2927 connectés
  MSI GTX 1070 écran noir en pendant un jeu
n°10192160
shoryz
Posté le 22-07-2017 à 01:51:49  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un gros problème, j'ai acheté récemment une nouvelle carte graphique msi gtx 1070, je l'ai installer tout va bien j'ai les derniers drivers 384.74
je commencer donc a jouer a world of warcraft (ultra) et la au bout de 1h30 de jeu l’écran s'éteint (j'ai toujours le son du jeu) mais plus d’image et les ventilos de la carte commencer a tourner vraiment hyper fort.
Second problème lorsque je branche mon second écran (vga) sur le port vga de ma carte mère, l'écran relier a la carte graphique s'éteind et le second prend le relais avec le bureau windows affiché.
Donc voila je ne sais pas quoi faire sachant que mon ancienne carte graphique gtx 760 fonctione parfaitement je ne sais pas d'ou vient le probleme ça m'ennuie vraiment d'avoir payé 500€ pour un produit qui ne fonctionne pas.
J’hésite donc a la renvoyer a Cdiscount mais avant je voulais savoir si je pouvais trouver une solution ici, je précise aussi que je n'ai pas OC la carte graphique et que je l'ai relié directement de mon écran (port dvi-d) au port de la carte dvi-d.
Petit point sur ma config : i5-3570k OC a 4.0ghz
Carte mère : asrock z77 extreme 4-M
ventirad : Noctua NHU12s
Alimentation : Akasa Venom Power 550w
Ram : 16go DDR3 co
Merci d'avance pour vôtre aide.
Message édité par shoryz le 22-07-2017 à 01:56:48
n°10192190
lesabreur
Posté le 22-07-2017 à 08:05:54  profilanswer
tu as eue ce problème plusieurs fois? Tu as tenté de couper l'OC? Car j'ai envie de dire "une fois de plus une Akasa Venom est dans le coup"... Sinon contrôle des températures gpu et cpu en jeu. Modèle exacte de la 1070? Boîtier bien ventilé?
Pour le double écran : accès au BIOS (DEL)> Settings/Avencé/Configuration graphiques intégré/Mutli-moniteurs IGD > à passer sur "Activé".
Message édité par lesabreur le 22-07-2017 à 08:10:03
Achat écranEcran tactile - All In one
Différence perf 1070 1080Temps très long de l'écran Bios (~3-4mn)
ecran noirProblème de Freeze sur écran de démarrage même après reformatage
Avis Alim Forton 350w 80+ Bronze pour un GPU GTX 1070 ???Probleme "mon ecran n'affiche pas d'images"
Problème MSI GTX 1070 => ecran noir en plein jeu
Plus de sujets relatifs à : MSI GTX 1070 écran noir en pendant un jeu
