963 connectés
  980 ti vs 1070 vs 1060 6gb
n°10068578
azerty123
Since 2000
Posté le 14-02-2017 à 11:17:09  profilanswer
Bonjour, j'ai hésité entre la partie cg ou conseil d'achat.
J'ai une simple question mais je lis  tous et son contraire et j'ai pas le tps de check des sites en anglais.
Pour faire simple j'hésite entre prendre une 980 ti (ino 3d *3) , ou une 1070 ,je pense pas pas prendre une 1060 6go mais un test ma mis le doute.
Selon vaux-t-il mieux prendre une 1070 ou une 980 ti (d'occase), en faite des potes veulent qu'on joue à ghost recon widelands et vu qu'il est dans l'offre nvidia?
Quel est le prix du marché pour les 980 ti ino 3d ?
En performance la 980 ti est-elle supérieur (largement ?) a la 1070 ?
Que pensez vous de la 1060 6gb ?
En vous remerciant.
n°10068582
julien4444
Posté le 14-02-2017 à 11:22:31  profilanswer
Quelle résolution ? C'est quoi le reste de ta config ?
n°10068596
oufouf84
Posté le 14-02-2017 à 11:35:11  profilanswer
salut,
la 1070 est un peut plus perf que la 980ti environ 10%, la 1060 l'ai moins d'environ 30% à 35% vis a vis de la 1070,
pour du FHD 60hz la gtx 1060 6go est largement suffisant pour faire de l'ultra, voir même du QHD 60hz si tu n'est pas trop exigent sur les filtres.
pour la 1070 elle est très perf en QHD 60hz et FHD 144hz, elle ce débrouille bien en QHD 144hz, voir en UHD 60hz si tu n'est pas trop exigent sur les filtres.
le choix d'une carte graphique dépend beaucoup du combo besoin/écran, beaucoup de gens pense a tord que le principal est cpu/gpu, bien-sur en fonction du GPU il faut un CPU qui suive mais l'écran reste le plus important pour un choix futur de CG.
n°10068602
azerty123
Since 2000
Posté le 14-02-2017 à 11:42:41  profilanswer
Salut merci de ta réponse.
Ma config
i7 6700k - 16gb de ram - cg: HIS 7950 ICEQ x² Boost CLOCK 3gb GDDR5
Je pense changer suite au changement de cg j'ai un simple asus 60hz 1 ms 24'  en 1920 *1200 (il me semble pour la réso j'ai pas le pc a proximité)
merci de ton aide et ton avis
edit: merci de ton avis oufouf
Message édité par azerty123 le 14-02-2017 à 11:44:27
n°10068608
cartemere
Posté le 14-02-2017 à 11:48:14  profilanswer
la 1070 est devant la 980Ti...
http://www.hardware.fr/articles/95 [...] ances.html
Pour une consommation largement moins élevée.
Donc à toi de voir, mais si tu as le budget, autant prendre la dernière génération
EDIT : je rejoins l'avis de oufouf84 : pour du 1080p, une 1060 6Go peut faire l'affaire
Message édité par cartemere le 14-02-2017 à 11:49:44
n°10068621
azerty123
Since 2000
Posté le 14-02-2017 à 11:56:50  profilanswer
merci de vos avis ,et en custom 1060 msi tjr une valeur sûre ?
Vous allez sur quel site pour un classement des customs ?
Merci de vos avis en tt cas
Message édité par azerty123 le 14-02-2017 à 12:01:29
n°10068626
cartemere
Posté le 14-02-2017 à 12:00:51  profilanswer
perso en custom je prends la moins chère possible généralement :lol:
un modèle cher en custom apportera des différences imperceptibles à l'usage, alors que la différence de prix est elle clairement perceptible.
