479 connectés
  Boitier
  Problème de câble de ventilateur de boîtier
n°11337109
fredokrueg
Posté le 25-04-2024 à 14:42:24  profilanswer
Bonjour a tous,
Alors je suis complètement débutant dans le montage de pc c'est mon premier.
Mais mon seul problème est le branchement des câble de ventilateur du boîtier Enermax.
Il y a donc 2*4 prises, la plupart était lier ensemble et il me semble qu'il n'en restait que 4 débrancher.
Mais après avoir voulu faire passer certains fils de l'autre côté deux se sont retrouver brancher par inadvertance, ce qui fait que je ne me souvient pas les quels c'était.
Et comme second problème c'est que je ne sais pas les quels doivent être brancher où ? Mis a part ceux pour les ventilateurs sur les prise fan sys de la carte mère.
J'ai eu beau chercher, je n' ai pas trouver de plan de branchement de tout ces câbles. Je vous mets en photos tout ça.
Merci déjà a vous pour votre aide précieuse.
https://ibb.co/vwjNJtm
https://ibb.co/CwF9dVn
https://ibb.co/p2n0Y4w
n°11337144
kabyll
Posté le 25-04-2024 à 17:27:56  profilanswer
Les connecteurs femelles sont accesoires,
Ils permettent juste de mettre plusieurs ventilos en serie les uns sur les autres en n'utilisant qu'un seul connecteur sur la carte mere
Il est plus sage de ne pas les utiliser a outrance. Deux, voire trois ventilos sur un seul connecteur de la cm (histoire de ne pas pomper plus de watts que ce que la cm permet sur un connecteur)
Message édité par kabyll le 25-04-2024 à 18:26:11
n°11337155
fredokrueg
Posté le 25-04-2024 à 18:24:03  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse. Je vais vérifier tout ça quand j'arrive chez moi.
Donc de tout débrancher et diviser les 4 ventilos en deux serait une bonne idée ? Mais je me retrouve vraiment pas dans tout ces câbles.
n°11337157
kabyll
Posté le 25-04-2024 à 18:28:52  profilanswer
oui, tu peux faire 2 ventilos l'un sur l'autre, sur un cpu_fan ou sys_fan1
et deux autres, l'un sur l'autre, sur sys_fan 2 par ex
détaille ta config si tu veux une aide plus précise,
ref boitier
ref carte mere
ventirad ou AIO,
etc.
n°11337162
fredokrueg
Posté le 25-04-2024 à 18:38:15  profilanswer
D'accord merci.
Alors ma config:
Carte graphique rtx 3060 ti  8GB
Ryzen 7 5700X
RAM Vengeance LPX Black 3200 MHz 2x 16 GB
Boîtier Enermax Marbleshell MS31
SSD Kingston NV2 M.2 2280 NVMe 1000 Go
Carte mère Gigabyte B550 AORUS GAMING X V
Cooler CPU: AMD wraith prism
Alimentation be quiet! Dark Power Pro 10, 750W
Si je me trompes pas tout les câbles des ventilos du boîtier sont interconnecté entre eux soit directement soit par des petite rallonge. Est ce que tout débrancher serait une bonne idée ?
n°11337210
fredokrueg
Posté le 25-04-2024 à 23:07:41  profilanswer
Alors j ai débranché tout les câbles. Alors chaque ventilateur a les 4 câbles.
Qu'est ce qui doit être mis ensemble si je veux relier en 2*2 les ventilateurs à la CM?
Si je comprend bien, si je veux brancher le ventilateur de derrière je dois brancher les deux l'un a l'autre comme sur la première photo, puis brancher le femelle restant sur ma CM(photo 2) et laisser le câble avec le papier doré pendre seul?
Photo 1: https://ibb.co/C9xtKJz
Photo 2: https://ibb.co/BnZJDBt
Photo 3: https://ibb.co/yQgwLft
Et chaque ventilateur a ces deux autres câble (ph.4) de la même manière que ceux d avant (ph.5)
Photo 4 : https://ibb.co/9hQg24M
Photo 5: https://ibb.co/jDYfHRt
Est ce que ces câble serait pour les RGB? Et, si je ne me suis pas tromper pour les précédents câble, se branche t il de la même manière ? Si oui sur quel port ils doivent être branché sur la CM? Les prises d_led 1 d_led 2 led_c2 ont ils quelques choses avec cela ?
Plan de la carte mère : https://ibb.co/Yccjbxy
Merci encore pour votre aide.
