2728 connectés
  144HZ displayport MG248q
n°10096880
mag_51
Posté le 12-03-2017 à 17:13:54  profilanswer
Bonjour, il y a quelques mois j'ai acheté un moniteur 144hz pour en prendre plein les mirettes sur overwatch.
Bien qu'ayant une gtx 970 j'ai choisi un freesync, car de toute façon c'etait plus ou moins le meme prix qu'un moniteur non freesync et je me disais que je pourrais toujours passer chez amd pour en profiter par la suite.
A la reception du moniteur j'ai testé en displayport et là 2 problèmes :
1 . Le bios post ne saffiche pas.
2. Impossible d'activer 144hz, seul 60 est disponible.
J'ai donc décidé d'utiliser le cable dual dvi fourni, et là plus de problème de bios et les 144hz sont dispo.
Mais voilà maintenant j'ai envie de freesync, jai donc commandé une rx 480 dans l'espoir d'en profiter mais il me semble que le freesync ne soit dispo qu'en displayport. Donc je sens les emmerdes se profiler à l'horizon :
1. retour du problème de bios port (apparemment il faudrait désactiver le csm mais pour cela il faut avoir install son os en efi ce qui n'est bien sur pas mon cas vu que j'ai update win 7 https://rog.asus.com/forum/showthre [...] t-monitor)
2. Pas de 144hz en display port, j'ai reessayé et c'est toujours la meme chose. J'utilise pourtant le cable fourni avec l'écran.
Si quelqu'un le meme écran et connait la solution ce serait sympa de m'aider car là je m'aprete a contacter le support asus et à annuler/renvoyer la rx480...
Message édité par mag_51 le 12-03-2017 à 17:14:59
n°10096919
mag_51
Posté le 12-03-2017 à 18:03:47  profilanswer
Je me réponds a moi-meme : je commence a penser que le cable DP livré avec l'écran n'est pas compatible 144hz...
n°10100345
ririton592​00
Posté le 16-03-2017 à 08:52:50  profilanswer
J'ai le même écran et j'ai eu un souci similaire. C'était le câble fourni qui était défectueux. J'en ai racheté un (un normal pas un mini) et tout fonctionne.
Pour la freesync il me semble que sur cet écran c'est 35-90 fps! (J'ai une nvidia maintenant)
n°10100378
pcexpert
Posté le 16-03-2017 à 09:44:48  profilanswer
Quand tu dis 35-90 fps, cela veut dire que le jeu semble fluide s'il tourne entre 35 et 90 fps ? S'il tourne par exemple entre 100 et 130 fps le freesync ne servira plus à rien ? Je suis nouveau dans ces technologies.
n°10100405
mag_51
Posté le 16-03-2017 à 10:16:37  profilanswer
Euh j'ai trouvé en fait, le problème c'était moi.
J'ai acheté un nouveau cable displayport mais l'ancien marchait. En fait dans le driver geforce le mode 1920x1080 144hz est listé tout en bas dans un autre menu nommé "PC". La liste visible en haut c'est 'HD, 4k donc je pense que c'est plus ou moins associé au HDMi, en DVI dual link le 144hz était là, mais en displayport c'est ailleurs...
35-90 ça veut dire que en freesync on atteint pas 144hz ?
n°10100677
ririton592​00
Posté le 16-03-2017 à 13:31:31  profilanswer
En fait mon écran c'est le grand frère mg279q en IPS mais pour la freesync ça doit être pareil
http://www.tomshardware.com/review [...] 62.html#p6
En gros la plage de fonctionnement c'est entre 35 et 90 hz.
Tu le vois quand tu active la freesync (via le menu de l'écran)
n°10101463
mag_51
Posté le 17-03-2017 à 09:41:50  profilanswer
Le freesync va bien jusqu'à 144hz pour mon écran.
Aide pour cable DisplayPort144hz ? 60hz ? 1ms ? 5ms ?
DisplayPort 1.3 obligatoire ?Conseil écran 144hz
[Résolu] Grosse config GTX1080 etc... Stuttering 144Hz multriscreenGTX 1060 et 144hz ou GTX 1070
Cable pour écran 144hzEcran non reconnue avec adaptateur Displayport vers HDMI
gros problème de contraste incompréhensible sur un écran 144hzProblème displayport
Plus de sujets relatifs à : 144HZ displayport MG248q
