1665 connectés
  4870 et gtx 260 incompatibles avec mon PC !!!
n°6526394
bibihard
Posté le 05-08-2008 à 22:45:54  profilanswer
Salut les forumeurs  :pt1cable:
Snif, je voulais m'acheter une nouvelle carte graphique aujourd'hui, soit la 260 gtx soit la radeon 4870.
Finalement ça n'a été aucune des deux. Dans un sens tant mieux sinon j'aurais été bon pour l'encadrer au mur ...
En fait si vous regardez l'intérieur de mon PC ...
http://img413.imageshack.us/img413/5780/pcbigfc3.jpg
On voit que le port PCI-E (actuellement une autre carte graphique low cost y est connectée) est le slot tout en haut (il n'y a pas d'autre slot au dessus).
Et si on regarde la 4870 (c'est pareil avec le 260 gtx), ben c'est une carte double slot, et pire le second slot se trouve au dessus de la carte (dans mon cas).
http://www.gameblog.fr/images/jeux/0/Radeon%20HD%204870.jpg
En gros, il est impossible de connecter la carte dans mon PC, et heureusement pour moi, je m'en suis rendu compte avant de faire l'achat.
Dans mon immense désespoir, je viens ici vous demander si vous connaissez un fabricant qui proposerait un modèle single slot, ou alors un autre modèle avec le refroidisseur sur le dessous ??!
Merci d'avance
Message édité par bibihard le 05-08-2008 à 23:57:12
n°6526418
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 05-08-2008 à 22:55:33  profilanswer
Une 4850 :P
n°6526430
sargoth
Gloire au 68000!
Posté le 05-08-2008 à 23:02:09  profilanswer
http://img132.imageshack.us/img132/6355/pcsg0.jpg
http://www.frageek.com/files/image [...] 5321-3.jpg
Merci d'avance
elle est chelou ta photo elle ne serait pas à l'envers?? enfin c'est un detail, :lol:
a ma connaissance la gtx 260 ca n'existe pas en single slot vu la turbine que c'est... quand à la hd 4870 c'est pareil par contre il me semble que la hd 3870 qui etait d'abord en double slot a fini par ressortir en single slot mais avec de la GDDR3 peut être la 4870 suivra une telle evolution, après si tu n'a pas un ecran de cinéma une hd 4850 (single slot) te fournira tout ce qu'il faut pour faire tourner les prog actuels  mais si tu recherche absoluement les deux cartes que tu avais citer on doit surement pouvoir les bricoler en changer le système de refroidissement et la baie arrière (je suis nul en orthographe au passage :pt1cable: ) mais la je laisserai la parole à un bon brikolo lol :sol:
n°6526432
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 05-08-2008 à 23:03:03  profilanswer
Salut. T'aurais pas la même photo en plus petit et en plus sombre?
Parce que là je suis pas sur mais y a peut être quelqu'un qui va comprendre ce que tu nous montre.
Donne la config complète (boitier, alimentation, carte mère...) et on te dira si ça passe, mais moi je vote sans avoir rien compris à ce que tu nous as expliqué (un peu comme tout le monde je pense): ça passe.
Topic vente:
n°6526454
sargoth
Gloire au 68000!
Posté le 05-08-2008 à 23:12:54  profilanswer
on dirait que ta mobo est a l'envers serieusement c'est pas un pc de marque genre hp, dell??? quand tu regarde le derriere de ton pc ta mobo est a droite et non à gauche et ton cpu il est en bas??
à message à johnclaude: ta citation est bougrement veridique, enfin un geek qui a le sens des realités lol
n°6526475
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 05-08-2008 à 23:28:09  profilanswer
Cela sent le PC "de marque" en BTX ...  :kaola:
... et si cela est le cas, ben il faudra changer de boitier ... ce qui ne sera pas forcément pratique (loin de là) les boitiers BTX qui sont compatible BTX ne sont clairement pas les plus courants ...
OU
une CG simple slot of course ...
Message édité par shawy le 05-08-2008 à 23:29:43
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°6526481
cryophoeni​x
heuuuuuuuuu
Posté le 05-08-2008 à 23:31:39  profilanswer
Ou un ptit coup de dremel
n°6526507
ismqel
upgrade your life !
Posté le 05-08-2008 à 23:50:00  profilanswer
je pense qu'il a un pc qui date trop chelou la disposition lol
n°6526531
bibihard
Posté le 06-08-2008 à 00:04:54  profilanswer
C'est mieux comme ça la photo ?  :D
Et non ce n'est pas un vieux PC, c'est un tout nouveau intel core 2 quad 6600.
