977 connectés
  Air Cooling
  [Aide OC] Config Threadripper X399 Taichi & 1950X
n°2512792
kira38
Posté le 14-03-2019 à 18:32:43  profilanswer
J'ai du récemment réinstaller ma config intégralement et j’aimerais donc en profiter pour l’OC à 4GHZ,
Voici ma config en détail :
– CM : Asrock X399 Taichi (bios à jour 3.50)
– CPU : Threadripper 1950X
– Rad : Dark Rock PRO TR4
– GPU : EVGA 1080TI Kingpin
– Alim : Seasonic PRIME Ultra 750 W Titanium
– Ram : 4x8 Giga de G.Skill Trident Z 3600 Mhz
– OS : Windows 10 Pro 64 bit sur SSD 960 EVO M.2 PCIe NVMe 250 Go
Hors je me casse littéralement la tête dessus depuis plusieurs jours,
je ne suis pas du tout familiariser avec l’anglais donc du mal à saisir les info donnée dans le bios
qui n'est pas disponible en FR.
Et en prime je suis assez peu familiariser avec l’overclocking,
le dernier que j’ai fait remonter à 6-7 ans de mémoire sur du LGA 2011,
et c’était seulement mon second OC.
Du coup si possible, j’aimerais bien qu’on m’indique toutes les options
à désactiver ou bien à activer dans mon bios,
quel limite ne pas dépasser pour être safe niveau voltage.
Et concernant l’overclocking en lui-même, j’aimerais un truc sans économie d'énergie
et sans que la fréquence du CPU joue le Yoyo qu’elle reste en permanence à 4GHZ que ce soit donc fixer.
Dernier point bien évidemment j’aimerais si possible pouvoir profiter de mes ram à 3600 Mhz,
car avec le profil xmp par défaut à priori ce n'est pas stable,
mais il me semble avoir lu que pour que la ram soit parfaitement gérer à cette fréquence il fallait que le PC soit OC.
J’ai par ailleurs installer :
CPUID HWMonitor, OCCT et Prime 95 pour tester le tout.
Température de fonctionnement à stock entre 26 et 30 ° et full charge pas plus de 50 °.
Merci par avance de votre aide.
n°2512866
kira38
Posté le 15-03-2019 à 03:44:15  profilanswer
Je pense avoir réussi à configurer mon Bios, en tâtonnant pas mal,
la seul option qui me semblait à désactiver était le Core Performance Boost.
En revanche j’aurai quelque questions sur certains point :
– 1a : Qu’elle est la différence entre CPU Voltage et CPU Vcore Voltage ?
– 1b : Qu'elle est là limite max à ne pas dépasser pour rester safe, il me semble avoir lu qu'elle était à 1.35
        mais c’était peut-être l’info donner pour les Ryzen et non les ThreadRipper.
– 2a : À quoi correspond le VDDCR_SOC Voltage ?
        Il me semble que c’est en rapport avec le contrôleur mémoire du proc et donc pour aider à stabiliser les ram à haute fréquence.
– 2b : Qu’elle est donc la limite à ne pas dépasser pour le VDDCR_SOC Voltage ?
        Il me semble avoir vu sur un forum US du peut que j'y piger qu’elle serait de 1.10 mais que 1.20 resterai sans danger pour du h24.
– 3 : Au niveau du Load-Line Calibration du CPU et du VDDCR_SOC, j’ai bien compris que le level 1 était équivalent à désactiver et que 5 était donc le plus haut level,
        mais je n’arrive pas trop à comprendre comment le régler, j’ai fait différent essai avec OCCT mais j’ai toujours x ou x plantage en revanche pas de BSOD,
        mais des erreur sur des cœur ou non préciser, donc comment le régler le laisser en auto ou le régler manuellement ?
Voici mes réglages actuel pour le moment :
– Core Performance Boost : Désactiver dans un des onglet qui se trouve dans Advanced.
– Overclock mode : Manual
– CPU Frequency : 4000
– CPU Voltage : à 1.296(j’ai cru lire que les 4GHZ était tenable entre 1.25 et 1.30 à priori, d’ou ma base de départ)
– Load XMP Setting : Profile 1
– Dram Frequency : DDR4 3466 (3600mhz le PC refuse de booter, j'ai un bsod soit avant l'arriver à windows soit juste après avoir taper mon mdp en général)
– Voltage Mode : Stable Mode
– Cpu Core Voltage : 1.296
– CPU LLC : Auto en attendant d’en savoir plus.
