946 connectés
  Technologies Mobiles
  Android
  Bug écran LG G3 (scintille, noirci, clignote et s’éteint)
n°2351931
technman
Posté le 13-06-2018 à 12:39:55  profilanswer
Salut à tous !
Comme à priori pas mal de personnes possédant un LG G3 (32 GB), j’ai un problème avec l’écran de mon telephone.
Depuis quelques jours, celui-ci se met (au choix) à clignoter, scintiller, pour noircir et s’éteindre complètement. Il est possible de rallumer l’écran avec le bouton du dos mais le problème se répète ou bout de quelques minutes voire quelques secondes.
Après quelques recherches sur le net il semble que ce soit une soudure de mauvaise qualité sur la carte mère du téléphone.
Avec un téléphone hors garanti et LG qui semble refuser tout SAV (malgré la fréquence du problème), je me tourne vers vous afin de :
- Me confirmer (ou non) que le problème vient bien de la carte mère
- Si oui, ou trouver une carte mère de remplacement ? (à priori il n’y a que sur AliExpress en chine, mais elles ne sont pas compatible pour le marché européen, donc risque que la 3G ne fonctionne tout simplement pas)
J’ai également depuis quelques temps un problème avec la micro SD (Sandisk SDHC 16 Go) du téléphone. La carte se déconnecte et se reconnecte toute seule plusieurs fois par jour et m’affiche : « la carte sd a été retirée de façon inattendue elle peut etre endommagée ou inutilisable. Toujours démonter la carte SD avant de l’enlever »
Après plusieurs tests il me semblait que le problème venait de la carte, et après en avoir acheté une nouvelle, le problème est exactement le même.
La question est : Est-ce que cela peut également provenir du problème de carte mère ?
Et sinon, d’où provient le problème ?
Merci pour votre aide !
n°2355976
technman
Posté le 29-06-2018 à 17:08:01  profilanswer
je m'apprète donc à commander une carte mère pour mon LG G3 D855 32 GB car celle ci est malheureusement foutue (écran qui scintille et qui s'éteint + problème de lecture de carte SD).
J'avais quelques questions avant de commander :
- Les vendeurs chinois demandent si je souhaite qu'ils laissent l'autocollant IMEI sur la carte... ? A quoi bon cette précision ?
- Si j'ai bien compris la mémoire interne est intégrée à la carte mère ? Car si c'est le cas il faudra donc que je fasse des sauvegardes et réinstalle toutes mes applications
- Dans quelle configuration va se retrouver mon telephone une fois la carte mère remonté ? Comme au moment de l'achat ?
- Je suis actuellement sous android 5.0. Les vendeurs proposent la version 6.0. Est ce une bonne idée de passer à la dernière version ou devrais je plutot rester en 5.0 sur mon G3 ?
Pas mal de questions idiotes sans doute, mais je ne m'y connais pas très bien, et je ne voudrais pas faire d'erreurs surtout que ma commande se fait en chine sur aliexpress.
Autant éviter un maximum les imprévus !
  Android
[Aide] Smartphone écran 5-6" / Photos / 300 euros[Topic Unique] LG G7 ThinQ
Ecran tactile galaxy J5 réagit de façon anarchiqueEcran de MAJ en chinois ?
Problème LG G4Quel tel grand ecran ?
LG G5 SE 32 Go[Topic unique] LG JUDY
Absence de son suite à changement écranDégager Theme center obligatoire pour changer l'écran de vérouillage
Plus de sujets relatifs à : Bug écran LG G3 (scintille, noirci, clignote et s’éteint)
