1359 connectés
  1080ti EVGA
1080ti EVGA
n°10432706
nicob97133
Posté le 22-09-2018 à 23:34:24  profilanswer
Bonjour à tous,
Je dispose d'une configuration assez récente +/- 8 mois j'ai une carte graphique EVGA 1080ti qui jusqu’à maintenant à toujours fonctionner très bien.
Lorsque que j'ai allumé mon PC aujourd'hui les ventilateurs de la carte tourne à fond dés le démarrage du PC.
Il y'a aucun affichage sur l'écran.
J'ai vérifier la carte zéro poussière, pas d'odeur de brulé R.A.S de ce coté, j'ai effectué plusieurs reboot sans sucés le problème reste récurent.
J'ai changé de place la carte sur un autre SLOT PCI-e rien ne change.
toujours le même problème
J'ai remarqué que la carte n'es pas reconnus dans le gestionnaire des périphériques (windows 10)
Sans succès après plusieurs essais je fait appelle au PRO pour résoudre ce problème avant de l'envoyer en S.A.V
Le PC est dans un état parfait jamais de modification il à été monté par Materiel.NET
n°10432708
ccp6128
Syntax error
Posté le 22-09-2018 à 23:40:39  profilanswer
Si la carte n'est absolument plus reconnue et que tu as testé que le souci ne vient pas des slots PCIe, alors le retour SAV s'impose. Tu as bien testé de mettre une autre carte graphique sur le PC ou de tester la carte sur un autre PC pour exclure ta carte mère ?
n°10432743
nicob97133
Posté le 23-09-2018 à 01:50:40  profilanswer
J’ai pas d’autre carte à dispo
n°10432776
Moutmout44
Posté le 23-09-2018 à 09:09:31  profilanswer
Hello c’est une sc black ? Quand tu boot sur la cm sans carte ça marche ? Tu as reformaté ?
n°10432990
nicob97133
Posté le 23-09-2018 à 16:57:30  profilanswer
Oui , quand j’utilise le chip’intzgrer A la CL sa marche quand je remet la CG même problème .. tu penses que je dois tenter un formatage ?
n°10433036
Moutmout44
Posté le 23-09-2018 à 18:42:24  profilanswer
Si tu as plusieurs hdd / ssd tente une clean install sur un autre disk que ton système ça coûte rien.
Après j'ai deux sc black en 10 mois qui on claqué ... la première sous 15j et l autre courant mai elles venaient de chez mat.net peut être une mauvaise série comme la tienne ...
n°10433040
Moutmout44
Posté le 23-09-2018 à 18:43:24  profilanswer
Installe aussi evga précision x ça peut mettre ta cg à jour mais vue quelle est pas détectée... on sait jamais
  1080ti EVGA
RTX 2080 ou 1080ti[Résolu]Antec HCG 620W + 1080Ti et 1600X : bonne idée ?
Chute FPS avec une 1080Ti sur les "gros" jeuxvotre avis sur la EVGA 1070ti SC
Faire un SLI de 1080Ti sur du cofee1080Ti MSI Gaming X Trio introuvable neuve ?
rendre une EVGA 1070 superclocked moins fénéanteEVGA GTX 1080 SC bridé après mise à jour du BIOS
Quelle marque 1080Ti pour l'OC ?EVGA programme Set up help
Plus de sujets relatifs à : 1080ti EVGA