Message édité par fredokrueg le 25-04-2024 à 23:45:28
n°11337232
kabyll
Posté le 26-04-2024 à 09:14:04  profilanswer
la premiere série de cables que tu montres, ce sont les cables d'alimentation et régulation des ventilo
la seconde, c'est le rgb
- le wraith prism tu le mets sur cpu fan
- pour les ventilos, vu que t'en as trois en façade et un a l'arriere, je te propose de faire ceci:
Un des ventilos de devant, tu connectes son cable femelle sur la carte mere, sur cpu_opt (qui a plus d'intensité/watts qu'un sys_fan, ca ira pour 3 ventilos)
Au bout de ce cable, tu as un connecteur mâle, tu y mets le femelle du 2eme ventilo de façade
Au bout de son cable, tu as un connecteur mâle, tu y mets le femelle du 3eme ventilo de façade
(ils tourneront tous à la même vitesse, selon ce que tu choisiras dans le bios)
- le ventilateur arriere, tu branches son connecteur femelle sur sys_fan 1
et y'aura rien branché sur son connecteur mâle
(sa vitesse sera controlable indépendamment des 3 autres si besoin)
(les images sont cliquables si tu veux en full screen)
https://i.ibb.co/hs7yVxs/fan.jpg
pour les cables rgb, tu fais ceci:
- tu branches un connecteur RGB femelle sur la carte mere
il faut impérativement brancher sur le connecteur 3 pins (5v) qui est à gauche, pas sur celui en 4 pins à droite (qui est en 12v)
(en principe tu peux pas te planter, mais comme ça tu sais que c'est pas inter compatible)
- tu branches ensuite le femelle du 2eme sur le mâle du 1er,
puis le femelle du 3eme sur le male du 2eme,
et enfin le femelle du 4eme sur le male du 3eme,
https://i.ibb.co/1283pWn/RGB.jpg
si t'as encore un doute, n'hésite pas, on est là
Message édité par kabyll le 26-04-2024 à 09:32:54
n°11337258
fredokrueg
Posté le 26-04-2024 à 10:24:29  profilanswer
Alors j ai tout suivi a la lettre merci énormément pour cette aide et le temps que vous avez pris.
Je mets en photos le résultat mis a part le micmac des câbles je penses que tout est bon.
https://ibb.co/jJzZ4cf
https://ibb.co/ZB9MfK9
https://ibb.co/brgrgzH
Merci beaucoup.
Je reçois l alim aujourd'hui je vais pouvoir tester tout ça grace a vous.
Message édité par fredokrueg le 26-04-2024 à 10:24:50
n°11337266
kabyll
Posté le 26-04-2024 à 10:37:52  profilanswer
(on peut se tutoyer ici)
niveau photo de la carte mere, ca me semble nickel
a l'arriere, c'est trop fouilli, mais tu verras bien quand t'allumeras
et si qqch ne fonctionne pas, tu reviens ici et on t'aidera ;)
n°11337268
fredokrueg
Posté le 26-04-2024 à 10:43:50  profilanswer
Merci beaucoup a toi alors :).
n°11337394
fredokrueg
Posté le 26-04-2024 à 18:31:15  profilanswer
Est ce que je peu encore te demander une aide ?
J ai reçu l alimentation et je suis encore un peu perdu au niveau des câbles.
Si j ai bien compris je n' ai que 3 câble a brancher ? Le 24 pin de carte graphique,
Le 8 pin de l alimentation CPU a côté du sys_fan1 avec le câble CPU(photo 1). Et la carte graphique avec le PCE(photo 2) mais celui que j' ai ne correspond au branchement de la carte graphique (photo 3).
Pour le reste des câble SATA, VGA, autres CPU je n en ai pas besoin si j'ai tout bien compris?
Je ne doit donc juste acheter un câble pour la carte graphique?
Alimentation CPU
https://ibb.co/1nT8bxj
https://ibb.co/fd1z8yj
PCI/ Carte graphique
https://ibb.co/9sbh02h
https://ibb.co/m5PwFjk
Merci encore pour l'aide.
n°11337418
kabyll
Posté le 26-04-2024 à 21:16:15  profilanswer
C'est quoi ton alim?
Là ton cable pcie est un 6 pins, il te faudrait un 8 pins.
C chelou de pas en avoir, et les couleurs de ton.cable n'inspirent pas trop confiance
n°11337431
fredokrueg
Posté le 26-04-2024 à 21:51:36  profilanswer
Alors l alimentation c'est un  be quiet! Dark Power Pro 10, 750W.
J ai l'impression qu'il n y a que celui la en PCIe. Je mets la photos de tout les câbles sauf l alim pcu et le 24pin.
https://ibb.co/KqqG4jL
https://ibb.co/fr7GtHM
https://ibb.co/0BKkJwk
https://ibb.co/5M5jDhr
Pour ce qui est du reste je n'ai rien d autre a brancher en dehors de l alim CPU et le 24pin de la carte mère, c'est juste?
