1890 connectés
  4k@60fps impossible avec GeForce 1070 GTX
n°9980540
xilebo
noone
Posté le 30-10-2016 à 11:27:15  profilanswer
J'ai acheté récemment une machine complète avec un écran 4k philips 288P6L , et une carte Geforce 1070GTX MSI.
Apparemment l'écran supporte le 4k@60fps d'après les specs http://www.philips.fr/c-p/288P6LJE [...] ifications et aussi quand je vais dans le menu -> infos il me dit que je suis à 4k@30fps et que la config recommandée devrait être 4k@60fps.
Dans le menu Geforce ( je suis sous windows 10 ) , impossible de choisir 60Hz
https://fmr-dev.net/owncloud/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=3840&y=1478&a=true&file=capture.jpg&t=pMTCXlnwfIyrOZK&scalingup=0
Je crains que la Geforce que j'ai prise ne supporte pas le 4k@60fps. Est-ce exact ? ou un simple problème de driver ( ils semblent être à jour ) ? Ou encore windows 10 ?
Si quelqu'un sait comment faire pour activer ce mode , je suis preneur  :jap:
n°9980548
superallan
Posté le 30-10-2016 à 11:31:16  profilanswer
hdmi 2.0 donc 4k sur câble hdmi
n°9980549
zonka
x58 forever!
Posté le 30-10-2016 à 11:32:11  profilanswer
Tu as bien vérifié que ton câble DisplayPort est DP 1.3?
n°9980551
xilebo
noone
Posté le 30-10-2016 à 11:32:46  profilanswer
ah bon ? je pensais que le cable display port suffirait ? ce n'est pas le cas ?
Faut-il un cable particulier ( compatible 4k ) ou n'importe quel cable ? Sur ma carte graphique je n'ai que des display port ( 4) et 1 DVI . Dois-je prendre un convertisseur hdmi <-> display port du coup ?
n°9980557
superallan
Posté le 30-10-2016 à 11:37:54  profilanswer
ton écran est display port 1.2! tu n'a la 4k que sur hdmi!
n°9980561
xilebo
noone
Posté le 30-10-2016 à 11:41:03  profilanswer
ok merci des infos, je comprends mieux :)
Surprenant que le fabricant de l'écran ait fait la différence entre le hdmi et le display port.
Je teste cela ( j'espère avoir un convertisseur sous la main ).
n°9980563
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 30-10-2016 à 11:41:44  profilanswer
Normalement le 1.2 supporte la 4K en 60ips.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9980568
xilebo
noone
Posté le 30-10-2016 à 11:49:54  profilanswer
en cherchant un peu j'ai trouvé. Dans les réglages de l'écran, le display port peut se configurer,  il était en mode 1.1 par défaut. Je l'ai passé 1.2 et tout va bien ( idem pour hdmi il est en 1.4 par défaut, je viens de le passer en 2.0 ).
Merci pour tous ces conseils en tout cas :)
Carte graphique Gtx 1070 config suffisante?Gigabyte 1070 ?
GTX 1080 + GTS 250Avis Config i5 6600k + GTX 1070
Problème de ram - pc qui reboot impossible d'atteindre le bios.EVGA 1070 / 1080 ftw hybrid
Plus de sujets relatifs à : 4k@60fps impossible avec GeForce 1070 GTX
