1000 connectés
  GTX 970 n'utilise pas toute sa puissance et je bloque à 45 50 fps
n°9799698
oloko62300
Posté le 08-05-2016 à 00:42:00  profilanswer
Bonjour , voici ma config:
Asus Formula maximus VII
I5 4690k OC à 4.7ghz
16 go de RAM
Alimentation corsair RM750
Donc voilà en jeu (project cars principalement) je plafonne à 49 FPS tout en ultra et la carte graphique et utilisé à 75% et 80% pour la mémoire.
La carte ne dépasse pas les 65° , je ne pense pas être CPU limited (mon OC et stable depuis 3 4 mois), j'ai essayer de supprimer et réinstaller mes driver aucun changement , j'ai essayer un +150 en OC à la carte (juste un teste) aucun changement niveau utilisation et FPS de la carte...
Une idée d'où peut venir le problème ? Merci
n°9799711
zonka
x58 forever!
Posté le 08-05-2016 à 01:02:57  profilanswer
Hmm tu ne joues pas sur une télé de salon avec rafraichissement à 50 Hz et Vsync activée? :ange:
n°9799716
oloko62300
Posté le 08-05-2016 à 01:12:18  profilanswer
Non écran 1080p 60hz et je vien de voir que en désactivant la Vsync tout et normal (env 70 FPS) :??:
n°9799720
dazouille
ex dazi
Posté le 08-05-2016 à 01:14:44  profilanswer
T'as pas mit la vsync en adaptative ? Ton rafraîchissement d'écran est bon ? Sur les jeux et dans ton panneau de config nvidia
n°9799723
oloko62300
Posté le 08-05-2016 à 01:25:03  profilanswer
Je n'est pas touché au panneau NVIDIA , les réglage de mon écran sont OK (60hz) .
Pour la Vsync sur project cars c'est soit oui soit non , je resterai avec GTA 5 demain ( je joue que a 3 jeu dessus et dayz mais vue comment c'est opti ce jeux..)
n°9799816
Nono0000
Posté le 08-05-2016 à 10:18:45  profilanswer
Il faudrait faire un essai en désactivant la Vsync dans pcars et en le forçant dans son profile pilote via le panneau de configuration nvidia.
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9799995
DarkHorse
Posté le 08-05-2016 à 13:42:12  profilanswer
Même soucis sous Borderlands 2 et GTA 5, je plafonne à 75-80 fps (écran 144Hz) avec une utilisation de l'ordre de 70% des GPU et CPU :jap:
Message édité par DarkHorse le 08-05-2016 à 13:42:36
Corvette C5 Coupé owner
bruit allumage GTX 970Écran bloqué au démarrage :( problème clonage SSD ?
[HFR] Actu : Nvidia annonce les GeForce GTX 1080 et 1070GTX 970 gaming 4g - pas de signal
GTX 560 Ti pixel vert et ecran bleuQuelle gtx 970 kfa2?
Changement GTX 660 ?Overclocking I7 970
Plus de sujets relatifs à : GTX 970 n'utilise pas toute sa puissance et je bloque à 45 50 fps
