2934 connectés
  rx 480 nitro+ 4GB 144 hertz
n°10049358
pariiii
Posté le 20-01-2017 à 09:50:54  profilanswer
bonjour tout le monde, j'ai une petite question a poser a tout les possesseurs de cette carte ^^
mon soucis se situe au niveau du refresh rate de la carte, je n'arrive pas a accéder au 144 hertz de l'ecran,
le 120 hertz fonctionne correctement mais je trouve dommage de ne pas pouvoir profiter des 144 dans certains jeux "fps"
l'ecran ne s'active pas du tout en 144hz (que ce soit sous windows ou en 3d), l'ecran est grisé et du coup je dois revenir au 120 hz.
mon matos: benq xl2411t connecté en dual dvi.
(aucun soucis avec mon ancienne carte qui etait une gtx 570)
version du pilote amd: 17.1.1
n°10049433
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 20-01-2017 à 11:27:57  profilanswer
Tu es sous windows en 144hz? au cas où ;) perso je mets windows en 144hz car certains jeux n'ont pas d'options fréquence.
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
n°10049440
pariiii
Posté le 20-01-2017 à 11:37:52  profilanswer
non justement, que ca soit sous windows, ou en jeux 3D, le 144 hertz ne fonctionne pas. (j'ai l'ecran tout noir)
exemple, quand je lance cs go en freq 144, ou battlefield en 144 hertz, bah, l'ecran est tt noir.
par contre le 120 hertz marche niquel, je suis sous windows en 120, et les jeux marches bien en forcant le 120 hertz aussi.
J'avais pas ce probleme sur ma gtx 570 avec le 144 hertz c'est con.
donc d'apres mon raisonnement, si tu arrives a passer le 144hertz sur windows avec ta rx 480, le probleme dois venir de mon gpu alors.
dam..
n°10062003
matbmat
Posté le 05-02-2017 à 18:16:22  profilanswer
bonsoir
j'ai exactement le meme probleme avec ma rx 480 nitro+oc 8go
driver 17.1.2
quand je vais dans les parametre d'affichage de windwows et que je met mon ecran en 144hz , j'ai l'ecran gris direct ,
ca passe en 120hz sans probleme mais pas 144hz .
je veux pas etre médisant mais franchement depuis que je suis passer chez les rouges c'est la galere !!
bizarement j'ai cette ecran gris quand je lance league of legend, alors que avec les driver 16.11.5 je n'avait pas ce probleme.
AMD = gelere
n°10062353
Hive
Posté le 06-02-2017 à 11:14:10  profilanswer
Dans quelle gelere tu t'es fourré ?
n°10062405
iparmenion​i
Posté le 06-02-2017 à 12:15:15  profilanswer
Plein de gens ont le problème, ça vient des drivers. Vous pouvez prier pour que ça soit corrigé dans les prochains.
Sapphire RX 480 Nitro et Nitro +Quel alim pour R9 Fury Nitro-X OC ?
[Résolu] Grosse config GTX1080 etc... Stuttering 144Hz multriscreenBSOD - Driver Rx 480 Nitro
RX 480 NITRO+ OC 8GO ou R9 Fury ?[HFR] Actu : 1er moniteur 4K en 144 Hz G-SYNC pour Asus
Probleme Rx 480 Nitro + 8gb
Plus de sujets relatifs à : rx 480 nitro+ 4GB 144 hertz
