928 connectés
  Shell/Batch
  [ksh] Mixture bizarre dans une chaine de caracteres - getopts
n°2426059
spark
Luc ?
Posté le 09-09-2022 à 07:51:26  profilanswer
Selon https://docstore.mik.ua/orelly/unix3/korn/appb_11.htm
on a :
USAGE=$'[-?\n@(#)$Id: phaser4 (Starfleet Research and Development)'
USAGE+=$' Stardate 57234.22 $\n]'
USAGE+="[-author?J. Programmer ]"
USAGE+="[-copyright?Copyright (c) Stardate 57000 Starfleet.]"
USAGE+="[-license?http://www.starfleet.mil.fed/weapons-license.xml23]"
USAGE+="[+NAME?phaser4 --- combined phaser and tricorder]"
USAGE+="[+DESCRIPTION?The \aphaser4\a program combines the operation "
USAGE+="of the \aphaser3\a and \atricorder\a programs in one handy tool.]"
USAGE+="[k:kill?Use kill setting (default).]"
USAGE+="[l:lev*el]#[level:=2?Set the phaser level.]{ [0-2?non-lethal settings] [3-10?lethal, use with caution] }"
USAGE+="[s:stun?Stun-only.]"
USAGE+="[t:tricorder?Tricorder mode.]:?[life_form]"
USAGE+=$'\n\nfile ...\n\n'
USAGE+=$'[+SEE ALSO?\aphaser3\a(1), \atricorder\a(1)]' docstore.mik.ua/orelly/unix3/korn/appb_11.htm
je ne comprends pas dans les 2 dernières lignes ce qu'est
et le sens de :
Je voudrais insérer des variables dans USAGE, ca fonctionne dans les permières lignes, normal c'est entre "", mais impossible pour les deux dernières lignes...
Des idées ?
Message édité par spark le 11-09-2022 à 19:16:51
Un cycle complet sera une série de 100.
n°2426157
spark
Luc ?
Posté le 11-09-2022 à 19:16:19  profilanswer
up
  Shell/Batch
Supprimer le caractère & dans une chaine[Powershell] [RESOLU] Lire caractères à partir du 17eme d'une chaine
Mettre en gras des caractères dans un autre document WordChaînes de caractères en Python
[MySQL] Order by sur caractères spéciauxeffacer ligne via un bouton avec chaine?
[SQL] Trouver une chaine dans une phraseCréer et gérer des EditText "à la chaine" [résolu]
Extraire un mot entre deuxvirgules dans une chaine
Plus de sujets relatifs à : [ksh] Mixture bizarre dans une chaine de caracteres - getopts
