2671 connectés
  460Gtx 2win (bi-gpu) : j'galère là !
n°8029866
ShinÐaxx
Posté le 02-09-2011 à 14:30:18  profilanswer
Bonjour  :hello:
 Avant de vous demander quoique ce soit, je vous livre ma config :
- Core2Duo e8400 Watrecoolé
- CM Asus P5QDeluxe (dernier Bios installé)
- 4Go DDR2 Dominator 1066Mhz
- Alim ThermalTake 750w
- Evga 460Gtx 2Win (dernier Driver Nvidia installé)
 Je suis habituellement à 4.2Ghz sur le proc (h24) mais pour l'installation ,j'ai tout remis en standard.
 Mon problème c'est que je manque de précision sur le fonctionnement d'une carte bi-gpu. Par example, je ne comprends pas pourquoi le second gpu reste tout le temps en "éco" (51mhz à lieu des 700mhz d'usine) sauf quand je lance un bench avec Afterburner, mais là encore, il n'y a que lors du test "Physx" que celui-ci daigne monter à 50% d'utilisation mais une fois cette phase passée (2 minutes maxi quoi) ca retombe en "eco". Donc je me retrouve avec une simple 460 en somme ... qui tape du 84°C en 2 minutes sur Starcraft II avec mes anciens réglages que faisait tourner sans pb mon ancienne Ati 4870( :pt1cable: ) mais pas mieux ni moin bien. Je précise que dù à mon watercooling processeur ,j'ai une tour hyper ventilée (Tt SwordM) avec un ram fan Corsair et 5x120mm dont un orienté sur la tranche de la carte.
 Je joue à Wow, Anno 1404 (avec un profil NVidia), Stracraft II et GTA IV, est-ce que ca pourrait venir de mes jeux? Quels jeux me conseilleriez-vous pour etre certain qu'il exploite à fond un dual gpu?
 En faisant des recherches (je fais que ca depuis 6 jours), je suis tombé sur le cas des "hack sli" sur les cartes ne le supportant pas nativement, celà pourrait-il arranger mon problème sachant que ce genre de carte graphique est sensée fonctionner sur un seul slot mais qu'elle possède un NF200? D'ailleurs, je n'ai aucune option dans le NV control panel pour activer le sli (et j'ai vu des sceen de test où "sli disable" est inscrit sur gpuZ, comme moi...).
 Bref, ne trouvant aucune solution sur le net (mon anglais moyen n'aide pas non plus ^^), je devient fou! J'ai vraiment besoin d'aide avant qu'on ne m'interne svp  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
 Merci d'avance et dsl pour le roman mais je tenais à etre le + précis possible  ;)
n°8029952
Shump
Posté le 02-09-2011 à 15:42:06  profilanswer
Y a 1 point à prendre en considération:
Ton CPU qui est probablement limitant sur les titres que tu cites car ils exploitent les quad-core.
En gros t'es CPU limited.
Remet ton E8400 a 4.2GHz ça ira déjà mieux.
Lorsque tu évoluera vers un quad-core ça ira encore mieux, la 2win taquinant les perfs d'une GTX 580.
J'en profite pour une petite demande perso, lorsque tu auras résolu ton problème de framerate, si tu peux faire un feedback sur le micro-stuttering qui devrait être plus présent sur ton bi-gpu de GTX 460 que sur un bi-gpu de GTX 570. Merci d'avance :jap:
Message édité par Shump le 02-09-2011 à 15:53:40
n°8029959
Xantar_Eoz​enn
Posté le 02-09-2011 à 15:46:38  profilanswer
Shump a écrit :
Y a 2 points à prendre en considération:
1/ ton CPU, il est probablement limitant sur les titres que tu cites car ils exploitent les quad-core.
2/ Le fonctionnement intrinsèque au SLI qui veut que un GPU fasse les calculs jusqu’à saturation, a ce moment le 2eme viens lui prêter main forte.
Lorsque tu évoluera vers un quad-core ça ira encore mieux, la 2win envoyant autant qu'une GTX580.
Euhmm ... n'importe quoi. Chaque GPU calcul 1 image par alternance c'est de l'AFR.
Moi je dirais, comme c'est une carte graphique non officielle (une Bi-460), elle n'est pas directement supportée par les drivers NVidia et tu dois utiliser les drivers EVGA.
Message édité par Xantar_Eozenn le 02-09-2011 à 15:49:17
n°8029971
Shump
Posté le 02-09-2011 à 15:52:43  profilanswer
Au temps pour moi je confondais avec certains cas CPU. :sweat:
n°8029972
ShinÐaxx
Posté le 02-09-2011 à 15:53:21  profilanswer
Merci Shump du conseil ,je vais essayer à 4.2Ghz.je te dis ce que ca donne au plus vite
Sinon merci Xantar_Eozenn de ta réponse mais Evga précise bien sur leur site qu'ils ne travaillent pas sur les driver et qu'ils laissent Nvidia se charger de cette tache.
