1082 connectés
  hd 7970 1 ventilo sur 2
n°9710263
klausbrous
Posté le 13-01-2016 à 14:26:17  profilanswer
Bonjour
J'ai acheté une hd 7970 d'occasion. Elle fonctionne à ceci près que seul un ventilateur sur les deux tourne. J'ai testé le deuxième indépendamment il fonctionne (pas grippé) mais impossible de le démarrer quand il est en série avec le premier, les fils et les cosses ont l'air clean. A l'allumage du PC il tourne l'espace d'une ou deux seconde puis s'arrête. J'ai essayé de stresser un peu la carte avec un jeu (anno1404), les températures sont restées vers 50 ° avec un seul ventilo (j'ai pas trop insisté)
Mes questions sont:
- qqn a t il  eu ce problème
- est-ce que le deuxième ne se déclenche pas car la température n'est pas assez élevé
- est-ce un problème de sonde ou de gestion de l'alimentation des ventilo (pwm hs)
Merci de votre aide
n°9710411
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 13-01-2016 à 18:00:40  profilanswer
Si la tempé reste faible, je ne vois pas trop le probleme.
Essayes un stress test plus intensif et sur une durée assez longue.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9710620
quicksilve​r01
Posté le 13-01-2016 à 21:43:06  profilanswer
Essaye de régler le ventilo de la carte avec speedfan pour voir s'il enclenche les 2
Bnet D3   Instant gaming  Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°9710627
Zurkum
Posté le 13-01-2016 à 21:50:52  profilanswer
Tu peux pousser les tests , à 50° tu as encore de la marge ...
n°9710802
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 14-01-2016 à 06:04:55  profilanswer
50°C ? J'aimerai bien que la mienne chauffe aussi peut pourtant j'ai une 7970 DirectCU II. :p
n°9710824
klausbrous
Posté le 14-01-2016 à 07:55:49  profilanswer
Merci pour vos réponses
J'ai vu ici ou là des problèmes un peu similaires sur les ventilateurs de ces modèles de cartes (ventilo qui tourne, qui tourne plus ou à 100 %...).
J'ai opté pour un branchement direct des ventilos sur une borne SYSFAN avec réglage de la vitesse sur 40 % en permanence (vu dans un autre topic du forum).
Avec Fanxpert d'Asus j'ai pas l'impression de pouvoir choisir la sonde qui correspond à un SYSFan donné.
Est-ce que qqn sait s'il est possible avec Speedfan ou autre d'affecter une sonde (celle de ma carte) à un Fan donné pour recréer la gestion défectueuse du ventilo par ma carte.
Ce soir c'est jeu, je verrai si le refroidissement est correct  ou si ça crame.
Changer ventilo alim seasonicBranchement ventilo
Problème avec ma 7970PC ne boot pas mais les ventilo tournent
Utilisation cg 1 ventilo sur 2Panneau latéral vitré sans ventilo z9u3
Dissipateur thermique mémoire pour hd 7970 matrixSapphire 7970 Ghz Chauffe au repos
Problème roulement ventilo ou disque dur ? Vos avis7970 dcu2top : un des ventilo fait un sale bruit
Plus de sujets relatifs à : hd 7970 1 ventilo sur 2
