6271 connectés
  8800 HS ? ==> new 6850 ==> Toujours écran noir !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8238503
boulange
Posté le 08-03-2012 à 01:56:43  profilanswer
Bonsoir
Ma Club3D 8800GTS vient de mourir...
J'ai une modeste config et assez ancienne :
CM = P5N-E SLI avec du PCI Express 16X Rev 1.0
CPU = Core2 Duo E6420
RAM = 2Go GSkill
Ecran = 22" Samsung
Pour un budget max de 100€ que me conseillez vous ?
Je fais principalement du CounterStrike Source et p'tre j'vais essayer SWTOR mais ma config va ramer...
J’étais au fait des CG quand j ai choisit ma config en 2007 mais la je suis complètement largué sur les références actuelles...
Merci d'avance pour votre aide
Fr3d
[MAJ] Cf dernier posts plus bas... cela ne vient pas de la CG car avec un nouvelle (6850) c'est pareil...
HEEEELLLLPPPP :<
Merci d'avance
Message édité par boulange le 12-03-2012 à 22:22:29
n°8238518
OneCarlos
Posté le 08-03-2012 à 02:38:30  profilanswer
Pour CS 550ti, 6750.
n°8238546
boulange
Posté le 08-03-2012 à 07:45:18  profilanswer
Merci pour  ce premier retour.
Dans les prix j'ai aussi vu des 450GTS 2go : c'est en dessous (trop) des 55O ?
Fr3d
n°8238553
Posté le 08-03-2012 à 07:55:23  answer
Elle est HS comment? As tu essaye la technique du four? J'ai sauve la mienne ainsi
n°8238589
boulange
Posté le 08-03-2012 à 09:17:45  profilanswer
@melchiotte
Mon écran ne detecte aucun signal vennant de la CG.
Mon PC se lance bien a priori (je me vois en ligne sous skype depuis un autre PC).
Le ventillo de la carte (8800 GTS 320Mo de Club3D) semble tourner a fond (je l'ai pourtant nettoyer).
C'est quoi cette histoire de four ?
Merci d'avance
Fr3d
n°8238590
Posté le 08-03-2012 à 09:20:15  answer
Ma carte (GTS 640mo) avait les même symptomes.
En la passant 3 min dans un four à 180°c (sans le carénage en plastique) elle a redemarré sans problème (valable avec un décapeur thermique aussi)
plus d'infos:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5216_1.htm
n°8238592
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 08-03-2012 à 09:20:28  profilanswer
6770 c'est peut être jouable avec ton budget
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8238600
truche2
Posté le 08-03-2012 à 09:32:44  profilanswer
sympa le coup du four !!!
c'est quel thermostat 180°c et faut il prechauffer et est ce que je rajoute des herbes de provence ??? ( je suis une quiche en cuisine)
plus serieusement
sinon la 6770 est trouvable a moins de 100 euros sur le net (gaf aux frais de port)
n°8238607
the_bob
Posté le 08-03-2012 à 09:39:39  profilanswer
Mais pourquoi pas essayer de la sauver dans un 1ier temps ;)
n°8238664
boulange
Posté le 08-03-2012 à 10:46:51  profilanswer
Ca a l'air bizarre c'te truc... P'tre tester ma CG sur un autre PC avant de tenter le coup du four...
Sinon oui 6770 dans les 100€ sur le net mais est ce que cela vaut le coup avec ma config (mon PCI-Express n'est qu'en version 1.0 ?)
n°8238696
the_bob
Posté le 08-03-2012 à 11:28:10  profilanswer
En principe en 16x pas de soucis
n°8239611
boulange
Posté le 09-03-2012 à 10:12:04  profilanswer
Bon j'viens de faire cuire ma 8800 GTS 320Mo 8min a 200°C
Elle refroidit, un coup de pate thermique et remontage et j'vous tiens au courant :)
n°8239838
boulange
Posté le 09-03-2012 à 14:08:04  profilanswer
Rien de rien toujours noir
J’ai essayé
- de prendre la main dessus avec TeamViewer depuis un autre PC (ecran noir aussi / illisible)
- de démarrer avec les 2 cartes graphiques dedans : windows XP ne detecte que ma S3 Trio et pas ma GeForce 8800GTS
- modes sans echec
Des idées ou elle est morte de chez morte ?
