1127 connectés
  TV @ 3840x2160 avec GTX 970 sur Displayport ?
n°10180561
revoltek
Posté le 04-07-2017 à 17:19:53  profilanswer
Bonjour !
Je viens de recevoir ma TV UHD, une Sony KD-55XE8596
Je souhaite la relier à mon PC mais le port HDMI de ma GTX 970 est abimé.
Le moniteur du PC est sur un des 2 DVI, il me reste donc les 3 Displayport (<--DP) et un DVI
http://www.materiel.net/live/278644.jpg
Ensuite j'ai un câble HDMI et un adaptateur HDMI vers DP pour relier la TV au PC, mais en faisant comme ça je ne peut aller qu'en 1920x1080 max ...
J'ai essayé de brancher le HDMI directement sur ma carte mère (Maximus VII Hero + i7 4790K) pour passer via le iGPU du CPU et la je peut bien choisir le 3840x2160 mais j'ai un peut peur que ça lui tire sur la tronche !
Les DP sont-ils limité à 1920x1080 ou bien c'est mon adaptateur ?
ps: La TV ne sert pas à jouer, c'est uniquement pour regarder des films/série et aller sur internet quand je suis au lit.
Quel solution abordable me reste t'il ?
Merci d'avance.
Message édité par revoltek le 04-07-2017 à 17:34:11
n°10180585
Star2k
Posté le 04-07-2017 à 17:42:47  profilanswer
ton switch HDMI vers DP doit avoir une norme anterieur à ce qu'est capable d'accepter ta télé.
Si c'est un switch HDMI 1.1 ou un truc du genre, tu as juste à trouver un autre switch.
Il faut savoir que le display port permet de plus haute résolution que l'HDMI normalement.
Pour rappel :
La version 1.4b supporte le 1920x1080 120 Hz , 2560 x 1440 60 Hz, 3840 x 2160 30 Hz
La version 2.0 supporte le 1920x1080 240 Hz, 2560 x 1440 120 Hz, 3840 x 2160 60 Hz
La version 2.0b ajoute de l'HDR (high dynamic range).
Tu peux essayer un truc dans ce genre : https://www.amazon.fr/Club3D-Displa [...] B017BQ8I54
En espérant t'avoir aidé.
Message édité par Star2k le 04-07-2017 à 17:46:38
n°10180638
revoltek
Posté le 04-07-2017 à 19:14:27  profilanswer
Alors d'après un test sur Le Comptoir Du Hardware je peut affirmer que la Gigabyte GTX 970 G1 Gaming possède 1 HDMI 2.0 et 3 Display Port 1.2
Et j'ai retrouvé l'adaptateur que j'avais acheté, c'était vraiment un truc pour dépanner !
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|mp
Sinon j'ai du mal à comprendre tout ça...
La TV (Sony KD-55XE8596) est en 3840x2160 avec une dalle 100Hz natif et compatible HDR10 http://www.lcd-compare.com/televis [...] XE8596.htm
Le signal que la carte graphique envois par le HDMI n'est pas le même que le signal envoyé par le Displayport ? Un simple adaptateur ne suffit pas, il faut transformer le signal ?
Donc si je veux afficher le PC dessus je peut déjà oublier le HDR et je serais de toute façon bridé à 60Hz voir moins ?
Si il n'y a vraiment pas d'autres solutions j'achèterais ce type d'adaptateur mais 40€ ça fait quand même sacrément chère pour un adaptateur ...
J’imagine que même pour quelqu'un ayant les connaissance et le matos ce serais trop compliqué de remplacer le port HDMI qui est cassé ?
Une autre solution serait de changer de carte graphique mais ça me ferais un peut chier vue que je joue plus du tout depuis près de 2 ans...
n°10180991
Star2k
Posté le 05-07-2017 à 10:50:07  profilanswer
Le truc que je t'ai envoyé c’était juste à titre d'exemple.
En faite, le câble que tu as pris doit certainement être un truc display port vers HDMI 1.1.
Dans un switch de signale numérique (DP et HDMI) ça doit être une histoire de câblage ou de puce. Les signaux numériques étant différent, il faut qu'il y ai quelque chose pour interpréter le signal et le retransmettre.
Tu peux essayer de voir pour faire réparer ton port HDMI, en faite tout dépends de comment il est cassé. Sinon essaye de trouver un switch Display port vers HDMI 2.0 (faut que ça soit marqué noir sur blanc, sinon ça va être au petit bonheur la chance.)
Je suis désolé de pas pouvoir plus t'aider.
PS: sinon tu as ça http://www.materiel.net/cable-et-a [...] 36905.html
mais c'est pareil c'est une 40taine d'euros....
Message édité par Star2k le 05-07-2017 à 10:56:37
Pas de son de la TV branché en HDMI sur PCSignal usb par port vga
[HFR] Actu : Minage : les GTX 1060 et 1070 impactéesUp vers GTX 1080.
Compatibiliter GTX 1060 sur ma carte mereRX Vega Core ou GTX 1070 ?
Différence entre MSI GeForce GTX 1060 6GT OCV1 et ARMORGTX 1070 problème ?
Problème 3dMark GTX 1070/i7 6700KSurchauffe GPU (pas CPU) Port. Asus Rog
Plus de sujets relatifs à : TV @ 3840x2160 avec GTX 970 sur Displayport ?
