1541 connectés
  W7 64 bit et ma 460gtx s'entendent pas trop bien!
n°7584921
orophile
Gnarkkkk!!
Posté le 23-09-2010 à 17:26:09  profilanswer
Bonjour à tous! Voilà un ordi tout neuf! Ma config : p7p55dLe / i5 760 2,8Ghz / 4Go ddr3 /Pov nvidia geforce 460 gtx / samsung 1 To / ecran samsung f2380M
Il boot tout seul suite à nvidia kernel....(41).
Hors il a fonctionné deux jours à merveille.
Maintenant il boot 15 fois pas jour après login windows.
Redémarre une fois sur 10!
Ne démarre plus en mode sans echec.
Pilote d'affichage nvidia ne répondait plus nananinanana...
A priori plusieurs personnes ont ce problème entre seven64 et pilote graphique nvidia.
Besoin d'aide c'est pour le taf et ça fait trois jours que je suis dessus sans pouvoir travailler (c'est pas que j'aime a fond travailler mais là je perd grave de temps et ne peux avancer).
Regnarkkk!
n°7584926
Rorima
Posté le 23-09-2010 à 17:29:17  profilanswer
pc neuf , tout monté ? arrivé par déménageur de l'extreme " la poste ? "
eteindre le pc, ouvrir le pc, sortir les cartes et les remettres.
vu comment ca bouge dans les transports...
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°7584979
orophile
Gnarkkkk!!
Posté le 23-09-2010 à 18:14:35  profilanswer
Salut merci de ta réponse j'ai déja vérifier les barrette et la cg. Je le referais demain! J'ai testé tous les drivers dispo pour ma CG, ma CM possède le dernier driver.
J'hésite maintenant à flasher la cg car c'est une POV et elle est, semble t il, OC. Par contre j'y connais rien du tout en OC !
A priori les POV sont exactement identiques aux Nvidia pure souche. Mais là j'aurais besoin d'aide car quasiment personne n'a les POV ( d'après le sondage du topic dédié) et je ne trouve pas d'info en dehors du site de POV Graphics.
n°7589652
orophile
Gnarkkkk!!
Posté le 28-09-2010 à 10:35:38  profilanswer
Bonjour, ben alors tout démonté et tout remonté. Et j'ai plus de nviddia kernel power (41). C'est déja ça! Seulement il me reste quelques soucis: black screen pourtant tout à l'air de bien booter (à l'oreille, et à la vue tous les ventilos démarrent (proc, tour et cg)). Il me faut 2-3 soft-off depuis la tour. Bon et là ça démarre. Mais avec de la VOD, et lightroom 3 (pourtant lr3 n'utilise pas directement la cg)j'ai quelques bugs du pilote nvidia, l'écran freeze, et repart avec avertissement pilote nvidia bla bla bla, mais pas de kernel power!
En gros ça me le fait: 2-3 fois en 8h. J'hésite à la retourner mais ça va mettre 2 plombes à revenir du SAV et j'ai un besoin impérieux d'un ordi pour mon travail, alors si quelqu'un à une piste avant la valse du SAV, je l'en remercie par avance.
n°7590140
Rorima
Posté le 28-09-2010 à 18:00:33  profilanswer
tout est bien connecté au niveau des alims ?
La carte carte graphique est bien alimentée ?
la carte mere a bien le 24 broches et le 4/8 broche supplémentaire?
Tu peu nous donner le model de la power supply ?
n°7590690
orophile
Gnarkkkk!!
Posté le 29-09-2010 à 08:53:16  profilanswer
Bonjour, ben j'ai vérifié tout ça et c'est bon. Pas de bip, mais diode vertes! L'alim. c'est une coolermaster 500w 80+ cela me paraît suffisant. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus, concernant l'OC de la cg et la remise à zéro de celle ci quelqu'un s'y connaît?
n°7592088
orophile
Gnarkkkk!!
Posté le 30-09-2010 à 00:42:19  profilanswer
Little big up, i need some tricks...................................
n°7592450
Rayaki
Posté le 30-09-2010 à 12:44:11  profilanswer
verifie si les cables de l'alim allant directement sur la carte sont bien enfoncés
"Il me faut 2-3 soft-off depuis la tour" -> ton alimentation ne serait pas un peu fatiguée ?
Clan Torysss.
n°7592651
orophile
Gnarkkkk!!
Posté le 30-09-2010 à 15:33:17  profilanswer
Salut, ben, elle est toute neuve et les câbles sont bien mis! Là, ça fait deux jours qu'il travail + ou - bien. Je fabrique des timelapses, donc script toshop pendant 14h, et ça marche. Mais quand je regarde des videos en ligne (youtube, DM), ça me le fait 1 fois sur 3 une perte du driver, ça repart mais avec une image verte en lieu et place de la vidéo.
J'ai mis k-lite codec pack en pensant que ça aurait pu être un manque de codec mais ça change rien.
Concrètement j'aimerais flasher la cg, mais j'y connais rien du tout.
Car la POV est OC, pitetre, en la remettant à zéro ça irait mieux. Je fais pas de jeux ou très peu. Merci.
n°7592675
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 30-09-2010 à 15:47:35  profilanswer
- MEMTEST pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau
- Suppression de l'OC sur la carte
- Désinstallation des pilotes en mode sans échec
- Un petit de driver sweeper en mode sans échec
- Ré-installation des pilotes des derniers pilotes
- Test ...
- Si échec, essaie avec une autre CG
- Sinon, Ré-install de l'OS ...
- Éventuellement, MAJ du BIOS de la mobo
J'ai une GTX 460 et je suis sous 7 Professionnal X64 donc bon, ça doit marcher normalement  :jap:
Message édité par Invite_Surprise le 30-09-2010 à 16:23:48
n°7592718
orophile
Gnarkkkk!!
Posté le 30-09-2010 à 16:13:51  profilanswer
Merci pour ta réponse, je vais faire un Memtest!
Je pense pas effectivement que w7 64 y soit vraiment pour quelquechose.
Pour l 'OC je sais pas trop comment m'y prendre.
Pour le reste j'ai tout à jour, bien nettoyé entre chaque ré-install. J'ai fais la totale 3x.
Après le memtest je vous informe des résultats.
Montage Pc, ma config est t'elle bien ??Où trouver le BIOS qui va bien sur un ancien Packard Bell ?
Quelle mémoire pour Asus P5K/W7 32/intel E840 3ghz?w7 tres lent au lancement après changement CM
Désinstaller proprement pilotes ATI sous W7Est ce que ma ram est bien configuré ?
installation des jeux bien trop longueCe noctua est t'il bien monté ?
Avis pour configue pour le collegue fumeur merci bienfusionner 2 Ordi est ce bien necessaire
Plus de sujets relatifs à : W7 64 bit et ma 460gtx s'entendent pas trop bien!
