1466 connectés
  Gtx 760 Mais laquelle??
n°9260554
stonebridg​e28
Posté le 04-09-2014 à 22:21:55  profilanswer
Bonjour a vous,
Je viens poser une question sur laquelle je reste perplexe.
Je possède actuellement une MSI N760 2GD5/OC http://www.ldlc.com/fiche/PB00151361.html
J'aimerai savoir si il est possible de faire un SLI entre ma MSI N760 2GD5/OC et une ASUS GTX760-DC2OC-2GD5  http://www.ldlc.com/fiche/PB00149747.html
Ce sont 2 GTX 760 2GD5 OC mais elles sont tout de même différentes.
Est-ce possible de faire un SLI avec ces 2 cartes ou dois-je acheter une nouvelle MSI N760 2GD5/OC identique a la première?????
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
Stonebridge
n°9260577
lesabreur
Posté le 04-09-2014 à 22:46:33  profilanswer
Tu peux utiliser l'Asus du moment que le GPU est identique. Après quel est l'intérêt de dépenser 40€ de plus? Tu as bien évidemment l'alim et la carte-mère compatible (voir le boitier : + de chauffe)?
D'autant que les 2 MSI renverrons l'air chaud en dehors du boitier même si avec leurs turbines elles seront bruyantes.
n°9260585
stonebridg​e28
Posté le 04-09-2014 à 22:51:41  profilanswer
Voici ma config actuelle :
Processeur : AMD FX-8320 Black Edition - 3.5GHz
Carte mère : ASROCK 990FX EXTREME3 - Chipset AMD 990FX
Carte graphique : MSI N760 2GD5/OC
Alim : Cooler Master B series 700W
Ventirad : BE QUIET Dark Rock Pro 3
DDI  : 3,5'' 3000 Go WD Green
DDI  : 3,5'' 2000 Go WD Green
SSD : Samsung SSD 840 EVO 250 Go
RAM : 2x KINGSTON DDR3 PC3-14900 - 4Go 1866 MHz - CAS 9 - HyperX Genesis
Rhéobus : AEROCOOL Touch-2000
Ventilateurs : 2x BE QUIET Pure Wings 2 - 120 mm
Boitier : CORSAIR Carbide Series 500R
J'ai trouvé la ASUS GTX760-DC2OC-2GD5 pour 188€
Donc pour le même prix, il vaut mieux que je prenne la Asus ou une 2eme MSI pour faire mon SLI????
Message édité par stonebridge28 le 04-09-2014 à 22:56:00
n°9260607
lesabreur
Posté le 04-09-2014 à 23:08:10  profilanswer
Pour le comportement des cartes la MSI, même système de refroidissement, pas de disparités. L'Asus (intéressante si neuve).
Boitier, pas de soucis.
Alim : ok même si B Series c'est pas le top.
Reste de config : ok, ton FX est pas OC, parce que c'est crimminel de pas OC un FX, dautant que c'est pas franchement le mieux pour jouer à la bas...
n°9260622
stonebridg​e28
Posté le 04-09-2014 à 23:19:44  profilanswer
Il est OC a 4GHz
L'Asus neuve et garanti 1an échange a neuf =)
Donc si je prend l'Asus il n'y aura aucun problème.
merci pour les réponses
Questions SLI GTX 760Quel alim pour un SLI de GTX 760 ?
eddit : Puissance alim. pour SLI de GTX 770Probleme Demmarage Pc Msi Gtx 760
GTX 760 ITX et Problème d'alimentationGTX 760 seulement 100FPS
CrossFireX HD7850 ou GTX 760 ?Choix entre Asus Geforce gtx 760 striker(ROG) et MSI GeForce GTX 770 T
i5-4690k et GTX 770 ou i7-4790k et GTX 760 ?[HFR] Actu : Le Brix en ''GTX 760'' victime de throttling
Plus de sujets relatifs à : Gtx 760 Mais laquelle??
