Bonjour à tous, mon problème est le suivant:
Depuis quelques jour ma carte s'est mise à chauffer anormalement, je suis passé en idle de env 33° à 45° voir 60° sur des vidéos type youtube et en charge de 73° max à plus de 83°.
Sur dota par exemple, j'ai la vsync activée, le gpu tourne à env 30% et je suis à 72°.
La carte est oc à 1100 et 1450 pour la ram pour 1,125v.
J'ai remarqué q'un ventilo sur les deux ne marchait pas tout le temps, mais quand elle est sollicitée, celui-ci tourne normalement, j'ai aussi démonté le rad, dépoussiérer et remis de la pâte thermique termalright mais le problème persiste.
J'ai même mis deux ventilos 120 mm pour voir s'il y'avait une amélioration, mais rien de bien terrible.
J'ai ensuite mis a jour msi afterburner mais toujours rien, je l'ai donc réinstallé mais toujours rien de bien nouveau.
Donc j'avoue être arrivé à la fin de mes possibilités, sachant que ce n'est pas un problème de sonde, car quand je touche le rad, celui-ci est brûlant et donc j'en déduis que le transfert de chaleur se fait correctement.
Serait-ce possible que afterburner bug et me balance des tensions plus élevées? j'avoue ne pas avoir vérifié...
Est ce que ce problème est déjà arrivé à l'un d'entre vous? si oui et si solution il ya, je serai bien content d'en connaitre la solution.
Ma config:
2600K@4,7 GHz
Sapphirre dual x oc avec le pcb de 7970
4 Go de ram
SSD
Alim 650 W
ETC....
Ps: la carte est oc depuis plus d'un an, et j'ai jamais eu de soucis avec elle depuis.
Message édité par pelouze le 18-09-2014 à 15:59:14
