979 connectés
  GPU
  Probleme Power Limit RTX 3080 -- TDP 75%
n°2588458
nypo
Posté le 09-06-2023 à 02:44:54  profilanswer
Je viens de me rendre compte d'un soucis sur ma 3080. J'ai fait un bench (TimeSpy), et je me suis rendu compte que mon score à beaucoup baissé (+19k à 17k5).
Et je pense que ça vient du TDP qui est au alentour de 270-280W Max alors que la carte en question (Gigabyte Gaming OC) est normalement à 370w...
Tout est bien réglé dans MSI Afterburner (çàd 100%)
https://i.imgur.com/iItwsV8.png
Jusque là j'ai essayé de :
 - DDU et réinstallation des drivers
 - Mettre en Bios "Silent" (la carte à un dual bios, en "OC" par défaut)
 - Re flasher le même bios (on sait jamais)
 - Changer le câble d'alim PCIe (même si je ne pense pas que ça vienne de là)
Mais là je sèche un peu.. est-ce que vous avez une idée ?
Note : Mon dernier TimeSpy avec +19K date d'un an environ.. pas de changement entre temps qui pourrait expliquer cette baisse (même bios)
Message édité par nypo le 09-06-2023 à 02:47:37
n°2588462
nypo
Posté le 09-06-2023 à 11:07:24  profilanswer
J'ajoute quelques détails suite au message qui vient d'être supprimé :D
La capture de GPU-Z a été faite dans le stress tests de Kombustor. Le soucis n'est pas uniquement sur 3D Mark mais partout.
Oui il y a le Resizable Bar activé et c'est une Rev1.0, donc le bios de base n'avait pas le Resizable Bar à l'origine, c'est une update qui l'a ajouté. Mais je ne pense pas que ça vienne de là.. mon dernier 3D Mark avec un bon score l'avait déjà à l'époque
Update: J'ai updaté le bios sur celui d'origine (sans rBAR) et toujours le même problème. ça ne vient pas du bios donc.
Message édité par nypo le 09-06-2023 à 11:28:27
n°2588463
nypo
Posté le 09-06-2023 à 12:37:24  profilanswer
Aussi je remarque une chose assez étonnante:
Dans GPU-Z, je n'ai pas la même info sur le TDP que sur Kombustor (75%vs 100%)
https://i.imgur.com/qQ2iep1.png
Message édité par nypo le 09-06-2023 à 12:37:55
n°2588470
v-nom
Posté le 10-06-2023 à 08:13:30  profilanswer
as tu essayé différents drivers nvidia ?
n°2588473
nypo
Posté le 10-06-2023 à 10:47:27  profilanswer
:coucou:
Yes j'ai déjà essayé différent drivers. En ce moment sur le dernier (en beta) mais les autres c'est idem.
Config:
 * CPU : i7 9700k @5Ghz
 * GPU : RTX 3080 Gigabyte Gaming OC
 * CM : MSI Z390 Gaming Pro Carbon AC
 * Alim : RMx 750w
 * Ram : 32 Go Corsair Vengeance LPx
CPU & GPU sont sous une loop watercooling custom.. le GPU ne dépasse pas 48°C donc pas besoin de mettre les ventilos à fond :D
Oui c'est du 3.0 pas de 4.0
J'ai testé un OCCT "Power Supply" et l'alim tient la route, donc ça ne vient pas de ça
J'ai aussi joué avec les parametre windows (qu'on voit sur la partie droite du screen ci-dessous), pas de difference
https://zupimages.net/up/23/23/zyg9.png
Message édité par nypo le 10-06-2023 à 10:48:59
n°2588475
nypo
Posté le 10-06-2023 à 11:10:16  profilanswer
Voilà avec Superposition, c'est idem
à mon avis elle n'est plus sous garantie (elle date de 2020, en plus j'ai mis un waterblock.. donc je pense que la garantie est annulé)
Je vais essayer de nettoyer la carte, y compris tout restant de pate thermique.. mais pas trop le temps en ce moment (il faut vider toute la loop :O)
https://zupimages.net/up/23/23/3leq.png
Message édité par nypo le 10-06-2023 à 11:12:48
n°2588477
nypo
Posté le 10-06-2023 à 11:15:34  profilanswer
Je vais essayer de flasher un bios 450w .. normalement ça ne sert à rien puisqu'avec 2*8pin c'est impossible.. mais là comme visiblement elle à un problème, ça pourrait peut être fonctionner
Oui avec ou sans rBar c'est idem
Message édité par nypo le 10-06-2023 à 11:15:55
n°2588479
nypo
Posté le 10-06-2023 à 11:41:15  profilanswer
non et on voit bien dans GPU-Z que c'est réglé à 100%
https://zupimages.net/up/23/23/tjnp.png
n°2588485
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-06-2023 à 19:03:44  profilanswer
Power limite, curent 100%
Bios d'origine ?
