1376 connectés
  1060 gtx non détectée
n°9911053
xjezx
Posté le 12-08-2016 à 01:54:07  profilanswer
après de nombreuses recherches, je n'arrive pas à trouver une solution à mon problème :
je viens de me monter une nouvelle config et ma 1060 gtx n'envoie aucun signal à mon écran.
Tout fonctionne, j'ai pu installer Windows via le port HDMI de la carte mère mais ma 1060 n'est pas détectée.
Ma configuration est la suivante :
Processeur Core i5-6500 - 3.2 ghz
Carte mère Asus B150M PRO GAMING
Mémoire Ripjaws V Series 16 Go - Ddr4 - 2800 Mhz - Cas 15
Carte Graphique Inno3D GeForce GTX1060 Gaming OC
Alim EVGA 100-W1-0600-K2
Windows 10 pro 64 bits
J'ai essayé tout ce que j'ai vu sur les différents forums que j'ai parcouru, à savoir mettre à jour mon bios, enlever la pile de la carte mère, faire toutes les mises à jour Windows, mes branchements sont corrects.
Lorsque je démarre, les ventilos de la carte graphique tournent mais s’arrêtent au bout de 10 secondes. Dans le bios elle n'est pas détectée dans "Tool \ graphics card information \ GPU Post", sur le slot: PCIEX16_1 il est écrit no VGA card
Si quelqu'un aurait une solution à ce problème, il aurait ma gratitude éternelle  ;)
Message édité par xjezx le 12-08-2016 à 01:57:15
n°9911055
jbs04
I'll be back
Posté le 12-08-2016 à 02:22:16  profilanswer
Pas bon comme marque "Inno3D GeForce GTX1060 Gaming OC"
De la sous marque, fait toi remboursé.
Message édité par jbs04 le 12-08-2016 à 02:25:20
n°9911099
zerist
Posté le 12-08-2016 à 08:48:56  profilanswer
jbs04 a écrit :
C'est pas parce que c'est pas une asus ou une msi à 350€ que c'est forcément de la sous-marque.
Les Inno3D sont loin d'être des mauvaises cartes.
Pour ton problème, il faudrait voir dans le bios, il y a sûrement une option pour dire si le PC boote sur l'IGP ou sur la carte graphique, sûrement quelque part dans les options avancées.
As-tu aussi bien branché le connecteur d'alimentation?
Sinon, c'est possible que la carte que tu as reçue ait un défaut, auquel cas il faut contacter le SAV du revendeur chez qui tu l'as achetée.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9911132
zonka
x58 forever!
Posté le 12-08-2016 à 09:47:07  profilanswer
Inno3D n'est effectivement pas une 'sous marque de merde' +1 pour vérifier les options dans le BIOS notamment l'uefi au niveau de la partie PCI-E/graphique.
Et tu es bien branché sur la carte bien sur, pas sur la carte-mère?
La carte peut aussi être défectueuse, comme pourrait l'être une MSI ou autre...
n°9911161
the_skwi
Posté le 12-08-2016 à 10:22:46  profilanswer
Vérifie bien que tu as branché électriquement ta CG, dans la hâte j'avais oublié sur ma inno3D 1070, j'ai du mettre 4-5mn à m'en rendre compte après avoir testé tous les ports :p
Et rien à dire sur cette marque pour le moment, c'est ma première et je n'ai pas de mauvaise surprise.
n°9911166
zoldrag
Posté le 12-08-2016 à 10:32:30  profilanswer
rebranche sur le port graphque de la carte mere et regarde si dans ton bios ta carte graphique est en priorité et teste d'autres sorties video on sait jamais j'ai deja eu le coup
j'avais pas lu tout ton message dsl donc ce que j'ai dit sert a rien
Message édité par zoldrag le 12-08-2016 à 10:36:14
n°9911202
jbs04
I'll be back
Posté le 12-08-2016 à 10:59:59  profilanswer
Bin si ça tombe en panne après 1 mois a la fin de la garantie.
Non merci.
n°9911207
zerist
Posté le 12-08-2016 à 11:03:28  profilanswer
Non merci.
http://www.hardware.fr/articles/94 [...] iques.html
Certes Inno3D a un taux de défaillance plus élevé que ses concurrents, mais dans l'absolu ça ne reste tout de même que 3% des cartes qui ont un défaut…
n°9911208
jbs04
I'll be back
Posté le 12-08-2016 à 11:04:10  profilanswer
Bun même qu'il démarre sur la sorti de ça carte mère elle devrais être détecte dans le bios vu qu'il a reset le bios
Message édité par jbs04 le 12-08-2016 à 11:06:00
n°9911224
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-08-2016 à 11:22:52  profilanswer
Balaise !