Donc je scrutte dealabs à la recherche d'une bonne affaire :D
n°10068629
azerty123
Since 2000
Posté le 14-02-2017 à 12:01:52  profilanswer
Autre question: c'est mieux de prendre le premier prix 1070 type Inno3D GeForce GTX 1070 TWIN X2 https://shop.hardware.fr/fiche/AR201606130042.html  ou une 1060 (fourchette de prix haute ) https://shop.hardware.fr/fiche/AR201607060013.html
Car avec ghost recon offert (39 € ) le gap est comblé.
Ok merci  de ton avis cm
n°10068635
oufouf84
Posté le 14-02-2017 à 12:07:21  profilanswer
1200P 60hz la 1060 6g (je précise 6g car il y a la 3g aussi) feras la taf.
si tu compte changer d'écran privilégie un combo écran FREEsync + rx 480/470 si tu a un budget serrer (environ 500/600€, plus si tu attend vega)
dans le cas ou tu a un gros budget Gsync + 1070 (environ 900/1000€)
freesync ou gsync te permettra d'être vraiment a l'aise.
si tu peut te permettre une 1070 n'hésite pas, même si elle est overkill pour du 1200P60hz, elle te durera plus longtemps et surtout tu pourra envisager un meilleur écran plus tard.
Message édité par oufouf84 le 14-02-2017 à 12:13:16
n°10068731
cartemere
Posté le 14-02-2017 à 14:23:50  profilanswer
Elle est où la question ?
La 1070 Twin X2 fout une mine à n'importe quelle 1060, même plaquée or.
hardware.fr / LDLC font souvent des promos sur ce modèle, qui revient dans les 350/360€.
n°10068810
core83
Posté le 14-02-2017 à 16:03:11  profilanswer
La KFA2 gtx 1070 EXOC est très bien, et en plus ghost recon ou for honor sont offerts. Elle coûte 380 euros par ailleurs...
n°10068923
einderjam
Posté le 14-02-2017 à 19:10:59  profilanswer
J'ai la KFA2 GTX 1070 EX et rien à redire, ses fréquences sont inférieures aux autres CG KFA2 et a d'autres cartes,mais elle s'overclocke bien (~2ghz pour le GPU et 9Ghz pour la mémoire).Par contre,elle est souvent proposée moins chère que les autres...
n°10070953
azerty123
Since 2000
Posté le 17-02-2017 à 16:09:08  profilanswer
Un petit up !
Bon j'ai recup une 1070 zotac amp pour 350 € (promo ldlc )http://www.ldlc.com/fiche/PB00210318.html#
J'ai une question sur la connectique (je recupere la carte ce soir mais j'ai un peu check les test)
Mon alim posséde une connectique pci 6+2 pins et un pci 6 pins, sur le site ldlc il est indiqué que la carte se connecte en 1*8 pins, en regardant les reviews elle posséde 2 fois 8 pins.
Dans une review anglais j'ai lu qu'on pouvait juste connecter juste 8 pins et que c était ok...
Dans le bundle j'ai vu que des adaptateurs sont fournis (mais on dirait que c'est des 2 fois 6 pins vers un 8 pins ) http://hothardware.com/ContentImag [...] 1070-6.JPG
Ma question est est-ce que je peux brancher 8 pins , plus mon pci 6 pins sur l'adapateur 2 fois 6 pins vers 8 pins. (donc l'adapateur n'aurait que un 6 pins vers 8 pins ).
qu'en pensez vous ?
Dans l'absolue pas de risque de tous casser ? :o
ps: j'ai essaye d'être clair
GTX 1070 MSI gaming sur Battlefield 1 -> décuProcesseur i5 4400 et GTX 1060 oc ?
Conseil : PSU suffisant pour gtx 1070Passage de gtx 980 à gtx 1080
gtx 1060 latence...Nouvelle config (avec 7700k et 1070) - conseil CM, Ram, Boitier, SSD
Problème ventilateurs GTX 1060Problèmes de FPS - SLI 980 TI & I5 4690K
Ventilo gtx 1060 ne tourne plus770 vers 1070
Plus de sujets relatifs à : 980 ti vs 1070 vs 1060 6gb