Message édité par uNReaLx77 le 10-06-2023 à 19:05:20
n°2588513
nypo
Posté le 11-06-2023 à 17:29:24  profilanswer
Oui c'est bien le bios d'origine, 370w à 100%
n°2588665
nypo
Posté le 15-06-2023 à 18:54:03  profilanswer
Bon je crois avoir mis le doigt sur le soucis.. c'est le cas de le dire :D
Je pense très fortement que ça vient du riser (cable qui permet de mettre le GPU à la vertical). Quand je le touche, ça change grandement, à la baisse, et à la hausse le TDP..
n°2588687
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 16-06-2023 à 21:49:26  profilanswer
J'ai pas tout lu mais tu avais dis que tu avais un riser ?
Non parce qu'il faut testé sans en premier lieu :D
Message édité par uNReaLx77 le 16-06-2023 à 21:50:34
n°2588720
nypo
Posté le 18-06-2023 à 20:51:18  profilanswer
Oui enfin c'est pas si facile que ça quand on a un watercooling avec loop custom en hard tubing :D
J'ai pas encore reçu le nouveau riser, je vous tiens au courant pour confirmer que c'est ça
n°2588738
nypo
Posté le 19-06-2023 à 22:58:39  profilanswer
Update: j'ai essayé avec un autre riser .. idem :o
+ je n'arrive plus à reproduire l'effet bizarre où quand je bougeais un peu le GPU / Riser ça changeait le TDP
Message édité par nypo le 20-06-2023 à 10:48:20
n°2588742
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-06-2023 à 10:13:45  profilanswer
...plus qu'à tester sur le port PCI.
n°2588743
nypo
Posté le 20-06-2023 à 10:40:00  profilanswer
un riser c'est juste une rallonge, tester en direct sur le port PCIe ne changera rien. Par contre, je pourrai tester sur un autre port PCIe.. ça sera en 8x au lien de 16x mais ça ne devrait pas affecter le TDP.
Egalement, j'ai récemment installé un ssd nvme sur le port M2 juste au dessus du port PCIe.. je me demande si ça peut avoir une influence.
Le problème c'est que je fais pas des bench tous les jours.. et que je ne surveille pas le TDP contrairement à la température. Donc je n'ai aucune idée depuis quand j'ai ce soucis. Sinon ça serait déjà beaucoup plus simple :D
n°2588744
coil whine
Posté le 20-06-2023 à 12:51:18  profilanswer
As tu mis un câble sata recemment ? Moi j’avais un câble sata daubé qui me pourrissait toutes mes lignes pcie…
n°2588764
nypo
Posté le 20-06-2023 à 20:17:51  profilanswer
Non j’ai deux ssd nvme sur des port M2, je n’ai plus de SATA.
J’ai essayé en enlevant le SSD au dessus du port pcie, ça ne change rien. Donc la vraiment je ne sais pas…
Soit :
- défaut d’étage d’alimentation de la carte graphique
- problème sur la carte mère, le port pcie ou étage d’alimentation
- d’autre idée ?
Note: au vu de ma config actuelle, où je reprecise que je suis en watercooling custom et hard tubing .. autrement dit non seulement il faut vider et purger mais aussi refaire le tubing.. je ne peux donc pas essayer en direct le port pcie ou un autre port. Et je ne peux pas non plus essayer sur un autre pc sachant que la carte graphique à un water block
n°2588765
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-06-2023 à 20:42:36  profilanswer
Sauf qu'à un Moment tu vas pas trop avoir le choix...
Sauf a laisser comme ça
n°2588766
nypo
Posté le 20-06-2023 à 20:44:22  profilanswer
Oui je pense que je vais laisser comme ça..
n°2588769
naphh
minai shinmai
Posté le 21-06-2023 à 10:45:45  profilanswer
y'aurai pas une maj autre de vBIOS pour avoir le rBAR justement ?, 2020 ca semble loin
pour le moment je testerai sans HDR aussi
Message édité par naphh le 21-06-2023 à 10:47:42
n°2588783
nypo
Posté le 22-06-2023 à 11:15:20  profilanswer
J'ai déjà essayé un autre bios, avec et sans rBAR ça ne change rien
Pour le HDR, je ne vois pas trop pourquoi ça poserais soucis, mais j'ai deux écrans, un avec et un sans, il n'y pas de différence. J'ai aussi essayé avec un seul écran et changer de display port mais idem
  GPU
Reglage TDP Asus 13900Ks + Asus APEX Z790[Temp CPU] Problème refroidissement CPU avec WC
Problème overclocking RAMProblème afficage Watercooling Aorus Liquid cooler 240
Problème avec un quadro.Besoin d'aide pour water block RTX 2080
[RAM] Problème EXPO avec CM AM5Probleme de Sonde sur msi z690 torpedo + 13700Kf ??
[Topic Unique] Waterblock 4090 RTXProblème montage AIO ARCTIC LIQUID FREEZER 2 360 mm
Plus de sujets relatifs à : Probleme Power Limit RTX 3080 -- TDP 75%
