1643 connectés
  (Avis) gtx 1080 superflu pour ma config ?
n°10267526
vizu
Posté le 04-11-2017 à 14:22:41  profilanswer
Bonjour !
Voici la configuration actuelle de mon père :
-i5 2500K 3,3ghz
-16GB ram 1333mhz
-SSD 256go crucial
-GTX 670
-MSI 7750
-alim Corsair 600w
il aimerait changer de carte graphique. Il pense à une 1080, mais il a peurs que compte tenu de son processeur vieillissant, ce soit superflu de taper dans du haut de gamme.
Qu’en pensez vous ? Ça vaut quand même le coup ? Doit il se rabattre sur une 1070 ?
Merci d’avance !
n°10267528
orion
Туманность Ориона
Posté le 04-11-2017 à 14:25:21  profilanswer
Je pense qu'une 1070 serait en effet top mais pour aller a la perfection il fraudait qu'il oc son i5 un peu plus , un bon petit 4.2ghz serait vraiment pas de trop :)
Pour te dire ma gtx 1070 est régulièrement limité par mon i5 6600k (suivant les jeux aussi) pourtant il est oc a 4.7ghz ... rien de méchant les fps sont au rdv mais le fait ai que le cpu limite...
Apres reste la 1060 6go.. mais bon...
Message édité par orion le 04-11-2017 à 14:26:41
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10267533
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 04-11-2017 à 14:31:19  profilanswer
Salut
Tout dépend de ce qu'il a/veut comme écran.
n°10267534
vizu
Posté le 04-11-2017 à 14:34:27  profilanswer
Il à un 27” en full HD pour le moment.
Mais il ce fait vieux, il commence à plus voir grand chose..
Si un jour il veut un 4K en 32” la 1070 suffira pas j’imagine ?
Grossomodo il joue à PUBG  uniquement en ce moment !
Edit : effectivement je crain que pour la partie purement jeu , la 1080 soit bloqué par le faible processeur.. mais effectivement pour l’ecran C’est un autre problème.. merci pour vos réponses !
Message édité par vizu le 04-11-2017 à 14:37:13
n°10267536
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 04-11-2017 à 14:39:46  profilanswer
ce topic m'intéresse car à terme mon 2500k non OC (et non Oçable) sera couplé à une 1070 GTX (future récup). Donc si quelqu'un est en mesure de donner un retour sur ce genre de config précise, c'est cool.
n°10267561
spouny1
Posté le 04-11-2017 à 15:24:47  profilanswer
Pour info, l'année passée j'ai upgradé mon PC de 2011 équipé d'un i7 2600K OC à 4.2GHz, 16Go de ram, SSD Samsun 850 Pro 512, avec une Zoatc GTX 1070 Amp Ed.
Mon écran est un 16/10em en 1920x1200.
Dans les jeux exigeants avec le CPU (BF1 ou la beta de SWBF2 par exemple), le CPU mouline entre 90 et 100% sur les 4 coeurs, alors que la CG est à 70% en moyenne (80% au max), tout en ultra AA 4x AF16x.
Je pense qu'avec un i5 2500k, ça sera au mieux la même chose, une GTX 1070 ne dépassera jamais les 80% et ça sera toujours le CPU qui limitera les perfs, donc une 1080 ça me semble complètement inutile.
Evidement tout ça dépend de la résolution de l'écran, c'est le paramètre principal à prendre en compte.
n°10267565
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 04-11-2017 à 15:31:40  profilanswer
spouny1 a écrit :
Merci pour ta réponse très intéressante. Existe t-il des paramètres qui peuvent faire baisser la dépendance en CPU (car je me demande si baisser la reso permet de se rattraper..j'ai un doute)
Message édité par jujuf1 le 04-11-2017 à 15:31:52
n°10267575
Revere
Posté le 04-11-2017 à 15:41:16  profilanswer
Non jujuf1, quand on est cpu limited on peut pas y faire grand chose à part upgrade. Si tu baisses la résolution, la CG va se tourner les pouces mais tu seras toujours CPU limited, inutile en somme. Il faut bien sûr noter qu'avec un couple i5 2500k et une 1070, le CPU limited dépendra des jeux, BF1 étant par exemple un bouffeur de coeurs.
n°10267578
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 04-11-2017 à 15:43:11  profilanswer
Je te remercie Revere c'est bien ce qu'il me semblait...
n°10267579
vizu
Posté le 04-11-2017 à 15:43:42  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses, très intéressant.
