1639 connectés
  msi 760 gtx gaming
msi 760 gtx gaming
n°9280221
sleepy17
Posté le 24-09-2014 à 19:44:09  profilanswer
bonsoir. j'ai un hp pavillon elite 510 fr
je viens de brancher ma nouvelle carte graphique. l'écran s'allume impeccable mais il se bloque sur la présentation hp avec en dessous " appuyez sur échap ....." et a intervalle régulier l'ordi bip. un peu d'aide est la bien venu.
 a savoir que j'ai mis le cd d'instal pour installer les nouveaux drivers mais la rien non plus.
n°9280228
Raoul le b​auf
Posté le 24-09-2014 à 19:56:59  profilanswer
T'a l'alimentation PC de base?
n°9280241
sleepy17
Posté le 24-09-2014 à 20:21:16  profilanswer
oui. la 8 broche branché sur alim 6 broche et la 6 broche par un adaptateur sata
n°9280328
Raoul le b​auf
Posté le 24-09-2014 à 22:03:50  profilanswer
Dans ce genre de pc,les alimentations sont daubesques,donc à jeter et à changer déja pour commencer
n°9282156
sleepy17
Posté le 26-09-2014 à 19:11:24  profilanswer
je pense que tu as raison. j'ai pas fais attention mais la config mini pour la carte c 500w et mon alim ne produit que 450w que me conseil tu?
n°9282199
dwane78
Posté le 26-09-2014 à 19:56:28  profilanswer
Prend une 450W ou 500W certifier pour ne pas avoir de soucis. Il y a une promos ces jours ci sur LDLC sur leur alimentation de marque LDLC qui sont en faite des seasonic sous un autre nom.
Les LDLC (seasonic) sont au top ! Fonce la promo ne dure pas lgtp.
n°9282246
sleepy17
Posté le 26-09-2014 à 21:02:36  profilanswer
j'ai déja une alim en 450w et ça marche pas. comme je l'ai marqué au dessus un faut au moins une 500w
n°9282281
dwane78
Posté le 26-09-2014 à 21:54:55  profilanswer
Oui mais tu as une 450w no name autrement dit une merde bon a faire tout cramer.
Alors qu'une 450w ou 500w de qualité suffit largement car pour info une GTX 760 Gaming meme OC comme un porc ne depassera jamais les 200W maxi grand maxi tu es plutot autour des 150/180w.
Regarde un test sur le net de cette carte pour te faire à l'idée.
n°9282284
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 26-09-2014 à 22:02:07  profilanswer
NON !
Les pc de marque n'embarquent certainement pas des alims de merde comme vous le supposez. FSP/Delta sont en général utilisés par les grandes marques telles que HP, dell and co. Ne dites pas n'importe quoi svp. Si y'a bien un composant auquel ces marques ne veulent prendre aucun risque c'est bien là dessus. :jap:
Par contre il est vrai que très souvent elles ne soient pas dimensionnées beaucoup plus que la config de base.
Message édité par starconsole le 26-09-2014 à 22:03:21
n°9282285
starconsol​e
Posté le 26-09-2014 à 22:03:47  profilanswer
quel ampérage sur le +12V de ton alim ?
Message édité par starconsole le 26-09-2014 à 22:04:07
n°9282505
sleepy17
Posté le 27-09-2014 à 09:47:43  profilanswer
n°9282517
dwane78
Posté le 27-09-2014 à 10:08:19  profilanswer
starconsole a écrit :
NON !
Si son alim reste vraiment pas top par rapport aux alim de bonne qualité que j'ai cité plus haut. (http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html) regarde le nombre et la qualité des avis !
De toute façon pour faire tourner une 760 dans de bonne condition sans risque tu prends une alim de marque cité plus haut de 450w ou 500w certifié. basta.
De plus avec ton CPU tu pourra tirer entièrement parti de la 760.
n°9282568
starconsol​e
Posté le 27-09-2014 à 11:04:47  profilanswer
Ton alim est une delta de 460W, clairement pas de la daube comme certains prétendent ici (à des années lumières de Advance/Heden ou LC Power pour info).
Le seul truc qui m'ennuie sur ton alim c'est que c'est un double rail de +12V avec 18 et 15 Ampères... là malheureusement ça coince car selon les specs la GTX 760 demande 30A (bon en pratique c'est surement bien moins) :/
Tu aurais un mono de 33A y'avait pas de problème, mais là j'ai bien peur qu'un changement d'alim soit effectivement à envisager ! :(
Message édité par starconsole le 27-09-2014 à 11:05:27
n°9282587
sleepy17
Posté le 27-09-2014 à 11:20:40  profilanswer
merci "starconsole" pour cette véritable explication qui va au bout des choses. que me conseils tu comme alim? ont elles des dimensions standard
Message édité par sleepy17 le 27-09-2014 à 12:08:25
n°9282595
sleepy17
Posté le 27-09-2014 à 11:28:42  profilanswer
par contre mon alim je peux que la mettre a plat dans mon boitier. il faut faire attention au sens du ventilo.
derniere chose ou j'ai un doute. il y a sur la carte 2 sorties dvi. il faut brancher les 2 ou pas.
n°9282651
starconsol​e
Posté le 27-09-2014 à 12:26:40  profilanswer
Tu branches uniquement ce dont tu as besoin.