– VDDCR_SOC Voltage : fixer à 1.10
– VDDCR_SOC LLC : Auto en attendant d’en savoir plus.
Pour le reste toute les tentions sont fixer en manuel,
en reprennent ce qui était donner par le mode auto sur le bios.
Merci par avance de vos réponses.
Je vous mets les résultat de mon dernier occt qui as planter si vous pouvez m'indiquer d’ou vient le problème,
j'arrive pas à décoder les résultat.
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_190315034612479873.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_190315034612607829.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_190315034612861083.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_190315034613116703.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_190315034613379586.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_190315034613633664.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_190315034613892546.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_190315034614154647.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_190315034614415543.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_190315034614674419.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_190315034614934263.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_190315034615192668.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_190315034615473260.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_190315034615734881.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_190315034615996441.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_190315034616253852.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_190315034616512542.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_190315034616776466.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_190315034616995535.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_190315034617253032.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_190315034617510085.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_190315034617765614.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_19031503461816689.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_190315034618272847.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_190315034618532703.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_190315034618799740.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_19031503461957594.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_190315034619314042.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_190315034619570610.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_190315034619827077.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/15/mini_19031503462085037.png
Message édité par kira38 le 15-03-2019 à 03:58:40
n°2512886
disabled 9​3
Posté le 15-03-2019 à 10:03:54  profilanswer
Pour les tensions Vcore tu dois avoir un réglage "offset" je pense en plus du Vcore normal.
Idem pour le SOC.
Le SOC gère le controleur de mémoire effectivement après il gère aussi d'autre chose.
Je pense que tu peux monter a 1.20v sans problème si cela apporte la stabilité mémoire biensur.
Rien vue d'officiel sur les valeurs max.
Je m'occuperais deja de la RAM en faite et sans monter le CPU trop haut dans un premier temps.
Genre 4.6Ghz avec un Vcore de 1.28v histoire d'etre sur de la stabilité Cores.
Et la je cherche la stabilité RAM avec le SOC 1.10/1.15/1.20v
Après 3600Mhz c'est quand meme beaucoup,a voir.
Après niveau tension CPU je pense que 1.35v cela reste raisonnable,rien vue d'officiel non plus.
Le soucis ca va etre de refroidir le bestiaux.
A ce que j'ai pu lire monté un 1950 a 4Ghz c'est vraiment pas facile,un 1920 ca semble tranquille.
Et la mémoire pour 3600Mhz pas facile non plus.
Mais intéressant  ;)
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2512887
disabled 9​3
Posté le 15-03-2019 à 10:20:34  profilanswer
CPU Configuration:
Overclock Mode:
Select the overclock mode.
CPU Frequency and Voltage Change:
If this item is set to [Manual], the multiplier and voltage will be set based on user selection.
Final result is depending on the CPU's capability.
SMT Mode
This item can be used to disable symmetric multithreading. To re-enable SMT, a
power cycle is needed after selecting [Auto].
Warning: S3 is not supported on systems where SMT is disabled.
DRAM Timing Configuration:
Load XMP Setting:
Load XMP settings to overclock the DDR memory and perform beyond standard specifications.
Voltage Configuration:
Voltage Mode:
[OC]
If this option is selected, there is larger range voltage for overclocking.
[Stable]
If this option is selected, there is smaller range voltage for stable system.
CPU Vcore Voltage:
Configure the voltage for the CPU Vcore.
CPU Load-Line Calibration:
CPU Load-Line Calibration helps prevent CPU voltage droop when the system is under heavy loading.
VDDCR_SOC Voltage:
Configure the voltage for the VID-requested VDDCR_SOC supply level.
VDDCR_SOC Load-Line Calibration:
VDDCR_SOC Load-Line Calibration helps prevent VDDCR_SOC voltage droop when the system is under heavy loading.
CPU OVP:
Configure the CPU OVP (Over Voltage Protection).
CPU OCP:
Configure the CPU OCP (Over Current Protection).
MOS Over Temperature Protection:
When MOS Over Temperature Protection is enabled, the system automatically shuts down when the motherboard is overheated.
DRAM Voltage:
Use this to select DRAM Voltage. The default value is [Auto].