Message édité par fredokrueg le 26-04-2024 à 22:04:18
n°11337448
kabyll
Posté le 27-04-2024 à 00:27:02  profilanswer
surprennant ces connecteurs bleus
en tout cas, le bon cable pour la carte graphique me semble être ceux-ci, notés VGA et qui se séparent a l'extrémité en 6+2 (ce qui est normal pour un connecteur PCIE)
https://i.ibb.co/ZX3xSrT/capture.jpg
rien d'autre à brancher sur la carte mere, c'est normal oui
n°11337514
fredokrueg
Posté le 27-04-2024 à 14:43:34  profilanswer
Merci beaucoup, j ai fais le branchement. Je pense que tout doit fonctionner au niveau du hardware.
Je dois plus que réussir à entrer dans le bios j'ai essayer en spammant et en laissant enfoncer delete , F2, et F10 mais ça ne marche pas.
https://ibb.co/1JFQ2BB
https://ibb.co/H2x0GKv
n°11337527
kabyll
Posté le 27-04-2024 à 15:59:45  profilanswer
c'est pas bon ce que t'as fait ici
https://i.ibb.co/HYV8Dc2/capture.jpg
la petite partie de 2 doit rentrer avant les 6,
en general y'a un petit crochet en plastique qui permet de bien assembler les deux morceaux avant de les mettre dans la cg, pour qu'ils soient bien alignés
comme ceci
https://i.ibb.co/CPKBBCh/capture.jpg
Pour le bios, c'est normal que tu puisses pas rentrer,
tu dois d'abord donner une réponse à la question du TPM (la puce est dans le cpu, comme t'as changé, c'est un "nouveau" TPM)
Logiquement tu peux appuyer sur Y, et le boot continuera
SAUF si tu utilises BitLocker (encryption des données) sur tes disques (mais y'a peu de chances, et si tu sais pas ce que c'est, c'est que clairement tu ne l'utilises pas)
Message édité par kabyll le 27-04-2024 à 16:07:00
n°11337529
fredokrueg
Posté le 27-04-2024 à 16:13:53  profilanswer
Alors j'ai changer ça commeca cela.
https://ibb.co/WDzLX4v
Je vais essayer de rentrer dans le bios commeca.
Merci beaucoup
n°11337533
kabyll
Posté le 27-04-2024 à 16:23:30  profilanswer
c'est nickel comme ça pour le connecteur pcie
n°11337552
fredokrueg
Posté le 27-04-2024 à 18:05:03  profilanswer
Merci pour tout j'ai réussi à rentrer dans le bios tout les composants ont l'air d'être ok donc merci beaucoup.
Je dois encore trouver pourquoi l'image n est pas trouvable sur la clé USB. Mais je suppose que c'est un problème de clé je vais essayer d en trouver une autre.
Merci pour toute l aide tu as assurer
n°11337557
kabyll
Posté le 27-04-2024 à 18:48:52  profilanswer
l'image de quoi ?
n°11337561
fredokrueg
Posté le 27-04-2024 à 18:52:33  profilanswer
Pour la màj du bios. J ai oublier de préciser. J ai télécharger le dossier sur le site de Gigabyte et déplacer le fichier sur la clé USB après l'avoir formater mais le BIOS me mets invalide bios image.
n°11337566
kabyll
Posté le 27-04-2024 à 19:18:54  profilanswer
pourquoi tu veux maj bios ?
t'as bien pris le bon bios pour ta carte mere ?
F18 ici si t'as bien une B550 Gaming X V2 https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
tu dois dezipper, puis le mettre sur une clé usb
n°11337568
fredokrueg
Posté le 27-04-2024 à 19:29:35  profilanswer
Comme c'est un nouveau CPU la CM de la reconnais pas si j ai bien compris.
Alors j'avais bien pris le F18 mais j'ai pas penser a le deziper je vais essayer ça alors . Merci a toi.
n°11337571
kabyll
Posté le 27-04-2024 à 19:52:14  profilanswer
si ton bios reconnaissait pas le cpu, t'aurais pas de boot, pas d'affichage, donc relax, pas d'urgence à maj le bios
n°11337613
fredokrueg
Posté le 28-04-2024 à 01:21:02  profilanswer
Un ami m avait dit que je devais sûrement le faire et qu'il était préférable. Mais j ai trouver le problème tout est réglé et windows installer.
Je te remercies énormément pour ton aide pour terminer mon premier montage de pc :jap:  :bounce:
Message édité par fredokrueg le 28-04-2024 à 01:21:49
n°11337629
kabyll
Posté le 28-04-2024 à 09:29:02  profilanswer
je t'en prie,
content que tu t'en sois sorti ;)
  Boitier
Problème carte mère et RAM ?Problème de démarrage serveur avec une NVIDIA TESLA K40
Problème USBVRAM bloqué à haute tension au repos
problème de plantage en jeuAvis pour achat boitier ?
[Problème] Fréquences anormalement basses RTX3070ARGB boitier ne veut pas changer
Problème fréquence mémoire DDR5 Corsair VengeanceCâble HDMI 4K 120Hz
Plus de sujets relatifs à : Problème de câble de ventilateur de boîtier