Mais en effet c'est un pc de marque (fuji, d'ailleurs merci fuji !!!  :fou: ).
Je pense que je vais devoir attendre une nouvelle génération de cartes graphiques et patienter un petit peu ...
N'empêche de un je trouve ça dingue de la aprt du constructeur de ne pas avoir pensé à ça, et deuxièmement, je trouve dingue qu'aucune carte graphique de dernière génération sur le marché n'est compatible.
Que ce soit single slot ou avec le ventilo en bas, peu importe du moment que ça rentre !!
n°6526545
shawy
Posté le 06-08-2008 à 00:16:28  profilanswer
oui ... et je confirme = Carte-mère et boitier BTX !
et pour ce que je vois, c'est définitivement NON puisqu'il semble que le bornier de certaines prises (prise son ?, usb ?) arrière de la CM est directement au-dessus de la CG.
... donc même en changeant de boitier c'est rapé ! (il faut changer de CM !)
(air connu) "Les PC de marques c'est tabou, on en viendra tous à bout !"
L'évolutivité, la compatibilité est justement un argument pour les PC d'assembleur plutôt que ceux de marque
Le fautif c'est ta CM au format BTX, pas le constructeur de CG.
Toutes les CG ont leur processeur graphiques, et donc le ventilateur/radiateur, du même coté : c'est à dire orienté vers le bas dans un boitier standard, mais vers le haut dans ton cas à toi : ne cherche pas de carte "à l'envers".
-> Il ne te reste que les CG single slot !
n°6526560
bibihard
Posté le 06-08-2008 à 00:25:28  profilanswer
Juste au dessus de la CG, ce sont des ports usb + réseau.
Qd je parlais du constructeur, je parlais effectivement du constructeur de la carte mère. Pq ne pas avoir mis le port pci-e tout en bas étant donné qu'on dirait que tous les fabricants de CG se sont mis d'accord pour mettre le ventilo du même côté !
Comme tu le dis, c'est la me-merde, plus qu'une solution, plier le connecteur à 90° ;)
n°6526576
shawy
Posté le 06-08-2008 à 00:36:38  profilanswer
La norme BTX est bien plus codifié (rigide) que l'ATX : il n'avais certainement pas le choix ...
Elle était pensé comme une amélioration de la ventilation/refroidissement global du PC (avec entre autre la CG avec le ventilo "en haut" )
EDIT :
Effectivement il semble que le port PCI-Ex principal soit forcément "à ras" des connecteurs arrières de la CM d'après ce schéma et ce schéma
pour autant que je m'en souviens (ce qui demande donc à vérifier) le coté de la puce date de je ne sait plus quelle considération technique datant du temps où on avait des cartes PCI et des cartes ISA ...
Il n'y a pas à mon sens de raison stricte au sens d'une CG, à part le fait de se conforme à l'habitude qui en à fait une norme ...
Woo ! quel connecteur ?
Message édité par shawy le 06-08-2008 à 00:47:23
n°6526623
wanou85
Posté le 06-08-2008 à 01:14:59  profilanswer
Ben changes de boitier :|
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
n°6526700
pirocrazy
Posté le 06-08-2008 à 03:06:52  profilanswer
va faloir changer de boitier , d'alim et de carte mere >.<
merci l'evolution sur les pc de marque :/
ou comme dit plus haut , dremel et perceuse ! :D
n°6526737
MiniOui
see you in the douches
Posté le 06-08-2008 à 04:21:49  profilanswer
Et pourquoi pas une HD4850 ? Tu perds pas grand chose niveau perf, c'est 60€ moins cher et en plus ça passe dans ton ordi...
n°6526741
pirocrazy
Posté le 06-08-2008 à 04:45:17  profilanswer
mais certainement pas son alim :/
n°6526864
bibihard
Posté le 06-08-2008 à 10:24:29  profilanswer
Je te rassure c'est de l'humour je ne vais rien plier  ;)
L'alim est une 400W, c'est aussi un peu juste.
Pour la 4850, c'est ce que le vendeur me proposait également, mais c'est une carte/PC que j'aimerais conserver 3 ans, et donc je me dis qu'il vaut peut-être mieux viser un peu plus haut.
Soit je prendrai celle là et tant pis pour la perf, soit j'attends un peu pour voir les futures générations mais pas sûr qu'ils vont rapidement sortir des cartes single slot ...
n°6527010
ismqel
upgrade your life !
