1033 connectés
  Air Cooling
  Puissance maxi rhéobus Zalman ZM-MFC3
n°2008626
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 10-05-2010 à 19:06:01  profilanswer
bonjour !
j'ai une question concernant le ZM-MFC3 : on peut voir ici la caractéristique suivante :
Output Current   MAX 0.7A
or je me demande s'il s'agit là du courant max par canal de ventilateur (ce qui fait 0.7x12 = 8,4W par canal, 33,6W en tout) OU BIEN du courant max en tout, ce qui nous ferait 0,175A par canal...
par exemple, ce petit ventilateur 120mm noctua consomme déjà 0,09A (source), donc je vois mal comment on peut sortir un rhéobus 4 canaux qui serait même pas capable de gérer 2 ventilos de 120mm. là, la réponse à ma question me semble évidente.
cependant, j'ai donc posé la question au service avant-vente de matériel.net, et la réponse m'a étonné : selon la personne qui m'a répondu, le 0,7 serait bien l'ampérage maximum TOTAL. il m'a affirmé qu'avec ce rhéobus, je ne pourrai pas gérer mes ventilos (200mm cooler master)...
qui plus est, un autre rhéobus, le NZXT Sentry 2 Touch Screen est lui capable de gérer 10W PAR CANAL...
qu'en pensez vous?
n°2009117
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 11-05-2010 à 21:22:50  profilanswer
up please :)
je voudrais juste savoir ce que vous en pensez, pas avoir de confirmation à 100%.
n°2009843
St@rrynigh​ts
Geek Inside
Posté le 13-05-2010 à 21:48:24  profilanswer
0.7A c'est déjà pas mal...
Sachant qu'un ventilo de 120 en général ca pompe entre 0.1 et 0.2A... tu peux quasiment gérer 4 ventilos de 120mm avec l'engin.
Après il faut regarder au cas par cas... regardes la conso de tes ventilos.
T'as vraiment besoin de réguler tes ventilos de 200 ? en général ca brasse sans faire de bruit ce genre de ventilo.
Message édité par St@rrynights le 13-05-2010 à 23:25:04
Mon Feedback.
n°2010237
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 14-05-2010 à 17:49:02  profilanswer
effectivement si je voulais réguler du 120mm ça irait, mais chacun de mes ventilos 200mm tire 0,28A. il y en a 3, ça fait un total de 0,84A > 0,7A !  :sweat:
effectivement ça brasse sans faire trop de bruit, mais quand on veut regarder un film pépère ou quand l'ordi est allumé et ne fait rien, ça brasse toujours autant et là on l'entend très bien, sur le long terme c'est assez désagréable.
et puis encore une fois, quand on voit que certains rhéobus gèrent 10W par canal...
j'ai commandé (presque par erreur) le NZXT sentry 2 qui lui est sensé gérer beaucoup plus de puissance que le zalman, et après 10 secondes d'utilisation il m'a fait fondre les fils d'alim d'un ventilo !  :fou:
j'ai peut être pas eu de chance... bon je vois avec le sav de mat.net maintenant.
merci de ta réponse
n°2010281
St@rrynigh​ts
Geek Inside
Posté le 14-05-2010 à 19:56:33  profilanswer
T'as essayé de brancher tes ventilos de 200 en 7volts ?
Mon Feedback.
  Air Cooling
Watercooling complet zalman GS1000 et Asus rampage 2 extremefer a souder quel puissance pour dessouder composants?
Rhéobus mCubed miniNG : Retour d'expérienceDémontage Zalman CNPS9700 LED sur socket 939
Quepenser vous du Zalman CPNS 10 EXTREME[avis] waterblock zalman 8800 gtx
placement sondes rhéobus dans boitierChoix d'un rhéobus pour PUSH/PULL sur rad 360
[Topic Unique] La gamme de ventirads CPU Zalman
Plus de sujets relatifs à : Puissance maxi rhéobus Zalman ZM-MFC3
