2796 connectés
  OC de ma 7950 : minable mais correct ?
n°8835142
valium0201
Posté le 21-08-2013 à 18:25:22  profilanswer
Bonjour, alors comme vous l'avez lu dans le titre, ce sujet concerne ma première tentative d'OC de ma 7950. Elle est accompagnée d'un FX6300 non OC (pas encore :p).
La 7950 en question est le modèle de chez Sapphire, en version Dual X (double ventilos).
Alors de base :
Fréquence : 850mhz/925 en boost
Fréquence mémoire : 1250Mhz
La première chose que j'ai faite peu de temps après l'achat a été de monter la fréquence en boost à 950Mhz, comme pour les Vapor X.
Aujourd'hui, j'ai tenté de monter un peu les fréquences (progressivement bien sûr), sans toucher ni au voltage, ni à l'enveloppe thermique :
Fréquence : 1000 mhz
Fréquence mémoire : 1350mhz
J'ai fait ce petit OC grâce au test 3DMARK appelé FireStrike en mode Extreme.
Mon score à 950Mhz - 1250mhz : 2931  (60degrés maximum en charge)
Mon score à 1000Mhz - 1350mhz : 3050 (61degrés maximum en charge)
Je suppose que ce n'est vraiment pas grand chose, mais comme la carte le permet, j'en profite...
Au vu des résultats et des températures, vous pensez que je peux encore monter un peu ?
Merci de m'avoir lu ^^
Message édité par valium0201 le 21-08-2013 à 18:26:51
n°8835167
Jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 21-08-2013 à 18:46:17  profilanswer
Fait un test sur heaven en boucle pendant 1heure et regarde ta température maximum si jamais c'est 60 ça te laisse une bonne marge de manœuvre pour au moins lui mettre 1150-1200mhz
Sachant que la temperature a ne pas dépasser est de 90 degré
Message édité par Jojos92 le 21-08-2013 à 18:48:09
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8835175
brosswood
Posté le 21-08-2013 à 18:51:57  profilanswer
Enfin je dirais pas que tu peux continuer à OC si tu commencer à atteindre les 80°, arrête ;)
Et puis au bout d'un moment ça va devenir très bruyant.
n°8835178
valium0201
Posté le 21-08-2013 à 18:55:26  profilanswer
Ok merci pour vos réponses ^^
Je vais faire le test sur heaven et je vous fais un retour
n°8835182
brosswood
Posté le 21-08-2013 à 19:02:49  profilanswer
Pas de souci ;)
n°8835261
valium0201
Posté le 21-08-2013 à 20:07:00  profilanswer
Ha oui y'a une petite différence :p
Sur un test d'1heure :
elle est montée à 68degrés grand maximum et s'est stabilisée tout le long à 67degrés sans bouger.
Ca fait quand même pas mal je trouve... à noter que mon boitier a un ventilo de 200 à l'avant qui souffle, un de 120 à l'arrière qui extrait l'air.
Je compte rajouter en septembre 3 ventilos de 140, dont 2 en haut en extraction et 1 en bas qui va souffler de l'air frais sur la CG, ça aidera peut etre ^^
Concernant le OC donc, il vaut mieux que je m'arrête là c'est ça ?
n°8835324
brosswood
Posté le 21-08-2013 à 20:52:07  profilanswer
Et les fréquences ?
65-70° c'est une très bonne moyenne !
(Et au dessus ton ventilo va devenir très bruyant)
n°8835327
valium0201
Posté le 21-08-2013 à 20:54:37  profilanswer
La fréquence est toujours à 1000Mhz et à 1350mhz pour la mémoire
n°8835333
brosswood
Posté le 21-08-2013 à 20:59:21  profilanswer
Tu pourrais essayer 1050 ou 1100mhz avec 1400mhz par exemple ?
Par contre il va falloir peut être toucher au voltage au bout d'un moment.
Ou alors tu la laisse comme ça ;)
n°8835337
valium0201
Posté le 21-08-2013 à 21:04:32  profilanswer
D'accord je vois le topo !
Bien écoute je vais la laisser comme ça en attendant, et dès que je rajoute les ventilos je regarderai si ça passe bien au niveau des températures !
Sinon comparé à une 7970, tu penses qu'il y a beaucoup de différences une fois qu'on OC la 7950 ?
n°8835358
brosswood
Posté le 21-08-2013 à 21:16:10  profilanswer
Oui avec les ventilo ce sera mieux ;)
En théorie, quasi n'importe quelle carte une fois bien OC est très proche de la supérieure (surtout si elle à même pas d'OC d'usine)
n°8835387
valium0201
Posté le 21-08-2013 à 21:38:34  profilanswer
D'accord tu as répondu à toutes mes questions alors ^^
Merci bien et bonne continuation sur le forum !
n°8835400
brosswood
Posté le 21-08-2013 à 21:47:26  profilanswer
Avec plaisir :)
n°8835481
Jojos92
Posté le 21-08-2013 à 22:44:18  profilanswer
Pour avoir fait des tests une 7950 OC @1100/1500
Correspond a une 7970ghz a 1000/1500, des cas ou la 7970 est devant et d'autres derrière au final ça s'egalise
Message édité par Jojos92 le 21-08-2013 à 22:45:22
n°8879894
valium0201
Posté le 30-09-2013 à 19:57:46  profilanswer
UP et bonsoir !!
J'ai installé tous mes ventilos depuis le temps, et OC mon FX6300 à 4.4Ghz.
J'ai réussi à pousser ma 7950 à 1060/1500mhz... :(
Elle ne dépasse pas les 67degrés sous 2h d'uningine heaven, et rarement les 62degrés en jeu.
Au dessus de 1060 ça plante direct sous Uningine Heaven, vous pensez que ça vaut le coup de toucher au voltage pour passer à 1100mhz ? J'avoue que là ça me paraît un poil risqué, surtout pour la durée de vie.. :(
Sous TRIXXX, le VDDC apparaît à 1113, je précise que je n'y ai jamais touché.
Merci d'avance.
Message édité par valium0201 le 30-09-2013 à 19:58:16
n°8879915
maxougreno​ble
Posté le 30-09-2013 à 20:12:29  profilanswer
C'est très bien. Tu taquines ma 7970 GHZ: 1150/1650. Pour une carte qui vaut 2 fois moins cher....
n°8881636
valium0201
Posté le 02-10-2013 à 13:08:06  profilanswer
C'est bon à savoir alors :D
Tu penses que ça vaut le coup de toucher au voltage pour aller me mettre à 1100/1500 ?
Jusqu'a où OC I5 2500k ?Problème avec mon crossfire AMD Sapphire 7950 3Go
ATI HD 7950 CrossFire des avis / conseils ?Sapphire 7870 XT ou HIS 7950 IceQ X² Boost 3 GB
CM AM3+ pour OC un FX 83xx ???[Résolu] OC 8670D apu
HIS Radeon HD 7950 IceQ X² Boost Clock - 3 GoHD 7950 ou 7970 avec ou sans changement alim?
GTX 660 OC ou AMD 7870 GHz ?Problème HD 7950
Plus de sujets relatifs à : OC de ma 7950 : minable mais correct ?
