1237 connectés
  Comment fait on un sli ? (msi gtx 770 4go)
n°8949421
Ultimator-
Posté le 24-11-2013 à 23:30:04  profilanswer
Bonjour, je vais acheter un pc gamer et je conte prendre une msi gtx 770 4Go edition gaming et dans un ou deux ans me faire un sli.
carte mére :  http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 90336.html
processeur : http://www.materiel.net/processeur [...] 89289.html
carte mére : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 93970.html
boitier : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 80812.html
Voila je compte me faire un sli mais je ne sais pas du tout comment faire un sli.
Pouvez vous m'éclairé comment on fait ? Est-ce très dur ? Aurai je la place dans mon boitier ? Et quelle alimentation prendre ??? Pouriez vous m'aider à y voir un peu plus claire.
(Excuser moi pour les question bête je suis débutant).
Merci d'avance pour toute vos réponse.
n°8949437
klemo
take a deep breath
Posté le 25-11-2013 à 00:00:22  profilanswer
Pour un sli il te faut au moins 2 cartes graphiques avec le chip graphique identique (c'est le principe du sli) une CM avec 2 ports PCI-E (celle que tu veux prendre a 3 ports pci-e donc pas de prob), un pont SLI et pour l'alim une alim plutot costaud
Message édité par klemo le 25-11-2013 à 00:07:15
I usually only break the G-string
n°8949445
Ultimator-
Posté le 25-11-2013 à 00:16:47  profilanswer
merci donc genre 1000 watt 80+ gold pour l'aim et le pont sli il me faudrat du msi aussi ??
n°8949454
ccp6128
Syntax error
Posté le 25-11-2013 à 00:37:00  profilanswer
N'importe quel pont SLI (normalement t'en auras un fourni avec ta carte mère).
Pour l'alim 1000W c'est carrément overkill. Une alim de marque de genre 700W serait déjà suffisament dimensionnée pour accueillir ta config tout en laissant une grosse marge.
n°8949461
Ultimator-
Posté le 25-11-2013 à 00:51:40  profilanswer
d'accord j'y voit déjà plus claire mais j'ai pas compris l'histoire avec les 16x pour la première CG et 8x pour la deuxième CG. C'est l'alimentation des CG ??
n°8949470
ccp6128
Syntax error
Posté le 25-11-2013 à 01:04:25  profilanswer
Non. C'est en rapport avec le débit du lien PCI express.
Un lien PCI-express est composé de "lignes". Chacune de ces lignes permet un débit (500 Mo/s en pcie 2.0, 1000 Mo/s en pcie 3.0).
Le nombre total de lignes disponibles sur ta carte mère dépend du chipset. Ces lignes sont ensuite à partager sur l'ensemble des ports PCI-Express, éventuellement l'USB 3.0, et probablement d'autres trucs dont je me souviens pas.
Toujours est il que les cartes graphiques étant de grosses consommatrices en bande passante, il faut au moins t'assurer que chaque carte graphique dispose au moins de 8 lignes dédiées.
La plupart des cartes offrant la possibilité de faire du SLI font en sorte que ce soit le cas.
n°8949480
Ultimator-
Posté le 25-11-2013 à 01:16:00  profilanswer
d'accord merci j'ai compris ce que tu viens de m'expliquer
n°8950659
Ultimator-
Posté le 25-11-2013 à 23:13:59  profilanswer
Une dernière question quand on met une autre carte graphique comment celle ci sont alimenter a plaine puissance ou un peu moin ?? elles tournent a fond ??
n°8950673
ccp6128
Syntax error
Posté le 25-11-2013 à 23:25:53  profilanswer
Je suis pas sûr de comprendre ta question. M'enfin leur charge dépend de ce qu'elles ont à afficher.
n°8950676
Ultimator-
Posté le 25-11-2013 à 23:30:07  profilanswer
Si j'ai compris le gros sur un sli su la première CG elle tourne à 100% de sa puissance et la deuxième tourne elle aussi à 100% de sa puissance ?
AMD R9 290 4Go pour 349 euros !GTX 770 4Go/780 3Go, R9 290X 4Go/HD 7990 6Go
comparatif GTX 770 4Go OC et R9 280X 3Go OCMsi GTX 770 Lightning vs GTX 770 Gaming 4go
MSI GTX 770 Gaming 2Go en SLI VS MSI GTX 770 Gaming 4GoHésitation entre GTX 760 4Go et GTX 770 2Go
MSI GTX 770 4go : seuls 3Go reconnusGTX 770 2GO ou 4GO ?
770 2Go vs 770 4Go ?680/770 2Go Ou 4Go
Plus de sujets relatifs à : Comment fait on un sli ? (msi gtx 770 4go)
