1840 connectés
  Gtx 1080 SLI plante
Gtx 1080 SLI plante
n°10184350
crazyd_94
Posté le 10-07-2017 à 22:03:11  profilanswer
Bonjour bonjour, bon alors pour commencer je suis nouveau donc si je ne publie pas au bon endroit n'hésitez pas à me le dire !
Voila mon problème je dispose d'un SLI de GTX 1080 gaming X, et j'utilise afterburner pour configurer mes ventilos parcequ'ils ne s'allument pas automatiquement depuis quelques temps... Et mon soucis est que régulièrement, aussi bien en phase de jeux que simplement en naviguant sur internet, au bout d'un moment l'écran devient noir et les ventilos de mes 2 cartes graphiques se mettent a tourner a fond, et le pont SLI nvidia qui est d'habitude allumé en vert s'éteint...  J'ai d'abord pensé a une surchauffe et donc a une sécurité qui s'allument automatiquement mais je ne vois pas comment des 1080 gaming x pourraient surchauffer simplement en naviguant sur internet....  :??:
voila donc si vous avez une idée d'ou ca peut provenir n'hésitez pas à m'apporter votre aide je vous eserait très reconnaissant  :)
n°10184379
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 10-07-2017 à 22:39:53  profilanswer
Problème de driver ? Désinstalle/réinstalle tes drivers !
Teste tes carte une par une , une des carte à peut ètre un problème qui se répercute sur l'autre en SLI
Ma cinémathèque
n°10184387
oufouf84
Posté le 10-07-2017 à 22:48:28  profilanswer
faut test les GPU séparément voir si l'un n'as pas un soucie.
n°10185089
crazyd_94
Posté le 11-07-2017 à 21:31:41  profilanswer
Merci de vos réponses !
J'ai donc testé les GPU séparément et ils semblent bien marcher...  ce n'est pas non plus un problème de driver
J'ai réussis a recréer le problème manuelle en retirant le pont SLI pendant que le pc tournait ! je me demande donc si le problème ,ne vient pas du pont SLI... vous en pensez quoi ?
n°10185105
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 11-07-2017 à 21:53:13  profilanswer
Si tes cartes fonctionnent séparément garde en une et vend l'autre.
Comme ça c'est radical, plus de SLI et plus de souci.
Tu joue en 4K ? en dessous le sli ne sert à rien.
n°10185110
Space
Posté le 11-07-2017 à 22:03:20  profilanswer
:heink:
Tu veux bousiller ton matos ou quoi [:kzimir]
Ma cinémathèque
n°10185326
Rayaki
Posté le 12-07-2017 à 11:12:41  profilanswer
Achete un nouveau pont et prend si possible un rigide et non des nappes !
Les bridges HB sont les mieux mais ca coute un peu plus cher (voir chez matériel.net par exemple) ;)
Tu auras les meilleurs perfs de SLI avec le HB ;p
Bon ca va se compte à quelques images en plus mais tant qu'à faire autant avoir le top :)
Par contre, si les ventilos ne s'allument plus, c'est qu'il doit y avoir un soucis ailleurs...
Je te conseille de passer par un DDU et de réinstaller les derniers drivers nvidia à jour.
(et vérifie si les cartes sont bien enfoncée A FOND dans leur slot PCI-E)
est ce que les ventilos tournent quelques instants quand tu allumes ta tour ?
Message édité par Rayaki le 12-07-2017 à 11:15:35
n°10185762
crazyd_94
Posté le 12-07-2017 à 19:19:51  profilanswer
Space a écrit :
:heink:
Oui effectivement ce n'est pas une bonne idée :s Pour être tout a fait exacte le problème est le même que si l'une des deux carte subissait une coupure de courant pendant une demi seconde... Se pourrait il qu'un réglage dans afterburner cause des microcoupures qui pourrait etre la cause du problème ?
Si non oui je joue en 4k ! Et j'ai justement un pont SLI HB de chez nvidia :/
J'ai l'impression que ça le fait de plus en plus souvent !
Rayaki non enfait les ventilos ne s'allument pas du tout si je ne les programme pas avec afterburner, mais avec afterburner qui se lance au démarrage ya aucun soucis ;)
n°10185875
oufouf84
Posté le 12-07-2017 à 22:06:41  profilanswer
c'est peut être le bridges HB qui a un souci, tu a pas un vieux pont SLI qui traine pour voir ?
edit:
sinon c'est quoi le reste de la config exact ?
Message édité par oufouf84 le 12-07-2017 à 22:07:27
n°10189666
crazyd_94
Posté le 18-07-2017 à 20:22:27  profilanswer
edit:
bah j'ai le pont sli fournie avec la carte mère mais c'est pas un HB quoi... mais je vais essayer ça ;)
Sinon en config j'ai
carte mère : Ranger VIII
processeur : I7 6700k
ram : 32go 2666mhz
pas mal de ventilo et deux ssd...
en refroidissement un h100i v2 watercooling et une alim 1000w corsair
  Gtx 1080 SLI plante
SLI de GTX 760 2Go et 4Go de marque différente possible ?GTX 1060 3 GO , Ou GTX 1050 TI 4 go
Baisse fps The Witcher 3 GTX 1070 StrixGTX 980TI de chez PNY 1 ventilateur sur 3 qui tourne pas
EVGA Gtx 970 ACX2 Un ventilateur ne tourne pas...Puissance Gtx 1050 ti et Gtx1060
Pénurie des cartes GTX 1080 GTX 1070 qui chauffe lorsque le pc est inactif
Plus de sujets relatifs à : Gtx 1080 SLI plante
