751 connectés
  Javascript/Node.js
  Glisser/déposer sur écran tactile d'ordinateur
n°2389636
Turkleton
I don't quite understand you
Posté le 30-06-2021 à 17:48:56  profilanswer
J'aimerais effectuer un drag and drop en JS (ou jQuery ou autre) sur un écran tactile relié à un PC. J'ai essayé plusieurs approches mais rien n'y fait, ça ne fonctionne pas.
Voici mon code (tout bête) :
Code :
  1. $(".bouger" ).draggable({revert:true});
  2. $(".deposer" ).droppable({
  3.   accept:".bouger",
  4.   drop:function(event, ui){
  5.     alert("OK" );
  6.   }
  7. });
Avec juste jQuery, ça fonctionne sans problème avec la souris, mais pas avec l'écran tactile, ni sur téléphone.
J'ai alors utilisé jQuery UI Touch Punch, qui a résolu le problème sur smartphone, mais toujours pas sur l'écran tactile (testé avec Firefox et Chrome).
Je trouve pas grand chose sur le net, personne n'a trop l'air d'avoir de difficulté avec ça, je suis un peu perdu. Et comme en plus l'écran tactile est chez le client, je ne peux pas tester de chez moi et faut que je m'y rende à chaque fois pour voir si ce que j'ai trouvé fonctionne…
Quelqu'un aurait une solution ou au moins un conseil ?
If you think it could look good, then I guess it should
n°2389643
Devil'sTig​er
Posté le 30-06-2021 à 18:55:57  profilanswer
Ca doit etre lié aux events mal bindés:
https://developer.mozilla.org/fr/do [...] uch_events
Les touch events (touchstart)
our les dragstart
Un d'entre eux doit fire, et c'est celui qu'il te manque ;)
n°2389644
Turkleton
Posté le 30-06-2021 à 19:04:18  profilanswer
Merci, je regarde dès que je peux ;-)
  Javascript/Node.js
Afficher plusieurs webcams du monde entier sur un ecranInverser l'écran afin de le voir dans un miroir de salle de bain
[RESOLU] zone tactile js ne s'active pas :s[RESOLU] menu déroulant qui fonctionne en tactile
Impossible de connaître la taille en cm d'un écran d'iphoneRésolutions d'écran et site internet
Glisser/ Déplacer un composant Firemonkey c++builderMacro capture d'écran
Ouverture de VM en plein écran à aprtir d'un batch (RESOLU)GLFW écran noir (si multi thread)
Plus de sujets relatifs à : Glisser/déposer sur écran tactile d'ordinateur