J'go reboot et je fais un retour ,merci à vous ;)
n°8029981
Xantar_Eoz​enn
Posté le 02-09-2011 à 16:01:06  profilanswer
Regarde par là pour voir
Message édité par Xantar_Eozenn le 02-09-2011 à 16:01:34
n°8030111
ShinÐaxx
Posté le 02-09-2011 à 17:22:46  profilanswer
Oui Xantar, t'as bien raison ,je l'ai dl ce matin (enfin hier pour moi quoi ^^) et installé ,mais ca ne change strictement rien, d'ailleurs c'est sur celui ci que je tourne (et non le dernier driver Nv comme j'avais dit).
Sinon, je suis repassé à 4.18Ghz mais je gagne pas grand chose d'apres Kombustor: 1337 avant oc, 1428 après.
Ces scores vous semblent-ils normaux ?
Si vous connaissez un jeu capable de faire fonctionner mes 2 gpu à 99%, ca m'interesse ;). Sous Anno 1404 tout à fond ,j'atteint les 55fps avec 1 gpu à 98% et le second, au repos tout le temps à 51Mhz...pour une température de 79°C avec le ventilo reglé sur 60% (nettement audible).
Message édité par ShinÐaxx le 02-09-2011 à 17:23:51
n°8030493
ShinÐaxx
Posté le 02-09-2011 à 23:06:58  profilanswer
Up
n°8030916
ShinÐaxx
Posté le 03-09-2011 à 15:24:05  profilanswer
Toujours personne ? Même pour me dire ce qu'il pense des mes scores et de mes températures ?Ou me donner le titre d'un jeu ?
n°8031721
ShinÐaxx
Posté le 04-09-2011 à 13:07:17  profilanswer
Up , toujours personne ?
n°8031790
Pc-Exotic
Posté le 04-09-2011 à 14:31:57  profilanswer
Que tu overclock ou pas dans tout les cas avec un Dual core tu sera CPU limited ... Passe a un Core i5 et t'aura moins de problème  :whistle:
A mon avis ta carte mère ne détecte pas le SLI ...
Perso ma carte mère Crosshair Formula IV n'a jamais voulu détecter ma deuxième HD 5870 (enfin détecter le crossfire) et comme toi elle était au fréquence de base dans les jeux (le gpu1 :950 mhz gpu2 : 150 mhz ..)
Message édité par Pc-Exotic le 04-09-2011 à 14:33:17
Asus X53S/Intel Core i5 2410M 2.3 GHz + Turbo Boost à 2.9 GHz/8 GB Skill memory/Nvidia GT 555 M 1 GB 740-1480-900 MHz/ 750 GB Western Digital.
n°8031796
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 04-09-2011 à 14:36:05  profilanswer
Hello, puis faut dire que la gtx 460 X2 est plutot rare, :o  de la a dire que c est quasi un proto...... :whistle: .donc les drivers sont a mon avis aussi dans les choux..
l origine de la Musique Electro (Pop,Techno,....) c est eux..  http://www.kraftwerk.com/
n°8031803
Pc-Exotic
Posté le 04-09-2011 à 14:42:02  profilanswer
Oui c'est vrai +1 ;)
n°8031846
ShinÐaxx
Posté le 04-09-2011 à 15:23:19  profilanswer
Ok ,merci pour vos réponses ;)
J'vais éconimiser pour changer de config alors ; ). En attendant, j'vais ré installer ma 4870 qui me donne autant de satisfaction que l'Evga ,le bruit et la chaleur en moin (ah et Dx11 aussi -_-').
n°8031853
Pc-Exotic
Posté le 04-09-2011 à 15:29:36  profilanswer
DX 11 c'est de l'option, quand on joue a un jeu c'est pas pour les graphismes mais pour ce divertir  :jap:  :hello:
n°8031914
ShinÐaxx
Posté le 04-09-2011 à 16:34:05  profilanswer
Tout à fait d'accord (ya encore 6 jours je jouais en Dx9 et j'trouvais quand même mes jeux beaux ^^).
Sinon, j'ai un ami qui me vendrait un C2Quad 3Ghz pas cher. Même si c'est pas un I5, est-ce que ce serai valable ? (pour 40e ,je le prends quand même dans tous les cas xD)
Message édité par ShinÐaxx le 04-09-2011 à 16:43:13
n°8032964
Pc-Exotic
Posté le 05-09-2011 à 14:03:13  profilanswer
Les Quad tiennent encore la route pour 40 € sérieux fonce  :wahoo:
grosse galère : nouvelle carte graphique et plantageprobleme installation Gainward 460GTX
votre avis je galèreDiff de cadence entre deux 460gtx gigabyte
Conseil pour un SSD > 90 Go, < 200 €, sans galère sous Linux :)Dilemme entre 2 config gamer i7/470gtx ou i5/sli 460gtx?
460GTX en SLIChoix Boitier = Galère !!
W7 64 bit et ma 460gtx s'entendent pas trop bien!Achat ordinateur portable Cao/Dao ... Galère ...
Plus de sujets relatifs à : 460Gtx 2win (bi-gpu) : j'galère là !
Hit-Parade
