1825 connectés
  GTX 1060 ou 1070 sur vieille config
n°10160783
LockonStra​tos
Posté le 04-06-2017 à 15:56:55  profilanswer
Ayant actuellement une 6950 2go je souhaite remettre au goût du jour mon gpu mais j'hésite entre la 1060 ou la 1070. Je suis sur de la config FHD mais j'ai peur qu'une 1060 ne me fasse pas pleinement profiter de mon écran ?
Voici ma config :
Proc : i5 2500k
CM : msi z77a g45
Ram : 16go kingston ddr3 1600mhz
Alim : seasonic 520w 80+
Ecran : VG248QE 144hz
Merci pour votre retour,
n°10160889
jln2
Posté le 04-06-2017 à 18:24:34  profilanswer
Tu peux y coller une 1070 sur ton 2500K.
Mais il faudra peut être l'overclocker un peu pour être moins CPU limited.
n°10160909
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 04-06-2017 à 19:05:15  profilanswer
Clock ton i5 et offre lui une 1070, le tout ira bien ensemble :)
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°10160930
LockonStra​tos
Posté le 04-06-2017 à 20:12:13  profilanswer
Merci pour vos réponses,
Je vais partir sur une 1070 gaming x d'MSI.
Avez-vous des conseils pour l'oc de ce proc ? Je suis assez novice dans la pratique...
n°10160938
ElysiumFR
Posté le 04-06-2017 à 20:29:19  profilanswer
Tout d'abord quel est le ventirad monté dessus ?
n°10160939
ElysiumFR
Posté le 04-06-2017 à 20:29:38  profilanswer
L'alimentation est correcte c'est deja ca
n°10160953
LockonStra​tos
Posté le 04-06-2017 à 21:03:40  profilanswer
J'ai un ventirad corsair A50 actuellement
n°10160993
ElysiumFR
Posté le 04-06-2017 à 22:04:39  profilanswer
D'après ce que j'ai lu ca refroidi bien mais fait beaucoup de bruit
n°10162489
ehones
Posté le 07-06-2017 à 14:35:25  profilanswer
Mon i5 2500K monte a 4,7ghz avec un Vcore de 1,325V, ca te donne un ordre d'idée.
Ton alim est tres bonne et la carte mère est correcte.
Message édité par ehones le 07-06-2017 à 14:38:55
n°10162550
Eosyn
Posté le 07-06-2017 à 15:36:03  profilanswer
J'ai OC mon i5 à 4G, et j'ai mis une 1080. Ca tourne bien, mais je n'ai pas poussé les tests a fond.
J'avais quand même lu des test qui montraient que même avec une 1080, on était rarement CPU limited... faudra que j'essaye de retrouver l'info
n°10162628
ehones
Posté le 07-06-2017 à 16:52:58  profilanswer
Une 1080 avec un i5 2500k, meme OC tu es cpu limited si.
Mais ca reste une config assez équilibrée.
n°10164764
Eosyn
Posté le 11-06-2017 à 16:14:40  profilanswer
il me semble que c'était cet article là:
http://www.overclockingmadeinfranc [...] tx-1080/7/
n°10164768
ElysiumFR
Posté le 11-06-2017 à 16:33:01  profilanswer
En fait dans 80% des cas ça ne va pas cpu limited mais dans certains jeux seulement...
n°10166107
Mini_BN
Posté le 13-06-2017 à 22:55:17  profilanswer
En gros le 2500k tient encore la route, c'est bien "tout qu'est-ce qu'on disait" !
n°10166613
ehones
Posté le 14-06-2017 à 21:18:50  profilanswer
Pour du jeux oui, a condition que tu puisses l'overclocker de facon importante.
Dis toi qu'un 2500K Oc a 4,7 équivaut a peu pres a un 6600K stock.
Apres si tu compte streamer ou faire du montage, passer a un i7 est envisageable.
Message édité par ehones le 14-06-2017 à 21:20:31
n°10166920
cyberfred
Posté le 15-06-2017 à 13:33:38  profilanswer
+1 avec les commentaires précédents : un 2500k pour peu qu'il soit @4.5 Ghz ou plus , ca tient encore largement la route :jap:
et évidemment aucun souci pour y mettre un 1070 dessus ;)
n°10167921
Eosyn
Posté le 16-06-2017 à 21:13:31  profilanswer
Tu aurais de la doc expliquant cela ça m'intéresse. J'y connais pas grand chose mais j'aimerais essayer de comprendre les différences entres les différentes générations de CPU malgré une même fréquence  :jap:
GTX 1060 6GB du moment ?Besoin d'aide nouvelle config gaming 900/1000€
Besoins de conseils sur ma config!WOW config. minimale
Config à 800€Carte graphique pour cette config :
Hésitation sur la carte graphique 1060 ou RX 580Upgrade Carte Graphique sur Vieille Config
Plus de sujets relatifs à : GTX 1060 ou 1070 sur vieille config