Du coup va falloir me prendre une nouvelle CG
Entre ces 4 modèles pour ma conf (basée sur du nvidia) vous prendriez quoi
- 450 GTS (~100€)
- 6770 (~100€)
- 6870 6850 pardon (~130€)
- 550 ti (~130€)
Fr3d
Message édité par boulange le 09-03-2012 à 20:47:24
n°8239841
Posté le 09-03-2012 à 14:10:27  answer
La 6870 qui est la plus puissante de toutes largement ! :)
n°8239913
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 09-03-2012 à 14:51:41  profilanswer
J’ai essayé
- modes sans echec
- 450 GTS (~100€)
- 6770 (~100€)
- 6870 (~130€)
- 550 ti (~130€)
Fr3d
Une petite 5850 d'occasion si tu la trouve ou la 6870  :jap:
n°8240345
boulange
Posté le 09-03-2012 à 21:12:22  profilanswer
Oups je me suis trompé d'un chiffre je voulais dire 6850 (pas le même prix que la 6870...)
Fred
n°8240357
OneCarlos
Posté le 09-03-2012 à 21:18:45  profilanswer
Oublie la 450. Même prix que la 550ti me semble. De plus elle est d'une ancienne génération qui consommait beaucoup de courant et qui chauffait beaucoup.
n°8242040
boulange
Posté le 11-03-2012 à 22:19:05  profilanswer
Hmm bon j'allais partir sur un 6850 HIS IceQ Turbo quand j'ai vu que pour 20€ de plus HIS faisait la 6870 IceQ Turbo...
A priori meilleur perf (of course) pour la 6870 mais plus longue 26cm (dans mon Antec Super LanBoy ça devrait passer au millimètre) et 2 prises 6 broches contre 1 pour le 6850 (ma Seasonic S12 500HT devrait le faire ?)
Vous pensez que ca vaut le coup avec ma vielle config ou c'est donner du caviar a un vieux cochon (pour rappel P5N-E SLI avec un C2D E6420)
J'attends vos retours pour passer commande (la j'en peux plus d’être en 1024 sur mon 22" )
Fr3d
Message édité par boulange le 11-03-2012 à 22:19:20
n°8242051
galatasara​y04
Posté le 11-03-2012 à 22:28:18  profilanswer
Une 6870 doit être dans les 4 fois plus puissant que la 8800gts 640mo dans les hautes résolutions.
Tu peux même prendre une 6770 si tu a une résolution inférieur a 1680x1050, sinon la 6850/6870 sont des bon choix tu sera pas limiter par le gpu :)
n°8242058
boulange
Posté le 11-03-2012 à 22:36:43  profilanswer
Mon 22" (Samsung 223BW) monte au max en 1680x1050 ==> une 6770 suffit largement ?
Pas limité par le GPU mais par le CPU donc...
Sinon l'optique est de prendre une 'simple' 6770 et trouver un C2D plus péchut que mon E6420 ?
Merci en tout cas pour ton retour galatasaray04
Fr3d
n°8242062
galatasara​y04
Posté le 11-03-2012 à 22:41:02  profilanswer
Pour le cpu si tu trouve un quad core c'est encore mieux si ta carte mere les supportes.
n°8242088
boulange
Posté le 11-03-2012 à 23:04:12  profilanswer
A priori oui : http://www.asus.com/Motherboards/I [...] _SLI/#CPUS
Du Q6400 au Q6700... reste à en trouver !
n°8242099
galatasara​y04
Posté le 11-03-2012 à 23:11:25  profilanswer
Oui je viens de voir tu peux meme metre une Core2 Q9550 http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 6983-1.htm si tu a le bon bios.
n°8242128
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 11-03-2012 à 23:40:57  profilanswer
boulange a écrit :
A priori oui : http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5NE_SLI/#CPUS
Le Q6700 est quasi introuvable cependant le Q6600 c'est très bien vendu donc no-soucis ;)
n°8242161
boulange
Posté le 12-03-2012 à 00:15:37  profilanswer
Bon j'viens de commander la 6850 HIS iceQ turbo.
