Bas de page | |
Auteur | Sujet : r9 390X plutot que rx480 |
Publicité | Posté le 30-06-2016 à 10:59:14 |
TotalRecall Modérateur | Comme on a du le dire 300 fois sur les topics dédiés à la Polaris, attends plutôt les modèles Custom. Sapphire et d'autres devraient sortir prochainement des cartes avec un PCI Express 8 fils + un meilleur ventilo que le design stock. Message édité par TotalRecall le 30-06-2016 à 11:07:34 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
zerist | C'est à dire le "problème de conso sur le port pciE" ?
--------------- https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/ |
Lecutter | Toutes les cartes bi GPU sauf la pro duo dépassent les normes PCI-e également et personne n'a jamais fait de scandale. |
TotalRecall Modérateur | Oui mais là on parle d'un produit "main stream" donc les gens avec des mobos un peu moisies sont plus susceptibles d'avoir des soucis de compatibilité. Message édité par TotalRecall le 30-06-2016 à 12:03:17 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
Lecutter |
zerist | Et genre si on la branche avec un adaptateur 8 vers 6 pins, elle tire sur le connecteur d'alim ou elle continue à bouffer sur le pcie? --------------- https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/ |
TotalRecall Modérateur | D'après les tests elle se rabat assez vite sur le PCI-E et c'est tout le souci. C'est une histoire de design de l'étage d'alimentation. Mais il me semble que c'est plutôt une rumeur persistante reprise depuis hier par tous les tests plutôt qu'un vrai souci avéré dans plein de configs réelles, il faut attendre un peu avant de se faire une certitude. Et surtout voir les design custom comme je disais ! Message édité par TotalRecall le 30-06-2016 à 12:10:56 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
Lecutter | De toute façon entre un 6 pins et un 8 pins il n'y a que deux fils en plus. Et selon la norme un 8 pins accepte deux fois plus de puissance. C'est n'importe quoi la norme. |
Publicité | Posté le 30-06-2016 à 12:11:49 |
samy56 |
Lecutter | Elle accepte le cross donc elle a sûrement été prévue pour. |
Je me suis dit qu'il devait y avoir des nuances d'un autre genre, outre que les masses supplémentaires déchargent le PCI Express d'une partie du retour de puissance et améliorent la stabilité, peut être que par exemple qu'un connecteur 8 pins devait en théorie être "d'origine" et pas honteusement bricolé avec un adapteur depuis deux molex par exemple, d'où des garanties sur la puissance effectivement disponible. Dans les deux cas je pense que les fils sont en AWG 18, ce qui après un rapide calcul (à vérifier ) donne bien dans les deux cas une puissance supportée théorique plus proche des 150W que de 75W ! Message cité 1 fois Message édité par TotalRecall le 30-06-2016 à 12:26:23 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
Message cité 1 fois Message édité par TotalRecall le 30-06-2016 à 12:25:35 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
Lecutter | Et évite de faire un cross de 480x de référence par contre. |
samy56 | bon je vais attendre un peu les customs pour voir et voir si la 390X baisse de prix aussi! |
samy56 | oui sauf que ma 280 triX est HS plus de pc !!!!! |
TotalRecall Modérateur | Euh en disant d'attendre les versions custom je pensais plus à 15j qu'un an moi Message édité par TotalRecall le 30-06-2016 à 15:25:02 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
samy56 | je vais attendre les customs quand même et sinon pour pratiquement le même prix ca vaut pas le coup la 390X ? |
TotalRecall Modérateur | Ben si, à peu près autant qu'avant
havoc_28 |
Message cité 1 fois Message édité par havoc_28 le 30-06-2016 à 18:13:57 |
drynek |
martyx |
havoc_28 |
Message cité 1 fois Message édité par havoc_28 le 30-06-2016 à 22:03:38 |
mithrid2007 |
Message cité 1 fois Message édité par mithrid2007 le 01-07-2016 à 01:49:03 |
havoc_28 |
Message cité 1 fois Message édité par havoc_28 le 01-07-2016 à 02:19:06 |
regis183 |
havoc_28 |
Message édité par havoc_28 le 01-07-2016 à 05:06:17 |
regis98 Mass Defect |
Message cité 1 fois Message édité par regis98 le 01-07-2016 à 10:30:54 --------------- Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF |
martyx |
mobomambo |
mobomambo | Beaucoup d'alim ont des connecteurs 6 broches avec 2 broches supplémentaires a clipser,pour les transformer en 8 Donc les 3 broches 12v devraient être alimentées |
havoc_28 |
Publicité | Posté le |