DRAM_CD Voltage:
Use this to select DRAM_CD Voltage. The default value is [Auto].
VTT_DDR:
Configure the VTT DDR voltage. The default value is [Auto].
VTT_DDR_CD:
Configure the VTT DDR_CD voltage. The default value is [Auto].
VPPM:
Configure the voltage for the VPPM.
VPPM_CD:
Configure the voltage for the VPPM_CD.
VDDCR_SOC_S5:
Configure the VDDCR SOC (S5) voltage.
1.05V_PROM Voltage:
Use this to select 1.05V_PROM Voltage. The default value is [Auto]
+1.8 Voltage:
Use this to select +1.8 Voltage. The default value is [Auto].
+1.8 SB Voltage:
Use this to select +1.8 SB Voltage. The default value is [Auto].
2.50V_PROM Voltage:
Configure the voltage for the 2.50V PROM.
Magnifique non ! Tu as de quoi faire joujou  :D
Message édité par disabled 93 le 15-03-2019 à 10:23:10
n°2512915
kira38
Posté le 15-03-2019 à 15:42:53  profilanswer
Merci de ton aide et des info donner, à priori mes seting Bios était donc bon,
hormis le truc liée au turbo des core à désactiver y’as à priori pas grand chose à configurer pour l’OC.
J’ai donc suivi ton conseil et j’ai donc mis le proc à 3.6Ghz,
le CPU Voltage : à 1.28, et le Cpu Core Voltage : idem.
Et passer la ram à 3600Mhz, j’ai pas retoucher aux restes.
Le PC à booter sans problème, n’étant pas du tout sur de la ram à 3600Mhz,
j’ai décider de lancer un OCCT Linpack avec support AVX et gestion de tout les cores,
Résultat ça à tenue moins de 9 minutes, ce qui reste plus que ce que j’espérais,
mais pas de Bsod juste une erreur OCCT qui ne préciser rien.
J’ai donc reboot le PC, et dans le bios, j’ai passer le Voltage SOC de 1.10 à 1.15,
je relance Windows me fait un Bsod avant même démarrage,
je retourne dans le bios passe le Voltage SOC de 1.15 à 1.20,
et de nouveau Bsod avant même le démarrage je tente un second démarrage,
et il s'est mis à charger sans fin et l'interface de chargement était pas mal pixeliser donc buger.
Du coup j’ai passer la ram à 3466Mhz, refixe le Voltage SOC à 1.10, je relance windows,
pas de souci et je lance donc OCCT mais cette fois en réglages par défaut soit durée infini et large data set,
si j’ai bien compris c’est le mode qui détecte le mieux les erreurs possible.
Résultat ça a planter au bout de 9-10 minutes, rebelote de retour dans le bios, Voltage SOC à 1.20 pas perdre de temps,
retour à windows OCCT lancer, plantage au bout de 12-13 minutes.
Du coup retour au Bios, j’ai donc passer la ram à 3400Mhz, le Voltage SOC à 1.10,
et je relance le tout OCCT en large Data Set/Infini.
Et là j’ai passer les 20 minutes avec succès, j’ai donc décider de le laisser poursuivre un peu histoire d’être bien sur que la ram est bien stable.
Résultat je l’ai arrêter moi-même au bout de 1 heure,
en revanche  OCCT reporte pas mal les température des Threadripper il me détecter max 54 ° sur le proc,
là ou CPUID HWMonitor m’indique entre 30 et 73 °.
Du coup, en sachant que la limite du ThreadRipper en mode par défaut et à 68 ° avant qu'il baisse de fréquence au niveau du proc,
là la fréquence et rester parfaitement stable, mais je me demande si 73 ° n’est tout de même pas dangereux pour le 1950x ?
AMD ne communique que sur les 68 ° sur leur site mais n'indique pas la temps max à ne pas dépasser pour de l'OC.
Du coup à priori la fréquence max stable de ma ram avec ce PC serait de 3400 mhz en utilisant les réglages fourni par la profile XMP,
ceux qui me parait déjà vraiment pas mal, comparer à mes anciennes ram qui ne passer qu'en 2400 max leur fréquence par défaut.
Je joins les résultat du OCCT pour voir si rien n’est alarmant.