Comme ça je serais moins à la ramasse si je dois changer tout le reste :)
Si y a des Q6600 dans le coin à pas cher faites moi signe (y a une cote de l'occaz pour les CPU ?)
Merci a tous pour vos conseils.
Fr3d
Message édité par boulange le 12-03-2012 à 00:16:11
n°8243047
boulange
Posté le 12-03-2012 à 22:20:53  profilanswer
Bon très mauvaise nouvelle : avec la nouvelle 6850 j'ai toujours mon écran noir (le pc s'allume mais pas de signal vidéo sortant) ==> cela ne vient pas de la carte graphique !!!
Des idées de la raison ?
La dernière fois un programme d'install a rebooter mon PC alors que windows essayait de mettre à jour les drivers de ma 8800GTS.
Depuis j'ai essayé désinstaller les pilotes graphiques nvidia en démarrant avec une carte PCI sortie VGA...
Du coup j'me dit qu'un truc a sauter pdt le reboot : un pilote ? un fichier ? Comme réparer ca ?
Fr3d (avec 2 carte vidéos dont une belle 6850 mais qui sert à rien pour l'instant)
n°8243458
RHysteria
TS : Mafio
Posté le 13-03-2012 à 11:26:37  profilanswer
Tu as testé la ram ? TU n'as pas de bips particulier ?
n°8243479
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 13-03-2012 à 11:44:13  profilanswer
ton écran ;p ?
Profil D3
n°8243774
gizmo31
Posté le 13-03-2012 à 16:51:55  profilanswer
salut,
c'est bizarre, car j'ai eu le meme problème :
en gros, j'ai une 8800 GT et j'ai changé pour une MSI 560 GXT TI 448.
en changeant, rien, écran noir .. j'ai vérifié et tout revérifié:
- cablage complet des cables sur la carte mère
- clean des barettes mémoires
- vérification des connecteurs cpu/fan/power.
j'ai eu un doute en fait sur mon alim existante avec ces connecteur PCI-E.
j'ai utilisé un PCI-E-> 2 molex pour alimenter le bousin, mais rien.
je suis revenu a ma carte de base et rien non plus lol.
bref, clear cmos ( pile 1h, + jumper).. j'ai remis le PCIE et c'est repassé.. j'ai changé ma carte vers la nouvelle et c'est tout bon.
mes suggestions:
- faire un 1 vrai clear cmos
- vérifies que ton alim tiens la route ( cable PCIE, ampérage..)
- vérifies que ta nouvelle carte ne touche RIEN sur la CM ou ton boitier.
- essaye avec du VGA ! si tu n'as qu'un cable HDMI alors branches des connecteurs HDMI->VGA sur ton moniteur.
- vérifies aussi si ta carte est compatible avec ton port PCIE ( 2x, 3x, accelération).
quand tu cherches dans googles des chaines du genre ( black screen after change graphic card), tu auras plein de réponses, mais malgré mes  lectures, je n'ai trouvé aucune solution miracle.
n°8243782
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 13-03-2012 à 16:58:21  profilanswer
mobal ou cpu :/
bip au démarrage ou pas????
as tu essayé la 8800 sur un autre pc?
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°8243929
boulange
Posté le 13-03-2012 à 19:46:37  profilanswer
Non pas testé ma RAM
Pas de BIP pas contre.
pegaz86 a écrit :
ton écran ;p ?
Yeap j'y ai pensé aussi mais tout semble ok (testé sur un autre PC en VGA seulement)
dabidbobol a écrit :
mobal ou cpu :/
Non pas de bip, le PC démarre bien : j'me vois connecté sous Skype
J'ai essayé de prendre la main dessus via Teamviewer mais écran noir aussi !
Pas pu testé sur autre machine car pas compatible...
gizmo31 a écrit :
salut,
mes suggestions:
En VGA pas de probleme ca passe.
En rem"ttant mon ancienne CG (qui est pourtant passée au four) j'arrive parfois a booter : le ventillo tourne a coup a fond puis s’arrête et ça boot (bios a l'écran)
Mais sans rien toucher je redemarre et la le ventillo continue a tourner a fond ne s’arrête pas et du coup rien à l'écran même si le PC démarre
Avec la nouvelle CG je n'ai jamais réussit a démarrer mais peut être est ce du au fait que c'est une CG PCI-E 2.1 alors que ma CM n'est qu'en PCI-E 1.0 ?
