1283 connectés
  Air Cooling
  [PB] Duo de ventilos Deepcool FC120 ARGB sans RGB
n°2585180
yogohr
Posté le 21-02-2023 à 20:05:34  profilanswer
Bonsoir
Pas sur de la sous-cat (ni mêm de la catégorie en fait)
ReMontage du PC après Upgrade 9600K (AirCooling) vers 13600k (AIO AlphaCool)
Bref, je monte en Exhaust (Top+Back) 2x120mm d'un trio Deepcool FC120
J'ai tout essayé pas de RGB DU TOUT
Tout est branché comme il faut.
Le retour RGB fonctionne puisque mon AIO peut y être branché et fait de zolies couleurs
Mais les 2 fans deepcool tournent sont bien géré en PWM mais ZERO RGB.
Une idée ?
Rappel : kit un spécial car les ventilos se branchent en série entre eux puis sur cable concentrateur maison avec du SATA, du PWM et du ARGB. Plutôt bioen fichu MAIS ça ne marche pas. :D
Merki.
Message édité par yogohr le 21-02-2023 à 20:06:05
  Air Cooling
[RGB] Un simple tube dans le boitierAjout de 3 ventilateurs ARGB en série
[RESOLU] Pb Ventilateur FUMA2[WC] H115I ELITE 280mm RGB
Razer Hub Argb Synapse pas d'éclairageVentilateurs aRGB ne s'éteignent jamais
DeepCool AK400, FC120P fan[Résolu] Aide instal AIO Cooler Master MasterLiquid ML120R RGB
Modding PC Girly ArgbAide branchement 10 Ventilos Lian Li O11 XL
Plus de sujets relatifs à : [PB] Duo de ventilos Deepcool FC120 ARGB sans RGB