Je pense qu’il va partir sur une 1070 du coup pour être tranquille + avoir la possibilité d’evoluer Niveau écran
n°10267745
vizu
Posté le 04-11-2017 à 18:40:10  profilanswer
Il a profité de la réduction sur matériel.net pour prendre la GEFORCE GTX 1070 SEA HAWK  à 389euros en ce moment du coup :)
Nickel et merci pour vos conseils !
(Dites, en changement de processeur, avec ce socket de CM il y a pas grand chose à faire on est d’accord ? Mise à part changer la CM..)
Message édité par vizu le 04-11-2017 à 18:41:45
n°10267748
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 04-11-2017 à 18:42:04  profilanswer
vizu a écrit :
Il a profité de la réduction sur matériel.net pour prendre la la 1070 8go SEA à 390euros en ce moment du coup :)
Eventuellement un 3770k sous réserve de compatibilité avec le chipset et bios de la carte mère. Tu gagne 30%.
Message édité par jujuf1 le 04-11-2017 à 18:42:24
n°10267753
vizu
Posté le 04-11-2017 à 18:50:46  profilanswer
Ok parfait merci ! :)
n°10268221
Rstyles
Posté le 05-11-2017 à 14:23:48  profilanswer
Je me joint au topic quasi dans le même cas , Jai un 3770k stock avec un écran predator 24'´FHD , je louche sur une 1070ti afin d'être bon pour quelques temps mais vu le tarif proche d'une 1080 , celle ci serai telle également surdimensionnés au vue de la configuration ?
n°10268228
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 05-11-2017 à 14:30:26  profilanswer
Il faut juste que tu précises la résolution visée et la fréquence de rafraîchissement. Moi en 1080 p la GTX 1070 me convient bien et j'ai le même processeur que toi, légèrement overclocké. Mais je joue à peu de titres. Néanmoins, le dernier tomb raider en bench me donnait parfois du fil à retordre.
1920x1080 et je fais 45-50 en full qualité dans le bench de tomb raider.
Il a fallu que je me mette en direct x 11.
FXAA et en Direct x11
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 2Essai.png
Message édité par jujuf1 le 05-11-2017 à 14:33:33
n°10268232
kutulu
Posté le 05-11-2017 à 14:35:05  profilanswer
Pour l'auteur du topic ou tout autre personne se posant la question, PUBG est tellement mal optimisé que je suis passé d'une 1060 à 1080 j'ai eu quelques FPS à peine en plus, sur les autres jeux par contre c'est le jour et la nuit (je précise j'ai pas upgrade pour PUBG).
En gros celui qui veut upgrade pour PUBG va dépenser son argent pour rien, si vous avez si peu de fps ce n'est peut-être pas à cause de votre config mais surtout à cause de l'optimisation ridicule du jeu.
n°10268233
bertrand71​2
Posté le 05-11-2017 à 14:35:56  profilanswer
L'auteur j'ai une gtx 1080, 8 go de ram, i5 2500k non oc, je peux te dire sur sur dishonored 2 à karnaca, j'en ai eu pour ma gueule, cpu limited à mort.
Je joue en 1440p.
Message édité par bertrand712 le 05-11-2017 à 14:36:34
n°10268248
Rstyles
Posté le 05-11-2017 à 14:56:04  profilanswer
Alors cest un 24 pouces Fhd 144hz 1ms :)
n°10268273
morbax
Posté le 05-11-2017 à 15:28:09  profilanswer
Après cpu limited tout seul ça veut rien dire, si ton proc mouline à 100% ta carte graphique à 60% mais que tu as 120 images seconde c'est good :)
Message édité par morbax le 05-11-2017 à 15:28:29
Config (CG, Proc, RAM, SSD, CM) pour PREPAR3DPleins de questions pour une config gamer ~2000€
Config 500e pour noel Besoin d'aide et de conseillesUpgrade config mini ITX
Conseil config pour nas homemade + divers conseils[NOVICE] Config pour tourner en 144 hz
[AVIS] Changement de config ou pas?Conseil achat Config 900euros
Plus de sujets relatifs à : (Avis) gtx 1080 superflu pour ma config ?