Vous pensez que ca peut géner et que le PCI 2.1 ne sont pas rétro compatibles sur des port PCI-E plus anciens ?
Pour mon alim c'est une Seasonic 500HT qui semble pas flancher (mais comment en être sur ?) et même en débranchant le DVDROM (pour avoir plus de jus) j'ai pas plus de chance
Mon dernier test fut de tester mon cable DVI au boulot : il semble bien fonctionner.
J'vais p'tre tenter un clear CMOS...
Merci a tous pour vos idées.
Fr3d
Message édité par boulange le 13-03-2012 à 20:01:10
n°8244227
mac gregor
ID psn : macgregor62
Posté le 14-03-2012 à 00:26:00  profilanswer
ta cm n'est pas une référence en fiabilité
a mon avis le pb vient d'elle et de son pcie
n°8244258
boulange
Posté le 14-03-2012 à 01:18:34  profilanswer
Oui c'est ce que je commence a voir sur les differents sujets de forum...
Quelle CM en 775 me conseiller vous de prendre du coup (une en PCI-E 2.1 ca existe ?) ? Apres faudra en trouver une d'occaz...
Car financierement j'pense pas pouvoir changer CM / CPU / RAM / WaterBlock (ah oui j'suis en watercooling...) ==> ca va monter ca comme facture ?
Fr3d
n°8244403
gizmo31
Posté le 14-03-2012 à 11:32:18  profilanswer
j'ai perso une gigabyte P35DS3R rev2
et ma 560GTX passe dessus, le GPU-Z me dit que c'est retro compatible et que marche bien.
tente un clear cmos
n°8244447
mac gregor
Posté le 14-03-2012 à 12:23:28  profilanswer
normalement il ya rétro compatibilité total entre les normes pcie 1 2 et 3
n°8244529
boulange
Posté le 14-03-2012 à 13:49:39  profilanswer
Oui j'ai vu ca hier soir sur des forums... donc cela doit etre ma CM (port PCI-Express principalement) qui doit commencer a lacher comme tu disais...
Me v'la a chercher un CM 775 DDR2 avec eventuellement du PCI-E 2.0...
Fr3d
n°8244642
mac gregor
Posté le 14-03-2012 à 15:39:45  profilanswer
en neuf ca vas être dur mais en okaz cherche une cm avec chipset intel p45 plus fiable et plus perf
n°8245111
gea2402
Posté le 14-03-2012 à 23:16:05  profilanswer
As-tu mis le dernier bios pour ta carte mère?
[/url] http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] /#download [/url]
J'avais, sur une P5N32 E Sli Plus, mis à jour le bios pour apporter le même correctif que le bios 1406 de ta CM pour me permettre d'utiliser à l'époque une hd 5850.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8245127
boulange
Posté le 14-03-2012 à 23:27:06  profilanswer
Ok merci pour l'info.
Oui j'l'ai passée en 1406 le dernier BIOS disponible.
As tu fais un "CLEAR CMOS" après ta mise à jour de BIOS ?
Fr3d
Message édité par boulange le 14-03-2012 à 23:28:28
n°8245148
gea2402
Posté le 14-03-2012 à 23:42:17  profilanswer
Un clear cmos n'est pas utile après une màj bios car les paramètres sont remis à leurs valeurs par défaut.
Avant la màj l'ecran restait noir et le pc ne démarrait pas windows.
La màj bios était exactement la même que pour ta CM.
 Page :   1  2
Page Précédente
Quoi prendre pour grosse config ?DD HS, changement de PCB pour le faire revivre ?
NAS 323 HSQuel ventilateur prendre ?
Carte graphique 6600gt HS? la changer par quoi sur une a8n5x?alimentation epsilon 600 HS
table de partition / MBR HSClé USB a priori HS
Quelle carte mère prendre pour du X79 ?Barrette mémoire ram neuve HS ??
Plus de sujets relatifs à : 8800 HS ? ==> new 6850 ==> Toujours écran noir !