Posté le 06-08-2008 à 12:22:02  profilanswer
si tu vises plus haut niveau GPU faut revoir tes composants aussi alim carte meres boitier ...
n°6527249
bibihard
Posté le 06-08-2008 à 14:41:56  profilanswer
http://www.clubic.com/article-1441 [...] ation.html (Un monde à part : tout pour le jeu)
http://www.clubic.com/article-1441 [...] ation.html (Conclusion)
une alimentation délivrant une puissance de 200 W (pour la configuration milieu de gamme) ou de 300 W (pour celle dédiée aux joueurs) suffit en théorie
Je viens de lire cet article sur le site Clubic, et d'après leurs tests mon alim serait largement suffisante même pour une 4870.
Ils ont cette config (en résumé) :
Processeur : Intel Core 2 Extreme QX9650
Carte graphique : 2 x Sapphire Radeon HD 4850 - 512Mo
Et ça consomme 300 W.
Je pense donc avoir encore un peu de marge.
Malgré tout, vaut mieux pas tenter l'overclocking ...
Message édité par bibihard le 06-08-2008 à 14:43:08
n°6527261
polarkrake​n
Posté le 06-08-2008 à 14:49:09  profilanswer
Prends une 4850.. très bon rapport perfs/prix.. C'est deja une carte très puissante..
Les HD4870 ou GTX260 permettrons quelques effets de plus a l'avenir mais globalelemnt les jeux seront jouables sur le deux cartes ou sur aucune des 2 (et pour ca tu as le temps)
n°6527310
runwiththe​torch
Posté le 06-08-2008 à 15:23:19  profilanswer
et puis il y a alim 300W et alim 300W... il y a un très bon article de canardpc je crois sur les alimentation heden et advance. En gros le premier prends une alim 200w ne répondant pas aux normes européennes, il met un autollant 480W dessus et le tour est joué!  :sweat:
Le deuxième te vends aussi une alimentation 480W, mais si tu lis attentivement, tu vois que 480W est la puissance maximale consommée par l'alim et non la puissance restituée...
Bref regarde bien ton alimentation, et dis nous la marque, le modèle, les ampérages qu'elle est sensée délivrer sur chaque tension...
sinon la radeon 4850 est presque aussi performante que la radeon 4870, et est moins chère, te prive pas!
n°6527356
bibihard
Posté le 06-08-2008 à 15:55:36  profilanswer
C'est une Fortron fsp400-60hln.
Dessus, il est indiqué ceci :
Total output continuous shall not exceed 400watts
C'est donc bien 400 watts restitués.
n°6527379
runwiththe​torch
Posté le 06-08-2008 à 16:10:32  profilanswer
Et c'est une bonne alim pas de problème de ce côté alors  :jap:
n°6527442
campi
V8 FTW
Posté le 06-08-2008 à 17:01:10  profilanswer
salut, la meilleure solution et la moins chere pour ma part: tu utilises ton pc sans boitier et tu changes l'alim si celle d'origine n'est pas assez puissante ;)
ou une HD4850.
Message édité par campi le 06-08-2008 à 17:02:07
n°6527460
shawy
Posté le 06-08-2008 à 17:17:46  profilanswer
 :non:  Apparemment avec le BTX le boîtier n'est pas le seul, ni le principal, problème pour une CG doubles slots
Le gros soucis c'est la CM :
- les prises usb&réseaux du panneau arrière semble trop près du slot PCI-Ex
(- et, cela ne semble pas le cas ici, mais en BTX le connecteur d'alim est lui aussi à ras du slot (= ici on n'aurait donc pas une pure CM BTX ?!) empêchant les CG double slot (cas vécu avec un PC IBM/Lenovo))
Ce PC sans boîtier ne devrait pas réglé le problème ...
Message édité par shawy le 06-08-2008 à 17:18:52
n°6527462
campi
V8 FTW
Posté le 06-08-2008 à 17:18:57  profilanswer
d'ou l'interet de ne pas acheter des pc de marque car pour changer la moindre pieces il faut changer la moitié du pc.
n°6527515
bibihard
Posté le 06-08-2008 à 17:59:31  profilanswer
D'après la fiche technique, c'est une μBTX.
http://www.fujitsu-siemens.fr/hw/f [...] O_H_fr.pdf
PC lent qui plante parfois, souris, son et vidéos saccadésQuel carte mere avec une GTX280 pour un nouveau PC
PC pour jeuxPC qui siffle qd éteint puis qq jours après : KO
[Conseil] Config Pc joueur 600€ à MongalletChoix cornélien - Crossfire de 3870 ou single 4870?
Avis config PCbundle gainward gtx 260 chez rude du commerce
Démarrage PC HPPC qui rame sous Team Fortress 2 depuis peu
Plus de sujets relatifs à : 4870 et gtx 260 incompatibles avec mon PC !!!
