1859 connectés
  Gtx 970 crash 2min de jeu..
n°10003888
Darkblade6​666
Posté le 01-12-2016 à 07:20:49  profilanswer
Bonjour, je posséde une Gtx970
KFA2
 avec 16g ram, Alim corsair 750M  avec un i5
J'ai désinstaller les pilotes... remis sa plante sous Wolft blood, Doom, Fallout 4
le message dans l'observateur:
La description de l’ID d’événement 1 dans la source NVIDIA OpenGL Driver est introuvable. Le composant qui a déclenché cet événement n’est pas installé sur l’ordinateur local ou l’installation est endommagée. Vous pouvez installer ou réparer le composant sur l’ordinateur local.
Si l’événement provient d’un autre ordinateur, les informations d’affichage doivent être enregistrées avec l’événement.
Les informations suivantes étaient incluses avec l’événement :
Unable to recover from a kernel exception. The application must close.
Direct X a jour.
Message édité par Darkblade6666 le 01-12-2016 à 07:24:00
n°10003889
Darkblade6​666
Posté le 01-12-2016 à 07:21:58  profilanswer
un test de memoire a été effectué avec l'utilitaire windows
les temps du cpu et Gpu sont normal.
n°10005640
boubouse2
Posté le 03-12-2016 à 13:57:14  profilanswer
Les symptômes sont les mêmes sur une autre UC ?
n°10006200
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 04-12-2016 à 11:59:37  profilanswer
Je suppose que tu as désinstallé tes pilotes avec DDU et refait une installation clean ?
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10006624
Darkblade6​666
Posté le 04-12-2016 à 20:35:58  profilanswer
oui c'est fait; je n'est pas encore testé sur un autre pc
Sinon j'ai mit occt en burn il a crash au bout de 30min
Observateur evenement!
La description de l’ID d’événement 13 dans la source nvlddmkm est introuvable. Le composant qui a déclenché cet événement n’est pas installé sur l’ordinateur local ou l’installation est endommagée. Vous pouvez installer ou réparer le composant sur l’ordinateur local.
\Device\Video3
Graphics Exception on BE 6: CPROC_LONG_WAIT_ON_RDAT
La ressource de message est présente mais le message ne se trouve pas dans la table des chaînes ou des messages
n°10006631
Darkblade6​666
Posté le 04-12-2016 à 20:47:48  profilanswer
Je reffait un test Clean..
DDU effectué
Je met la 376.09 dernière en date!
et je reteste le tout!
n°10006652
Darkblade6​666
Posté le 04-12-2016 à 21:12:12  profilanswer
Crash 10min Jeu!
Ecran noir ==) VENTILO MAX ... DD tourne...
Mais reboot manuel pour récuper l'image
n°10006866
Rayaki
Posté le 05-12-2016 à 12:32:04  profilanswer
essaie de faire un benchmark avec la temperature du GPU, ca a l'air d'etre un soucis de surchauffe (ou mauvaise ventilation)
Clan Torysss.
n°10007193
Darkblade6​666
Posté le 05-12-2016 à 19:40:14  profilanswer
J'avais preparer un nouveau bench...
Ecran noir!
j'ai plus de signal ecran je suis sur la carte CG intégré VGA
Et la 970 n'est plus reconnu sous windows.... sa sent la grille?
GTX 1080[HFR] Actu : Colorful prépare une GTX 1080 quatre slot !
Gros probleme temperature Gtx 760Gtx 1080 - Perf en dessous des attentes
Problème GTX 970 perte de FPS inexpliquée aléatoire selon les jeuxBesoin de renseignement (GTX 980ti Strix)
Avis/conseils, R9 Fury ou GTX 1070"EDIT" achat KFA2 ExOc 1060 GTX 6Go
MSI GTX 970 sur TV Panasonic 55CX700E
Plus de sujets relatifs à : Gtx 970 crash 2min de jeu..
