Bas de page | |
Auteur | Sujet : I7-950 / Geforce GTX1070 |
Publicité | Posté le 26-06-2016 à 12:37:58 |
jln2 | Oui, aucun soucis.
nightlord | Pas facile de savoir ce que vaut mon CPU aujourd'hui, très dur de trouver des comparatifs qui en parle. Alors merci à tous pour votre aide !
Space Profil: Maux des rateurs | i7 950 faut pas lui faire un "léger oc" , faut lui mettre direct du 4ghz minimum dans le nez un i7 950 stock c'est à la rue concernant les perfs comparés aux CPU récents et performant (comme le i7 6700k) dans les titres ou le CPU est assez sollicité... Tu as un bench ici avec un i7 920 (le i7 920 et le i7 950 sont très proches niveau perfs) comparé à un i7 3770k Concernant Witcher 3 il est assez dépendant du GPU et assez peu du CPU , si c'est principalement pour ce titre tu peux rester sur i7 950 et juste l'oc... Message cité 1 fois Message édité par Space le 26-06-2016 à 15:13:07 --------------- Ma cinémathèque |
nightlord | C'est vraiment pour ce titre, du coup content d'apprendre qu'il profitera du GPU !
Message cité 1 fois Message édité par nightlord le 26-06-2016 à 16:14:47 |
artouillassse Pas mieux :o |
Message cité 1 fois Message édité par artouillassse le 26-06-2016 à 16:23:20 --------------- 3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire |
Publicité | Posté le 26-06-2016 à 16:23:01 |
nightlord |
nightlord | Alors avant d'overclocker va falloir que je règle quelques problèmes de chauffe. Quoique je pourrais appeler ça la fournaise J'ai atteint 100° autant dire qu'à ce niveau le processeur est automatiquement descendu en fréquence.
nightlord |
mrdoug |
nightlord | D'après ce lien c'est surtout si le CPU n'est pas 4 core:
nightlord |
saruhada Legendary X58 | Hello, 40° en IDLE ça me parait normal si il fait 26° de température ambiante. 50° après 1 heure de jeu c'est normal, vous vous affolez pour rien. Message édité par saruhada le 28-06-2016 à 11:45:48 --------------- Achats & Ventes |
saruhada Legendary X58 | Re, Ba 40° c'est pas méchant, vaut mieux rester à cette température en silence plutôt que descendre à 30° avec du bruit . Il faut juste garder à l'esprit de ne pas dépasser 85° max en bench et 80° max en utilisation normale sur les Cores. Si Witcher 3 n'utilise pas plus de 60% sur t'es Cores c'est surement que ta 580 le limite un peu.
source : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=4 1366 FTW Message édité par saruhada le 28-06-2016 à 17:32:30 --------------- Achats & Ventes |
nightlord | J'ai reçu ma GTX 1070, une founder edition de EVGA.
Message cité 1 fois Message édité par nightlord le 29-06-2016 à 13:07:18 |
lonewolf1300 tout à apprendre... | Rhaaa, une "founder edition"..... --------------- MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz |
nightlord |
lonewolf1300 tout à apprendre... | Tant que tu restes à 60/65 C° en jeu, tu es "confortable". Tu as donc assez de marge.
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
SLI ou GeForce 1080 gtx ? | 750ti ou 950 sans alim 6 pins (modèle 75W) |
Eteindre le logo Geforce ? KFA² GTX970 et LED Visualizer | Que pensez-vous de la CG. Nvidia Geforce GTX 660 |
Que pensez-vous de la CG Geforce GTX 750 ? | Avis i7-4790 |
I7 4790K Chauffe énormément (100° en Jeu ...) | 8800GT + I7 8520K |
rx 480 et I7 860 | Achat MSI GeForce GTX 980 Ti GAMING 6G |
Plus de sujets relatifs à : I7-950 / Geforce GTX1070 |
