2676 connectés
  la gtx 470 decode t elle le dts hd???
n°8014296
ricou13000
Posté le 19-08-2011 à 09:56:30  profilanswer
slt, avant j avais une gtx 460 et elle decodait le dts hd mais avec la gtx 470, je n ai que du dts normal, elle n en est pas capable?
n°8014948
hyksos_sow​o
Posté le 19-08-2011 à 18:27:24  profilanswer
ya aucune carte graphique qui décode de l'audio.
Tout ce qu'elle peut faire c'est l'inclure dans le bitsream HDMI directement as-is (donc encore encodé) pour que ton cinéma maison puisse le décoder.
La GTX 460 supportent le bitstreaming mais pas la GTX 470 (2 puces différente, GTX 460 sortie après la GTX 470)
Même les GTX 570 et GTX 580 ne le supporte pas. Dans le NVidia la carte la plus puissante qui le supporte est la GTX 560 TI. Chez AMD, tout ce qui es 5XXX et 6XXX le supporte.
Par contre le bitstreaming est clairement overrated, tu peux décoder du DTS-HD en software pour le mettre en multi channel LPCM qui sera streamer dans le HDMI par n'importe quel carte graphique (même celles qui ne supporte pas le bitstreaming), tout ça sans aucune perte. Tu dois seulement avoir un cinéma maison qui supporte le multi channel LPCM par HDMI.
Le DTS-HD, TrueHD etc... c'est purement marketing, ça apporte rien dutout par dessus du simple LPCM multi channel, qui existe depuis des lunes.
Message édité par hyksos_sowo le 19-08-2011 à 18:28:29
n°8015281
ricou13000
Posté le 19-08-2011 à 22:57:40  profilanswer
j ai un ampli onkyo 508  hdmi 1.4, j avais une gtx 460 et j avais en bitstream les flux audio HD.
je suis un peu perdu dans tes propos...
n°8015294
hyksos_sow​o
Posté le 19-08-2011 à 23:05:07  profilanswer
la GTX 470 ne fait PAS de bitstream, donc pas de DTS-HD natif vers ton ampli.
Avec la GTX 470, la seul façon est de décoder le DTS-HD (option dans ton logiciel de lecture) pour le transformer en LPCM multi channel, ça c'est supporté par la GTX 470 et ton ampli.
n°8015296
ricou13000
Posté le 19-08-2011 à 23:07:17  profilanswer
je me sers de mpc home cinema comme lecteur mais je n arrive pas a afficher sur mon ampli dts hd master, juste le dts
n°8015317
hyksos_sow​o
Posté le 19-08-2011 à 23:32:20  profilanswer
comme j'ai dis .... ta GTX 470 ne supporte pas de bitstream, donc tu pourra JAMAIS voir DTS-HD sur ton ampli avec cette carte.
Lorsque je dis que ton soft peut décoder et faire du LPCM, ça veut dire que ton ampli afficherait LPCM sur son ti écran. Mais tu va avoir la même qualité que du DTS-HD.
n°8015329
ricou13000
Posté le 19-08-2011 à 23:41:51  profilanswer
ds ffdshow audio il y a output format for uncompressed: 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit integer, 32 bit floating et 16 bits lcpm
la meilleure qualite est 32 bit integer ou 16 bits lcpm?
sur mon ampli ya ecrit multichannel pcm/hdmi
Message édité par ricou13000 le 20-08-2011 à 01:04:00
[RESOLU] Prix d'une gtx 470 d'occasion et conseil achatgtx 470 & alim 500watt
hesitation entre gtx 470 gigabyte soc ou gtx 560 ti?quel carte graphique choisir avec ma cfg svpppppp?????
[Probleme] GTX 470 Points bleu rouge + freeze dans certain jeuxSamsung 470 Series
avis sli gtx 470 pour the witcher 2 à fondWaterblock full GTX 470 Gigabyte OC
GTX 580 ou SLI GTX 470 pour jouer svp ? lesquels est plus interessantRésolu GTX 470 - chute du clock GPU et mémoire - fps fortement réduit
Plus de sujets relatifs à : la gtx 470 decode t elle le dts hd???
Hit-Parade