Tu voulais dire USB peut-être ? :D
Pour rester sérieux, vérifie si la carte mère n'est pas paramétrée sur "IGP only" ou un truc du genre. Normalement la plupart des cartes mères basculent automatiquement sur le PCI-E quand elles détectent une carte dans le port mais sait-on jamais.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9911227
zerist
Posté le 12-08-2016 à 11:24:25  profilanswer
artouillassse a écrit :
Balaise !
Ben non, il a installé Windows en branchant son écran sur l'IGP quoi.
n°9911234
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-08-2016 à 11:27:44  profilanswer
C'est la formulation qui m'a fait rire ;)
n°9934631
cyrilouxe
Posté le 03-09-2016 à 15:33:18  profilanswer
Change la source de ton écran ? Si tu n'es pas sur moniteur !!
n°10119878
maelie
Posté le 06-04-2017 à 18:58:03  profilanswer
bonjour!
j'ai un souci semblable; je viens de me monter PC et ma GTX 1060 (gigabyte) n'a pas l'air de fonctionner. quand je veux brancher mon écran sur ma carte graphique (via un adaptateur qui a été vérifié, tout comme l'écran) il m'affiche VGA no signal et les ventilos de la CG ne tourne pas, cependant elle est parfaitement détecté et reconnue dans le gestionnaire de périphérique et les pilotes sont a jour.
J'ai essayer de remettre les paramètre par défaut dans le bios, de débrancher/rebrancher ma CG, verifier les cables mais rien ne change :/
je ne sait pas quoi faire, des idées ? :)
n°10120005
zonka
x58 forever!
Posté le 06-04-2017 à 21:04:50  profilanswer
Hello.
Tu as le même problème en apparence mais la cause peut être complètement différente...
Merci de nous détailler ta configuration complète.
Et quel adaptateur sur quel écran (= si c'est un DVI-VGA passif sur un DVI-D ça ne fonctionnera pas). Etc etc ..
n°10120760
maelie
Posté le 07-04-2017 à 21:23:00  profilanswer
ma config c'est :
CM: asus B150M-A D3
RAM: DDR3 G.Skill Sniper Series - 8Go ( 2x 4 Go )
alimentation : ENERMAX REVOLUTION DUO 80+ Gold 500W
processeur : INTEL Core i5-7600 3.5GHz
CG : GIGABYTE GeForce® GTX 1060 WINDFORCE OC 3G
je suis sous windows 7 intégral 64bits
j'utilise un adaptateur displayport mal/VGA femelle, mon ecran est en VGA
Message édité par maelie le 09-04-2017 à 20:59:13
n°10124033
maelie
Posté le 11-04-2017 à 20:28:29  profilanswer
je viens d'essayer de brancher ma tv en hdmi sur ma CG et aucun souci tout a parfaitement fonctionné donc a priori ce n'est pas la carte graphique le souci ! (ou alors c'est uniquement le DP)
est-il poussible qu'il s'agisse d'un souci de compatibilité entre mon écran et ma CG et/ou mon adaptateur?
n°10124054
sebg@33
power is within us
Posté le 11-04-2017 à 20:47:04  profilanswer
A mon avis si ce n'est pas un adaptateur displayport "actif" ça va pas passer.
Par contre si tu as du dvi sur la carte graphique tu peut utiliser un adaptateur dvi vers vga.
n°10124064
maelie
Posté le 11-04-2017 à 20:54:53  profilanswer
si il n'est pas actif comment ce fait-il que lorsque je l'ai testé sur un autre ordi dans le même cas de figue que maintenant il est marché ?
j'ai du DVI mais que du DVI-D, ce n'est donc pas possible a moins que je trouve un adaptateur actif et les adaptateurs DVI-D/VGA actif sont quasi introuvable et très cher ~50€
Message édité par maelie le 11-04-2017 à 21:01:04
n°10124071
zonka
x58 forever!
Posté le 11-04-2017 à 21:01:27  profilanswer
Certains ports DP n'ont besoin que d'un adaptateur passif ( un peu comme du VGA sur du DVI-I), d'autres ne délivrent qu'un signal DP et il faut un adaptateur actif.
n°10124074
maelie
Posté le 11-04-2017 à 21:03:20  profilanswer
mais du coup ca peux posé probleme d'avoir un actif au lieu d'un passif ou ca ne change rien ?
Gtx 1060 RX 480 oui mais lesquelles?1060 mauvaise perf
R9 fury nitro - Rx 480 - Gtx 1060gtx 1060 : directX 11 ou directX 12 ??????
HELP Geforce 1060 boot paspc gamer i5 6600 et gtx 1060 ??
Config GTX 1060 - Bon rapport perf/prix?Conseil Config Nvidia GTX 1060
enceinte détectée mais pas reconnuecompaq presario 1060 carte pcmcia non detectee
Plus de sujets relatifs à : 1060 gtx non détectée