En revanche je me demande toujours si c’est une bonne idée de laisser les LLC en automatique ?
https://i.postimg.cc/XXZ6BYqB/Rendu-HWMonitor-01.jpg
https://i.postimg.cc/pmJwM9G4/Rendu-HWMonitor-02.jpg
https://i.postimg.cc/gwcfzY1J/Rendu-HWMonitor-03.jpg
https://i.postimg.cc/BtG2XMJr/2019-03-15-14h32-Cpu-Usage-CPU-Usage.png
https://i.postimg.cc/8sBMWM5j/2019-03-15-14h32-Frequency-Bus.png
https://i.postimg.cc/nCF71rjT/2019-03-15-14h32-Frequency-CPU-0.png
https://i.postimg.cc/hXhdHY0d/2019-03-15-14h32-Frequency-GPU-0.png
https://i.postimg.cc/N9v22jv6/2019-03-15-14h32-Frequency-GPU-0-Mem.png
https://i.postimg.cc/Xps51W9W/2019-03-15-14h32-Memory-Usage-Memory-Used.png
https://i.postimg.cc/8f1FwX5s/2019-03-15-14h32-Temperature-core.png
https://i.postimg.cc/jD97Kh8k/2019-03-15-14h32-Temperature-core-2.png
https://i.postimg.cc/f390b0pW/2019-03-15-14h32-Temperature-core-3.png
https://i.postimg.cc/gXyXVbGf/2019-03-15-14h32-Temperature-core-4.png
https://i.postimg.cc/w3Hs6MVH/2019-03-15-14h32-Temperature-CPUTIN.png
https://i.postimg.cc/Hj28jmZM/2019-03-15-14h32-Temperature-GPU.png
https://i.postimg.cc/VdZSBRcL/2019-03-15-14h32-Voltage-3-VCC.png
https://i.postimg.cc/3dx4vqVc/2019-03-15-14h32-Voltage-AVCC.png
https://i.postimg.cc/Y4Yh7BLh/2019-03-15-14h32-Voltage-CPU-VCORE.png
https://i.postimg.cc/rDdDhr8G/2019-03-15-14h32-Voltage-CPU-VDD.png
https://i.postimg.cc/ZW1CX5RG/2019-03-15-14h32-Voltage-GPU-2.png
https://i.postimg.cc/BL3tQ72N/2019-03-15-14h32-Voltage-SOC-VDD.png
https://i.postimg.cc/JtPtMq0c/2019-03-15-14h32-Voltage-VID.png
https://i.postimg.cc/s1V1k8jg/2019-03-15-14h32-Voltage-VIN1.png
https://i.postimg.cc/2bTjjkk8/2019-03-15-14h32-Voltage-VIN10.png
https://i.postimg.cc/0KQkbTjG/2019-03-15-14h32-Voltage-VIN11.png
https://i.postimg.cc/SjNNTMdX/2019-03-15-14h32-Voltage-VIN12.png
https://i.postimg.cc/Th72Z3Nt/2019-03-15-14h32-Voltage-VIN13.png
https://i.postimg.cc/ppmVxMgR/2019-03-15-14h32-Voltage-VIN14.png
https://i.postimg.cc/9rkMqQGD/2019-03-15-14h32-Voltage-VIN4.png
https://i.postimg.cc/1V5tDgCq/2019-03-15-14h32-Voltage-VIN5.png
https://i.postimg.cc/crCCHn8q/2019-03-15-14h32-Voltage-VIN6.png
https://i.postimg.cc/KKS8JppF/2019-03-15-14h32-Voltage-VIN7.png
https://i.postimg.cc/pmndQMZq/2019-03-15-14h32-Voltage-VIN8.png
https://i.postimg.cc/mzT2GzG5/2019-03-15-14h32-Voltage-VIN9.png
Du coup prochaine étape, OC du proc à 4Ghz si possible, sinon je stabiliserait au max que je peut.
  Air Cooling
Ryzen 2600x OC problèmeAide pour mon barrow dk201
oc I7 8700k besoin d'aide (plusieurs questions)Aide reglage ventilo CM Gigabyte
OC, baisser le CAS/CL de DDR4Oc 2700x a 4,2ghz
[AIDE] 9900K @5ghz Z390 Aorus MasterAidez moi à OC mon Ryzen 5 1600 à 3,7GHz svp
[Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OC
Plus de sujets relatifs à : [Aide OC] Config Threadripper X399 Taichi & 1950X
