2572 connectés
  GTX 960 sur Corsair 600W ?
n°9688379
blackdizer
Posté le 21-12-2015 à 13:04:46  profilanswer
Salut =)
Noël approche, et je pense m'acheter une GTX 960 avec une Corsair 600W CX600 V2 ( pour remplacer ma GTX 745 et mon alim 180W  :pt1cable: )
Et je viens ici pour vous demander si la 960 ( http://www.cdiscount.com/informati [...] tml#rating ) passera sur une Corsair 600W ( http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=2|cd ), en sachant qu'il y a des câbles à brancher et je ne sais pas si il y a un système de compatibilité et même si ça passera niveau puissance ( je suis pas un expert  :na: )
Merci :)
Message édité par blackdizer le 21-12-2015 à 13:05:48
n°9688382
aure47600
Posté le 21-12-2015 à 13:08:14  profilanswer
Pour le sondage tu édites et tu décoches le sondage.
Une 600w c'est excessif, une simple 500w suffit largement ;)
Pour les gtx960 en ce moment tu as une réduction en cashback avec evga ça te fait la evga à 180€ sur rdc ;) et tu achètes une evga 500w ou corsair  par exemple ou autre ^^
n°9688392
Six6or
Posté le 21-12-2015 à 13:20:54  profilanswer
n°9688399
blackdizer
Posté le 21-12-2015 à 13:25:55  profilanswer
Merci :)
Sinon il y a pas de système de compatibilité ? la carte graphique je peux la brancher sur n'importe quelle alim ? ( qui a de la puissance bien sur )
n°9688408
aure47600
Posté le 21-12-2015 à 13:31:11  profilanswer
oui aucun souci de compatibilité bien sûr juste une alimentation de 350-400w suffira selon le reste de ta config bien sûr, un cx500 c'est un bon choix aussi par exemple
n°9688419
blackdizer
Posté le 21-12-2015 à 13:41:47  profilanswer
D'accord, merci de vos réponses =)
n°9688479
NEmergix
Lanceur d'Heden depuis 1854
Posté le 21-12-2015 à 15:16:30  profilanswer
Salut , je fait tourner une GTX 960 OC avec un i7 avec seulement une CX 430 sans souci .
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
n°9689640
blackdizer
Posté le 22-12-2015 à 20:08:26  profilanswer
Bonsoir ^^
J'ai encore une ( ou plusieurs questions  :D ), est-ce que faut un boitier spécial ou une care mère spéciale aussi pour mettre une carte graphique. On ma filé le PC et je le refais petit à petit, mais je sais pas si la 960 ( http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=6|cd ) passe à la place de ça  :whistle: : http://image.noelshack.com/fichier [...] 0088-1.jpg
( comme je l'ai dis je suis pas un expert et j'ai peur de faire de la merde en achetant pour rien ^^ )
Merci :)
n°9689648
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 22-12-2015 à 20:14:49  profilanswer
Tu as raison de poser des questions, on est la pour t'aider ;) C'est quoi le modele du PC?
"D'abord, ta tête va enfler comme une pastèque, tu vas grossir de 50kilos environ en une heure... il va te pousser des griffes, des pustules sanguinolentes, et ensuite tu vas remarquer que tu as 6 énormes seins poilus qui te poussent dans le dos !"
n°9689650
aure47600
Posté le 22-12-2015 à 20:15:41  profilanswer
c'est un ordi de marque (hp,acer)?
si oui alors le soucis c'est que tu as 1 chance sur 2 d'avoir une incompatibilité avec ta carte mère et sans essayer on est dans le cas de schrodinger, si tu ne le fais pas soit c'est compatible soit ça ne l'est pas ^^
essayes et tu ramènes tout si ça ne marche pas ;)
pour 220€tu as les 4go donc autant les prendre ^^
n°9689670
blackdizer
Posté le 22-12-2015 à 20:46:32  profilanswer
C'est un HP, voila la configuration: http://www.driverscloud.com/fr/pub [...] 5-1/resume
Et voila le boitier si ça peut servir ^^: http://image.noelshack.com/fichier [...] 0091-1.jpg
n°9690525
NEmergix
Posté le 23-12-2015 à 15:15:32  profilanswer
Oufhhfhhfhh .... Une CM HP .... Ils y a de tres tres forte chances qu'elle soit incompatible ....
n°9690542
blackdizer
Posté le 23-12-2015 à 15:33:01  profilanswer
Sur ma carte mère j'ai un PCIe x16 v3.0, normalement c'est bon ?
n°9690600
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 23-12-2015 à 16:26:19  profilanswer
Oui oui, ca devrait aller ;) Une 960 avec une petite CX feront tres bien l'affaire :) Dans le pire des cas, tu auras un delais de retractation si tu commandes sur le net.
Message édité par suerayate2 le 23-12-2015 à 16:27:32
n°9695837
AvoKZ
Posté le 30-12-2015 à 23:51:05  profilanswer
je suis bien interressé ; si tu peux me tenir au courant :) mon pote est dans le meme cas que toi ;) je lui ai dit que c'etait vrm incompatible ; il veut jouer a AC syndicate je pense le trouver ce genre de carte graphique
Question CPU limited GTX 780 ou 770Gtx 980ti ou Pascal ( série 1000 )
Réparation carte GTX 670choix entre R9 280 et gtx 960
Radeon R9 290 Tri-X 4G ou GTX 970Corsair H100i GTX & CPU Fan
DDR3 Corsair Compatible ou pas ?GTX 970 à 200e neuve !!
Cherche une Remplaçante de ma GTX 770
Plus de sujets relatifs à : GTX 960 sur Corsair 600W ?
