2788 connectés
  RTX 4080 Super no display.
n°11319630
Yurikane51
Posté le 03-02-2024 à 09:49:39  profilanswer
Bonjour.
J'ai reçu une 4080S FE mais je ne parviens pas à franchir le boot. Je n'ai ni accès au bios ni à windows. J'ai la Led VGA en erreur sur la CM. Les 2 fans de la CG sont en marche ainsi que la led GeForce RTX en blanc.
Config :
MSI B450 tomahawk max
5800x3d
32 Go 3200
Corsair TX750M
Ce que j'ai entrepris so far.
- reset du bios
- nettoyage du Pcie à la gomme + pinceaux
- essayer différentes configurations de câbles PCIE sous différents slot libre sur l'alimentation.
- testé à travers de l'hdmi et différents câbles DP
- plusieurs clean DDU / AMD cleanup utilities
Je boote parfaitement dès que je replace par une autre CG.
L'alimentation tankait une 6950XT donc plus ou moins la même consommation avec les mêmes câbles et il me semble qu'il y aurait une diode rouge sur la FE si le souci venait de là.
D'autres idées ? Où je dois en faire le deuil et partir sur un RMA laborieux ?
Merci d'avance
n°11319631
tomballast​t
Posté le 03-02-2024 à 09:53:14  profilanswer
Salut !!
As-tu essayé de la brancher sur une autre config ?
As-tu mis à jour la dernière version du bios de la cm ?
n°11319633
Yurikane51
Posté le 03-02-2024 à 09:57:19  profilanswer
Alors je n'ai pas la possibilité de la tester sur une autre setup avant lundi.
Le bios était déjà récent initialement mais j'ai également fait la dernière maj
n°11319636
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-02-2024 à 10:16:36  profilanswer
Rétractation, tu as un autre port PCI express pour tester dessus ?
n°11319637
Yurikane51
Posté le 03-02-2024 à 10:23:53  profilanswer
La carte occupe 3 slots et demi et écrase les fils au bas de la carte mère pour la loger sur le 2 nd slot. J'ai pas spécialement eu envie de tester cette solution et me créer une nouvelle panne
n°11319641
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-02-2024 à 10:32:36  profilanswer
Regarde dans ton bios tu dois avoir.un réglage PCI.zxpress pour la cg
n°11319645
cyberfred
Posté le 03-02-2024 à 10:38:10  profilanswer
Effectivement si pas possibilité de tester ailleurs, ça sent malheureusement pas très bon sauf s'il y a un réglage particulier à faire dans le bios mais normalement si bios à jour, ça doit booter normalement surtout si tu bootais normalement avec une 6950xt et ta config tient largement la route.
La led vga sur la mobo indique en effet un souci sur la CG malheureusement.
L'idéal dans ce cas c'est de pouvoir tester la carte ailleurs mais bien souvent on n'a pas d'autres configurations sous la main :(
n°11319646
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-02-2024 à 10:41:41  profilanswer
Je viens de voir qu'il y a un réglage pour les PCI express 3 dans le bios pour les série 4000....
n°11319647
Yurikane51
Posté le 03-02-2024 à 10:53:00  profilanswer
Tu aurais un lien sur ce réglage du Pcie 3?
n°11319649
cyberfred
Posté le 03-02-2024 à 11:02:54  profilanswer
j'ai pas mon biios sous les yeux mais de mémoire , le réglage se trouve dans gestion des périphériques embarqués , mode PCIEX16_1 : auto , gen1 , gen 2 , gen3 , gen 4
pour ma part j'ai toujours laissé en auto avec ma RTX 4000 qui passe automatique en PCI-E 4.0 , en revanche sur un chipset B450 , ca peut valoir le coup de forcer un des modes pour voir , mais tu dois remettre ton ancienne cg pour faire le réglage bien entendu.
n°11319650
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-02-2024 à 11:03:02  profilanswer
PCI express force le gen 3 si auto
Ah ben trop tard...voilà faut forcer le mode.
Message édité par uNReaLx77 le 03-02-2024 à 11:03:38
n°11319652
Yurikane51
Posté le 03-02-2024 à 11:15:56  profilanswer
Je viens de tester et malheureusement toujours rien même en forçant le PCiE 3
n°11319659
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-02-2024 à 11:37:25  profilanswer
Si tu n'arrives à rien , t'ennuies pas avec un RMA , tu fais directement une rétractation, en attendant de tester la CG sur un autre PC...
Ma cinémathèque
n°11320055
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-02-2024 à 18:55:06  profilanswer
Faudrai quand même arriver a la tester ailleurs, c'est pas forcément la cg le soucis... Y a pas mal de soucis identique avec ces chipset... Histoire d'être sûre avant d'en prendre une autre.
n°11320064
Space
Posté le 04-02-2024 à 19:21:26  profilanswer
oui c'est ce que j'indiquais dans mon post.
Ma cinémathèque
Conseils nouvelle configuration RTX 4090Changement de CG et mise à jour pilte RTX4070ti vers SUPER
RTX 4070 SUPER GIGABYTEproblème RTX 4090
compatibilité geforce 1660 super avec carte mère MS 7728Ma futur rtx 4070 ti super a besoin d'une nouvelle alim
RTX 2050 pour WoW suffisant ?Bug Graphique MSI RTX 2070 Super
Plus de sujets relatifs à : RTX 4080 Super no display.
