2453 connectés
  Graphisme
  Infographie 3D
  probleme d'installation 3dsmax et vista
n°1044690
zone-toxic
Posté le 11-12-2008 à 10:11:58  profilanswer
J'ai un message d'erreur qui s'affiche lorsque j'installe 3DsMax, ce message s'affiche a la fin de l'installation, j'ai essayé avec la version 8 et 9 et j'ai le même problème, j'ai recommencer l'installation a plusieurs reprise mais toujours le même problème.
Je suis sur Vista. Et j'ai besoin d'installer 3dmax car je dois rendre des projets pour l'école :s et j'ai pas trouver de solution sur google, donc si quelqu'un a une solution..
Le message d'erreur qui s'affiche:
Error 1920. Service 'RaySat_3dsmax8 Server'
(mi-raysat_3dsmax8)failed to start. Verify that you have sufficient privilege to start system services.
merci d'avance..
n°1044698
abais
Posté le 11-12-2008 à 11:46:02  profilanswer
bah, je sais que le 8 il fallait installé la SP1, le 9 je ne sais plus (aussi ?) mais ce n'était pas ce symptôme.
C'est pas ton mental ray qui foire ?
Mon PortFolio    /    WIP de mon futur site perso (flash3D)    /    Flash 360° Player
n°1044702
nepheast
chaotique mauvais
Posté le 11-12-2008 à 12:07:55  profilanswer
c'est probablement un pb d'autorisation(privilege), faut lancer l'install en mode administrateur
au pire si c est pas déjà fais désactive le contrôle des comptes, et sur l'exe de l'install de max tu fais click droit et tu choisis "exécuter en tant qu'administrateur"
Message édité par nepheast le 11-12-2008 à 12:11:47
Deleted
n°1044710
torhgrim
Café tremblu, café foutu!
Posté le 11-12-2008 à 13:09:13  profilanswer
moi j'avais eu un problème similaire a l'installation de max 9 avec "mental ray satellite", c'était une histoire de ports a débloquer en fait, une fois le bon port ouvert ça s'est installé sans problème
Message édité par torhgrim le 11-12-2008 à 13:09:32
The Archiver
n°1044716
zone-toxic
Posté le 11-12-2008 à 13:54:29  profilanswer
ben au faite j'ai deja essayer de desactivé le controle des comptes et de faire executer en tant qu'administrateur  mais sa ne change rien..
et 'abais' c'est quoi le mental ray?..
n°1044717
nepheast
chaotique mauvais
Posté le 11-12-2008 à 13:56:46  profilanswer
pourtant vu le message d'erreur .. y'a assez peu de doute sur la provenance du pb  :??:
fais un essai, désactive le firewall de vista, si c est un pb de port  ça doit fonctionner
Message édité par nepheast le 11-12-2008 à 13:59:16
Deleted
n°1044718
zone-toxic
Posté le 11-12-2008 à 14:01:20  profilanswer
ouai ok je vais tester sa.
n°1044721
nepheast
chaotique mauvais
Posté le 11-12-2008 à 14:17:50  profilanswer
qlqs éléments de réponse made in autodesk  :D   http://usa.autodesk.com/adsk/servl [...] ID=9241177
Deleted
n°1044737
zone-toxic
Posté le 11-12-2008 à 16:09:03  profilanswer
Nan sa fonctionne pas :s
n°1044738
zone-toxic
Posté le 11-12-2008 à 16:16:20  profilanswer
quelqu'un aurrait-il une autre idée ?
n°1044749
abais
Posté le 11-12-2008 à 16:41:39  profilanswer
Contact la Hotline d'Autodesk... [:cerveau cinoque]
n°1044770
kabyll
Posté le 11-12-2008 à 18:58:00  profilanswer
a l'installation, tu peux choisir de ne pas installer le raysat de mental ray.
si t'en as pas besoin (c'est pour du rendu reseau avec mental ray), ben ne l'installe pas, je suppose que ca resoudra le probleme
Infographiste 3D - Freelance (actuellement @ http:www.3lp.be)
n°1044891
zone-toxic
Posté le 14-12-2008 à 10:14:51  profilanswer
oué merci j'ai reussi a installé le 9.
  Graphisme
  Infographie 3D
problème save as .3ds avec 3d studio max9animation, réactor et bouton d'animation (3dsmax)
Problème embettant couleur => Photoshop CS3 ?illustrator probleme impression
Probleme textures diamants !!!Gimp: installation scripts-fu sous vista ?
Probleme avec les animations dans endorphinProbleme redimensionnement illustrator
Problème CSS résolution d'écran avec un menu en images
Plus de sujets relatifs à : probleme d'installation 3dsmax et vista
Hit-Parade