Pour l'alim, le modèle proposé par dwane75 est excellent à bon rapport qualité/prix, tu seras tranquille avec ;)
n°9282689
sleepy17
Posté le 27-09-2014 à 13:08:41  profilanswer
ok je te suis. je viens de le commander. je vous tiens au courant pour la suite. encore merci pour tout
n°9283000
ls91
Posté le 27-09-2014 à 18:19:11  profilanswer
Je confirme bonne alim rebadgé ldlc (seasonic).
Par contre je serai partit sur une version modulaire car trop de câble dans un boitier boff!!
Message édité par ls91 le 27-09-2014 à 18:19:49
n°9287062
sleepy17
Posté le 01-10-2014 à 18:16:37  profilanswer
bonsoir,
je viens de monter l'alim 500w de chez LCDC que vous m'avez recommandez mais la  !!!!! meme probleme qu'avant. l'écran hp avec en dessous d'écrit " appuyez sur echap...." et environ tout les 10 seconde 1 bip.je vais craquer! de l'aide
Message édité par sleepy17 le 01-10-2014 à 18:18:03
n°9287103
kevlolman
Posté le 01-10-2014 à 18:50:48  profilanswer
je vois pas en quoi l'alimentation a un rapport surtout la différence ancienne 460 watt nouvelle 500 watt, enfin bon, depuis quand as tu se problème? avant l'installation de ta nouvelle carte avec l'ancienne le résultat et le même? tu utilisait la carte graphique intégrer a la carte mère avant? va dans le bios vérifie que ton disque dur et bien reconnu.
Tous est bien Branché? ventilo processeur etc.....
Je veux bien voir une photo de l’intérieur de ton pc surtout carte mère.
J'ai bien peur que ta carte graphique ne soient pas compatible avec ta carte mère, essaye de mettre à jour ton bios.
Message édité par kevlolman le 01-10-2014 à 19:21:31
n°9287157
sleepy17
Posté le 01-10-2014 à 19:34:07  profilanswer
le probleme est arrivé en branchant la nouvelle carte graphique. avec l'ancienne impeccable
la carte mere est une cleveland. voici les détails
Fabricant : Pegatron
Format : micro-ATX - 24,4 cm x 24,4 cm
Chipset : Intel H67
Logements pour mémoire : 4 x DDR3
Vitesses du bus frontal : 2,5 GT/s
Socket pour processeur : LGA 1155
Logements d'extension :
1 logement PCI Express x16
3 logements PCI Express x1
1 logement mini-carte mi-longueur x1
Processeur
Intel Core i5 2300
Vitesse de fonctionnement : 2,8 GHz (jusqu'à 3,1 GHz en mode turbo)
Nombre de cœurs : 4
Socket : LGA1155
Vitesse du bus : DMI (Direct Media Interface) - 2,5 GT/s
mais je pense que ca va etre vite vu je vais tous renvoyer.
Message édité par sleepy17 le 01-10-2014 à 19:35:10
n°9289394
sleepy17
Posté le 04-10-2014 à 09:10:38  profilanswer
j'ai tout renvoyer mais il y a un truc que j'ai pas fait, c'est sur le site de msi a la carte graphique il y avait une mise a jour du bios. c peut etre ça le probleme. voila.
n°9289405
sleepy17
Posté le 04-10-2014 à 09:33:49  profilanswer
par contre avec le PC que j'ai qu'elle carte graphique je peux m'acheter?
n°9290510
sleepy17
Posté le 05-10-2014 à 09:30:47  profilanswer
bonjour. comme personne ne réponds je clos l'affaire. merci a ce qui m'ont répondu
  msi 760 gtx gaming
Questions sur I5 760Backplate GTX 760 gaming
temperature msi 760 gtx gaming ( resolu )Probléme SLI MSI GeForce GTX 760 Gaming OC
7950 OC - GTX 760 GAMING - GTX 670 PE[Résolu] Branchements MSI GeForce GTX 760 GAMING
CPU limited avec une MSI GeForce GTX 760 Gaming 2GD5 ?compatibilité d'une MSI Geforce GTX 760 Gaming 2GD5
Gtx 760 msi gaming vs Gtx 670 msi pe oc[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 760 et MSI Gaming OC en test
Plus de sujets relatifs à : msi 760 gtx gaming
