1242 connectés
  HD 4870 -> problème de clone
n°7153017
zebigpouas​soune
Posté le 08-10-2009 à 02:30:36  profilanswer
Salut à tous !
Je viens de faire l'acquisition d'une magnifique Sapphire 4870 1GB, tout marche nickel mais j'ai un problème, et de taille, impossible d'utiliser mon deuxieme ecran, un plasma panasonic.
Le truc, c'est que le Catalyst Control Center me detecte bien ma TV panasonic, il me propose de configurer, il me dit que ça clone, mais rien ne s'affiche. Même au démarrage de l'ordi l'ecran reste noir. Aucun signal.
Je branche ma Tv via HDMI et mon écran d'ordi LG en DVI.
Lorsque je branche ma TV seule pareil, rien ne s'affiche.
Voici ce que j'ai déjà essayé, sans succès:
-changer de pilote (8.64 -> 9.9)
-changer de cable hdmi
-changer de carte
-essayer via un cable HDMI/DVI
Je suis certain que mes ports hdmi sur mon panasonic fonctionnent (ils marchent avec ma XBOX et marchaient avec mon ancienne x1950 PRO)
Je précise ma config: core 2 duo 7400
                             3GB ram
                             GIGABYTE - EP31-DS3L
Si quelqu'un à une idée...
 je désespere total :/
n°7153022
zebigpouas​soune
Posté le 08-10-2009 à 02:51:39  profilanswer
Je précise qu'il s'agit d'une vapor X
n°7153028
c_planet
Posté le 08-10-2009 à 03:08:50  profilanswer
salut,
t'envoies bien un signal compatible (réso, refresh rate) ?
et en bureau étendu ?
n°7153029
zebigpouas​soune
Posté le 08-10-2009 à 03:12:44  profilanswer
Hélas oui: refresh rate a 60hz et reso a 1360 x 768. Sur ma 1950Pro ça passait nickel comme ça.
J'ai essayé "bureau étendu" et "clone" mais rien n'y fait...
Comme si il y avait un problème de compatibilité entre la TV et la carte.
Merci de te pencher sur mon problème en tout cas !
n°7153032
c_planet
Posté le 08-10-2009 à 03:21:56  profilanswer
ok,
t'as essayé de paramétrer comme il faut le clone, ... de confirmer et puis de redémarrer ?
as-tu essayé d'inverser écran primaire et secondaire dans les drivers ?
as-tu essayé avec ultramon ?
Message édité par c_planet le 08-10-2009 à 03:22:50
n°7153036
zebigpouas​soune
Posté le 08-10-2009 à 04:02:07  profilanswer
Alors, pour le parametrage du clone, tout à l'air OK. Le logiciel me dit que je suis en mode clone en fait. Après redemarrage pareil.
J'ai remarqué que lorsque je relie la TV à la sapphire via un cable hdmi/dvi, elle me sort un sifflement strident mais aucune image. Elle ne fait pas ce son reliée en HDMI/HDMI.
J'avais pas essayé d'inverser primaire/secondaire mais.... ça change rien :/
Avec ultramon pareil: il me detecte une deuxieme affichage mais il n'affiche rien dessus.
Ce qui me perturbe c'est que lorsque j'avais ce genre de soucis, j'avais toujours un affichage au démarrage de l'ordi (au moment du démarage de windows quoi) là quedalle, rien.
Est ce que du coup, ça élimine un problème de configuration windows ou de driver ?
J'ai encore tout essayé: sur mes 3 ports de dispo sur le cul de la carte (VGA, DVI, HDMI) j'ai tenté tous les branchements possible. Chaque ports fonctionnent  mon écran LG, aucun ne fonctionne avec ma TV Panasonic.
Louche !
n°7153041
c_planet
Posté le 08-10-2009 à 04:34:08  profilanswer
Ca n'est malheureusement pas une règle qui s'appliquera sur 100% des cartes.
Louche !
le hdmi pc et le hdmi télé, c'est quasi deux mondes séparés, il y a bcp de problèmes.
par contre le fait que ça se produit aussi en dvi me fait penser que moi j'insisterais d'avantage sur les réglages du format (réso, rafraichissement,..) du coté des drivers et de la télé (y a des fois des mode pc à activer, des redimensionnement à tester, etc.) et pas nécessairement des réglages logiques ou natifs.
sur ce je vais retrouver mon lit et je te souhaite bon courage ... ^ ^
probleme redemarrage intempestifprobleme asus a7v , morte ou pas morte
hd 4870 generiqueProblème SAV ATI 4870 Saphire
Probleme sous DOSproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
mon ali sera t'elle suffisante pour une ati hd 4870Problème PC2700 / PC3200
Plus de sujets relatifs à : HD 4870 -> problème de clone
