703 connectés
  gtx 1060 kfa2 et HDMi arc/cec
n°10337875
Teren35
Posté le 06-03-2018 à 19:20:57  profilanswer
Bonjour à tous,
je suis en cours de montage d'un PCHC avec une gtx 1060 oc kfa2 (http://www.kfa2.com/kfa2/graphics- [...] c-6gb.html) et je rencontre un probléme assez étrange. Si quelqu'un a rencontré le même problème que moi, je veux bien savoir s'il a trouvé une solution.
En fait dés que je branche la sortie HDMI de ma carte graphique sur mon ampli ou ma télévision, je n'ai plus de HDMI CEC/ bravia Sync qui marche. J'ai ma tv qui envoi le son via HDMI ARC a mon ampli et du coup quand je branche ma carte graphique sur ma télé ou l'ampli, le HDMI ARC ne fonctionne plus.
Ce qui est encore plus étrange, c'est que même la carte graphique branché à rien (pas branché sur ma carte mère, ni de câble d'alimentation dessus), je branche le cable hdmi dessus, ça me fait le même problème.
J'ai testé une autre carte graphique (une 1080 kfa2) et je n'ai pas ce problème.
Par contre, je n'ai pas de souci d'affichage, ni de son quand mon PCHC est branché sur l'ampli, ca marche bien coté ordi, c'est juste l'HDMI ARC qui tombe.
Est-ce que ce serait lié au fait que ce soit une gtx 1060?
Si l'un de vous à rencontrer le même problème, je suis preneur.
Merci à vous.
Message édité par Teren35 le 06-03-2018 à 19:29:26
n°10382597
mazus
Posté le 14-06-2018 à 20:20:03  profilanswer
OK je m'y attendais pas à celle là...
Exactement pareil chez moi avec même modèle de GTX 1060.
Je ne comprenais pas pourquoi ARC ne fonctionnais par après avoir installé une nouvelle TV + Ampli 4K.
N'ayant jamais utilisé ARC je pensais faire quelque chose de mal.
Jusqu'au moment où j'ai décidé de brancher chacun des périphériques les uns après les autres.
PS4 OK, Ampli OK, Bbox OK, Switch OK et là PC (même éteins)-> Plus rien... Je le débranche, ça remarche.
Bon voilà 3 mois après tu as des news ?
Please dis moi que oui... Sinon je vais être obligé de m'acheter une 1070  : :whistle:
n°10382802
Teren35
Posté le 15-06-2018 à 13:11:16  profilanswer
non malheureusement pas de news. J'ai laissé tomber l'ARC pour repasser le son en optique (de récup d'une ancienne installation) entre la télé et l'ampli. Au vu l'utilisation de la TV que j'en ais, j'ai préféré ne pas me prendre la tête.
Désolé pour toi, tu vas devoir passer sur une 1070  :D ou change de modèle de 1060.
n°10384640
mazus
Posté le 20-06-2018 à 17:12:50  profilanswer
Ahhh, bon OK ! S'il le faut  :D
Après je peux tenter l'optique en attendant effectivement, c'est sutout pour Netflix que je matte depuis la Smart TV.
Merci pour la réponse en tout cas ;)
n°10384656
Teren35
Posté le 20-06-2018 à 17:35:06  profilanswer
De toute façon, la qualité sonore entre l'optique et l'ARC est kif-kif. L'ARC ne supportant pas les codecs audio HD.
n°10509023
price97262​826
Posté le 17-01-2019 à 01:52:14  profilanswer
Hi.
Sorry I don't know enough french to write it, so hopefully this will be  ok.
I don't know if you still have the problem, but in any case maybe this will help someone else. I connected my hdmi cable using the Displayport on the gCard through an DP->HDMI adaptor and everything else connected to the tv seems to work fine now, though it did take a few tries to get video output out of my pc again(no ideea why, I just switched between HDMI and Displayport 3-4 times, pulled out ond reinserted displayport adaptor, and then it started working.)
n°10509450
Teren35
Posté le 17-01-2019 à 19:27:50  profilanswer
hi
ok, thanks for the solution.
Message édité par Teren35 le 17-01-2019 à 19:28:04
pb écran hdmi en veille perte signal vidéo, reconfig auto(video) Mon HDMI fait des étincelles
Nvidia GeForce GTX 1060 3Gb - GPU load 100%Carte graphique non reconnue nvidia geforce gtx 1060 3GO
Ajouter HDMISLI GTX 1060 et GTX 1080
Es-ce que ma carte mère est compatible avec la PNY GTX 1060[LAPTOP] GTX 1060 3go ou 1050ti 4go
2560x1440@60Hz via HDMI 1.4a?
Plus de sujets relatifs à : gtx 1060 kfa2 et HDMi arc/cec
